jawsonova 210na
jawsonova 210na
Příspěvekod jawson » ned bře 22, 2015 18:53:55
Ahoj babetťáci.
rád bych tady představil sebe a svůj stroj který jsem koupil cca před třemi roky jako stojáka z kůlny první sezonu sem na ní jezdil bez jakýchkoliv úprav abych se seznámil s tím co to umí jak je to tvárné atd. následně jsem strávil hodiny dny a měsíce čtením zdejšího fora a čerpal jsem zde všemožnou i nemožnou inspiraci (což dělám dodnes) :D.
tuto zimu jsem postupně celou babettu rozdělal a začala postupná přestavba stroje k obrazu mému.
Nejdřív šel na řadu motor jelikož si ještě na půlení motoru netroufám z důvodu málo informací tak jsem jeho rekonstrukci udělal jen z části. vše jsem kompletně očistil , vyměnil jsem všechny dostupné gufera , dal jsem nové čelisti i pružiny do spojek, v práci jsem si udělal výbrus koupil nový píst a kroužky, nový přev. olej. takže motor aktuálně připraven na nasazení a instalaci nové elektriky.
Rám, vidle, řidítka (Simson) tlumiče (mustang) nádrž a plechy aktuálně stříknuté plničem v nejbližší době půjdou do barvy černé s červenými prvky.
připravuju renovaci sedla a mnoho dalších akcí. vše sem budu postupně dávat včetně fotek tak jak to budu skládat dohromady.
Aktuálně jsem se pustil do výměny ložisek a distančních vložek v obou kolech, jenom se teď sekám na demontáži cvrčka na zadku odřízl sem oz. kolečko takže mi zůstal už jen střed se závitem ale nejsem schopný to doma povolit mám na to jenom sikovky a to je moc malá páka, zítra si to vezmu do práce a tam to zkusím ve svěráku případně přes nějakou trubku.
tak doufám že se bude moje evo babča líbit. :lol:
snažím se učit od těch co opravdu umí a ne od těch co si jen myslí že to umí.
jawson
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod ridchey » pon bře 23, 2015 2:27:08
no,kdyz uz jsi toho cvrcka zadniho kola poslal do vecnych lovist,tak to torzo nahrej a povol, nezapomen,ze je tam opacnej zavit.Povolujes teda doprava.
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod jawson » čtv bře 26, 2015 21:38:51
Takže cvrček je sundaný :D sem to nahřál mrskl do svěráku, otočil s kolem jak s volantem v autobuse a bylo to, déle jak deset minut to netrvalo 8)
Taky sem konečně zkompletoval tlumiče z mustanga a rozebral sedlo.
jawson
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod san3596 » čtv bře 26, 2015 22:05:07
[quote="jawson"]Takže cvrček je sundaný :D sem to nahřál mrskl do svěráku, otočil s kolem jak s volantem v autobuse a bylo to, déle jak deset minut to netrvalo 8)
Jak ti fungují ty tlumiče jsou lepší než standart ? :)
san3596
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod jawson » pát bře 27, 2015 10:37:17
san3596 píše:
jawson píše:Takže cvrček je sundaný :D sem to nahřál mrskl do svěráku, otočil s kolem jak s volantem v autobuse a bylo to, déle jak deset minut to netrvalo 8)
To ještě nevím boť sem je ještě neměl možnost vyzkoušet ale podle všeho co sem slyšel by to mělo být lepší , jezdím hodně po lesních cestách kde budou tužší tlumiče asi poznat, uvidíme :) navíc to byla nutnost na babči byli oba tlumiče prasklé.
jawson
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod ridchey » pát bře 27, 2015 16:09:01
mozna ti budou tlumicum zavazet kryty retezu
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod wenca084 » pát bře 27, 2015 16:47:00
Né možná ale určitě ,myslím že mají níže posazenou pružinu, vhodná manipulace s flexou to jistí.
wenca084
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod jawson » sob bře 28, 2015 19:53:27
jj díval sem se na to a nějakou úpravu to chtít bude ale nic co by nešlo udělat :lol:
jawson
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod jawson » úte dub 21, 2015 20:50:49
nainstalovány tlumiče , vidle a řidítka , tento víkend se vrhnu na motor a následnou elektroinstalaci, to bude teprve ta správná laborace :D
jawson
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod jawson » sob dub 25, 2015 23:15:22
Dneska sem se pustil do výměny ložisek v obou kolech, no, byl (je) to průser za průserem nejdřív sem nad tím x hodin maturoval a když sem to teda nějak složil tak jsem zjisil že po dotažení př. kola někde drhne, zítra zkusím udělat diagnozu dle ridcheyho co popisuje tady viewtopic.php?f=18&t=3535&p=40117&hilit=p%C5%99edn%C3%AD+kolo#p40117 nicméně dělá mi to to že to drhne po celém obvodu náboje kolo jako takové neháže ani se nezdá že by mělo vůli akorát to drhne.
když to dotáhnu na krev nejde s tím točit téměř vůbec když to povolím tak je to lepčí ale ne ready. jsou stejné brzdové čelisti vzadu i v předu? napadlo mě jestli sem je nezaměnil a nemůže to být tim?
jawson
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod jawson » ned dub 26, 2015 9:05:32
Takže s největší pravděpodobností je to ložiskem , nejspíš při dávání ložiska do náboje sem poškodil zakrytování 1 ložiska a promáčkl sem ho směrem dovnitř. takže zítra koupit nové a udělat to znova a lépe. :) zadní kolo je ok.
jawson
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod Pat » pon dub 27, 2015 6:01:08
Hlavni si pri skladani dej pozor na to abys mel vsude dany rozperky tak jak maji byt
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod jawson » pon dub 27, 2015 21:03:49
Pat píše:Hlavni si pri skladani dej pozor na to abys mel vsude dany rozperky tak jak maji byt
Mno tak samozřejmě sem to ložisko dneska koupil a dal sem se do toho , ještě sem si říkal že nesmím zapomenout dát tam všechno co tam patří a co se nestalo, já tam tu rozpěrku nedal (tu malou 1cm) a odneslo to těsnění :D , každopádně ložiskem to asi není sice je to o něco lepší jenže jen o malý chloupek.
Ale úplnou náhodou sem došel na to v čem to asi je, když se mi po okraji stolu rozkutálela oska kola tak sem si všimnul že je značně prohnutá což bude asi i důvod proč se jí tak blbě leze přes náboj.
:) no ale sem se díval a je to docela ranec za blbý šrůbek http://www.motokramek.cz/oska-predniho-kola-babetta/ a tak se zítra mrknu v práci a když bude vhodný matroš tak si to udělám. Kurňa sem měl strach z toho zadního kola a to napoprvé sedlo jak prdel do gatí a nakonec mě zlobí to přední :D
jawson
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod jawson » úte dub 28, 2015 12:52:09
Vyřešeno novým rovným šroubem :)
jawson
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod Pat » úte dub 28, 2015 15:12:43
Aspon ze se nasel problem :)
