Karburátor Dell Orto
Re: Karburátor Dell Orto
Příspěvekod jarmil » pon úno 16, 2015 22:55:25
Asi jsme se nepochopili. Vše (elektrika) je jak z jikovem, kde svíčka byla krásně cihlová. Vyměnil se karburátor a svíčka se změnila. Motor má výkon, pouze se zanáší svíčka.
jarmil
Příspěvekod Koby » úte úno 17, 2015 0:35:41
Na dellortu jezdím 3roky,akorát mám klasický kryt(né za roh)a měl jsem opačný problém(chudou směs)a to jsem vyřešil větší tryskou a byl klid.
To co popisuješ vypadá na moc bohatou směs,ale ronin může mít taky pravdu.Elektrika u babetty je dost častou závadou.
Zkus polaborovat s tím krytem a tou tryskou.Je dost možné že ti přes ten kryt jde málo vzduchu.
Příspěvekod jarmil » úte úno 17, 2015 7:18:00
Zkusím se zeptat jinak. Je evidentní, že je to bohatostí směsi. Má někdo praktické zkušenosti se štelungem tohoto karburátoru co se týče bohatosti směsi?
Jestli lze nějak účelně a jednoduše směs ochudit. Každý motor chce svoje a karburátor je třeba přizpůsobit.
jarmil
Příspěvekod Koby » úte úno 17, 2015 10:28:02
Tryska+sání.Ničím jiným tenhle karburátor neovlivníš.Jestli v tom krytu sání máš ten molitan tak ho vyhod a uvidíš.
Příspěvekod denis15 » stř úno 25, 2015 10:11:28
Já řeším jiný problém-ne jen že je to bohaté, tak při odstavení z něj kape olej na palici, což nevypadá moc košer. Problém je, že na tom není co nastavovat :roll:
denis15
Příspěvekod Pavel » stř úno 25, 2015 10:33:11
To je prostě feature Dellorťáků kapat na válec.
Lepší je Jikov. Když se sešteluje tak, jak má, tak je lepší než Dellorto a odkapová miska je suchá.
Příspěvekod denis15 » stř úno 25, 2015 11:01:27
Takže ne chyba ale vlastnost :lol: No, budu dělat stejně pokusy, až počasí dovolí. Ten karbec je hlučný jako prase, tedy zkusím si pohrát se sáním. Origo je fajně tiché,s Delem masakr, ikdyž někomu by se ten tuningový zvuk mohl líbit :wink:
denis15
Příspěvekod Pavel » stř úno 25, 2015 11:19:32
Kdyby sis nainstaloval klapku sání, tak už ti to kapat nebude :)
Jde o to, že se při pracovním cyklu u 2-taktů vrací nespálená směs zpět do nasávání. Prostě to trochu chlustá zpět a pak ti vykapává benzín ven.
Příspěvekod jarmil » čtv bře 12, 2015 20:45:21
Čau lidi, pro ty, kteří mají tento karburátor a vadí jim kapání benzínu na válec, uvádím možnost, jak jsem to vyřešil já. Vzhledem k tomu, že příspěvek může mít pouze tři přílohy, tak je to rozděleno do tří dílů.
Takže vyrobil jsem si misku z kuprextitu (materiál na výrobu plošných spojů.)
Můžete ale klidně použít i plech, zkrátka možností je více. Rozměry neuvádím, byl to takový okamžitý nápad, když jsem měnil hlavní trysku (48, kvůli bohatosti směsi) a všiml si slepého otvoru na boku karburátoru, který byl ideální na uchycení misky. Do něj stačí pouze vyříznout závit, aby tam šel natočit šroubek M5.
Více je snad zřejmé z fotografií. Stačí Vám kus kuprextitu, cín (cínová pájka), trafopáječka, nůžky na plech, pilník, smirkový papír, závitník M5 a případně email na nástřik.
Miska je spájená z pěti dílů, na (dno a 4 bočnice). Celé to trvalo cca hodinku práce. Pokud máte dotaz, ptejte se.
pohled1
pohled2
pohled3
Naposledy upravil jarmil dne čtv bře 12, 2015 20:56:07, celkově upraveno 1
jarmil
Příspěvekod jarmil » čtv bře 12, 2015 20:50:01
Další tři fotky.
na straně vstupu benzinu
uchycení na karburátoru
spodní pohled
jarmil
Příspěvekod jarmil » čtv bře 12, 2015 20:55:07
Není žádná tuningová dyzajnovka, ale praktická věc. A válec je čistý.
boční pohled
na mašině
jarmil
Příspěvekod adam2 » čtv bře 12, 2015 21:04:01
A ja vám poviem ešte jeden maý trik. Ak máte toto veľké plastové čierne sanie tak ho stačí natočiť smerom k valcu aby bolo šikmo a už Vám nebude nič stekať a ani tiecť po valci.
Otázka resp. vylepšenie ku miske: ešte by sa dala urobiť dierka a do nej prispájkovať mosadzná/medená rúrka aby to pekne išlo do originál rúrky (Čierna) ktorá ústi až pod valcom. To je taký malý postreh.
Babetta 207 rv. 82
Babetta 210 rv. 86-aktualne
Honda CG 125-aktualne
adam2
Příspěvekod jarmil » čtv bře 12, 2015 21:32:48
Tu trubičku jsem právě nechtěl. To co odkápne po jízdě do misky se vypaří, odpaří, prostě zůstává v ní jen mastný film od oleje. Když je to vyvedeno trubičkou skrz válec, tak to kape po zemi. A ty mastné skvrny, mrchy jedny, na kamenném, či betonovém chodníku vydrží dlouho a u domu je mít nemusím.
Když se natočí to sání, tak ta mastnota zůstává v tom plastovým kolínku. Ale ven neteče, to je pravda.
jarmil
Příspěvekod ridchey » pát bře 13, 2015 18:36:45
jinak, protoze tu na vkladani fotek je jen velmi mala,omezena kapacita,tak to resime v povetsinou nahozením odkazu na nejake externi uloziste, treba rajce.cz . zaroven to umozni tam dat fotky i vetsich datovych velikosti a lepsiho rozliseni.
a mozna by si tenhle dobry napad zaslouzil i sekci "vychytavky"
:wink:
Příspěvekod wenca084 » pát bře 13, 2015 20:48:41
Moc pěkně to máš vymyšlené a udělané - šup stím do vychytávek.
wenca084
