Zadní světlo
Zadní světlo
Příspěvekod Jarda » úte čer 17, 2008 14:42:40
Čau.Zajímalo by mě,proč maji některé Babetty 210 zapojené horní světlo,a některé jen dolní.A jak zapojit tu horní?Dík
Jarda
Příspěvekod Woozie » úte čer 17, 2008 16:26:53
Jedno je brzdové (vrchné) a druhé klasické koncové. Nie všetky Babetty (hlavne tie staršie) majú v altíku brzdový pól a ani spínače na páčkach. Prečo tam montovali teda takéto svetlo neviem.Snaď kvôli vývozu,použiteľnosti na iných motorkách alebo vízia do budúcnosti :roll: :?:
Woozie
Příspěvekod milda » úte čer 17, 2008 18:07:16
Woozie má pravdu. Já na svoji Babettě taky nemám brzdový pól ani spínač, a tak jsem si koncovou žárovku přehodil nahoru. I když žárovku tam mám stejnou, mnohem líp to svítí, ta spodní byla taková bludička.
Příspěvekod Jarda » úte čer 17, 2008 18:28:56
Díky.Takže jenom přepojit drát? Co to bylo za Babetty 210 který měli na nádrži nápis Jawa? A jak si vyrobit to brzdový? Díky
Jarda
Příspěvekod Jarda » úte čer 17, 2008 20:15:21
A jak poznám brzdový pol? To víte,Babettu mám krátce,tak se nezlobte za ty otázky..........................
Jarda
Příspěvekod milda » úte čer 17, 2008 23:50:18
Alternátor Babetty má čtyři cívky (póly), nepočítám iniciační která je zalitá přímo v rámu statoru. Jedna je vždy pro zapalování. Další tři jsou u starších Babett propojeny do série a dávají 20W výkonu pro napájení světel. U novějších strojů jsou pro osvětlení dvě silnější cívky které dávají těch 20W a třetí je 10W pro napájení klaksonu, blinkrů a třeba i brzdového světla. Cívky se dají koupit a vyměnit. Spínač brzdového světla se dá umístit buď k páčce brzdy nebo lépe dozadu k bubnu. Tvořivosti se meze nekladou :wink:
Pokud jde o Babetty Jawa, sám takovou mám. Je to 210 rok výroby 1991, zřejmě na export protože má štítek v maďarštině. Můžeš ji vidět v sekci "Vaše stroje". Vyrobena byla dle štítku klasicky v Kolárovu, co má společného s Jawou netuším. Nápis Jawa je i na plastovém krytu spojek.
Příspěvekod Starec » stř čer 18, 2008 6:00:21
http://www.babettron1.sk/12.JPG 20 W 3 cievky --staršie typy
http://www.babettron1.sk/13.JPG 20 W 2 cievky + 10 W 1 cievka--novšie typy
Příspěvekod Jarda » úte lis 18, 2008 20:44:21
Díky moc....
Jarda
