Řemen
Re: Řemen
Příspěvekod SIMPLiCITY » ned dub 19, 2015 11:28:01
wenca084 píše:Neboj , on tento ještě rádoby origo řemen jednoho dne praskne bez varování...
budem verit prispevku vyssie, kedy sa pretrhol az po 25000 km :D
Martin, Babetta 210-000 a Manet Korado 216 95' :)
SIMPLiCITY
Re: Řemen
Příspěvekod san3596 » ned dub 19, 2015 11:31:35
kamarádovy se přetrhl 50km od domova :D nic pěkného, ale dojel a do teď mi nechce říct jak ale říkal skoro vůbec netahala :D což se ani nedivým
san3596
Re: Řemen
Příspěvekod Azor » ned dub 19, 2015 19:58:44
Ono záleží na tom, jestli to máte domů do kopce nebo z kopce. Dolů to jede jako ďas, opačně to nejen že "skoro"netáhne, ale táhnout to musíte sami. :mrgreen:
Re: Řemen
Příspěvekod san3596 » ned dub 19, 2015 21:45:58
Jinak ten chuj to nějak zbastlil a dojel (tj. zaplý motor žádný šlapání) :D
san3596
Re: Řemen
Příspěvekod ridchey » pon dub 20, 2015 0:03:18
namotal tam silonky... :D
Re: Řemen
Příspěvekod Pavel » úte dub 21, 2015 11:31:50
Jsou 2 možnosti. Řemen se roztrhne, to je konečná a tlačíš. Pak druhá, že se ti vymelou na řemenu zuby, a s tím se dá ještě v pohodě dojet. Zvlášť, pokud vlastníte neoriginální šmejd řemen, který víc svírá oba bubny, tak po rovinkách při pomalé jízdě dojedete i bez zubů, ale do kopce nevyjedete.
Re: Řemen
Příspěvekod san3596 » úte dub 21, 2015 11:54:16
Pavel píše:Jsou 2 možnosti. Řemen se roztrhne, to je konečná a tlačíš. Pak druhá, že se ti vymelou na řemenu zuby, a s tím se dá ještě v pohodě dojet. Zvlášť, pokud vlastníte neoriginální šmejd řemen, který víc svírá oba bubny, tak po rovinkách při pomalé jízdě dojedete i bez zubů, ale do kopce nevyjedete.
právě že říkal že mu prdnul :D a dojel tak říkám že mě zajímá jak :D
san3596
Re: Řemen
Příspěvekod Pavel » úte dub 21, 2015 11:59:22
Nasadil náhradní řemen a dojel. To umím taky :)
Re: Řemen
Příspěvekod san3596 » úte dub 21, 2015 18:36:20
Pavel píše:Nasadil náhradní řemen a dojel. To umím taky :)
Právě že neměl se mu to vysypalo v nějakých prdelých a on je zastánce já ji věřím na co vercajk :D
san3596
Re: Řemen
Příspěvekod 1kolt » ned črc 24, 2016 16:54:37
Tak včera 200 km výlet na bettce a vytahany řemen, dal se tam nový a po cca 60 km stejná závada. Tak teď nevím co to způsobuje
1kolt
Re: Řemen
Příspěvekod Azor » ned črc 24, 2016 23:19:14
Popiš to trochu podrobněji - jak řadí ? plynule nebo to cuká ? a jaký tam máš řemen, černý nebo hnědý ? A neexperimentovals třeba s kalafunou ? Prostě hoď toho sem co nejvíc, takhle se není čeho chytit.
Re: Řemen
Příspěvekod 1kolt » pon črc 25, 2016 8:08:18
Takže byl tam hnědý a 900km.Vytahl se a dál jsem tam zase hnědý a jen 60km.S ničím jsem nelaboroval.Je pravda že posledních cca 10km co cukalo při řazení.Jinak tam žádné úpravy nemám.Jediné co bettce není originál je karbec jinak vše originál.Teď ráno zkusím koupit černý v mual moto v Brně,teda jestli budou mít a uvidíme
1kolt
Re: Řemen
Příspěvekod Azor » pon črc 25, 2016 10:01:59
Hnědý (plastový) řemen není špatný pokud babetta řadí tak jak má, tj. naprosto plynule, téměř neznatelně. Ovšem rázy při řazení dlouho nevydrží, zuby se odtrhnou a zůstanou viset na lankách. Černý (gumový) řemen je v tomto ohledu odolnější, ale zase trochu více namáhá ložiska (je víc napnutý). Správným řešením tvého problému ovšem je, dát řazení do kupy tak, aby to přeřazovalo plynule a bez rázů. Projdi si celé vlákno o spojkách, je toho tam o správné funkci řazení hodně. Samozřejmostí je dokonalé odmaštění a správné sednutí obložení řadicích paken k bubnu - po výměně to chvíli trvá než si to sedne (buben také nesmí mít moc drsný povrch, ale vyleštění jako zrcadlo též není ideální). Důležitá je i správná vůle unašečů, rolničky u těžkých paken atd atd - viz obsah vlákna o spojkách.
Re: Řemen
Příspěvekod 1kolt » pon črc 25, 2016 10:35:23
Ok díky za rozpor. Už tam mám cerny gumový a jedu :-) Každopádně na tu spojku kouknu
1kolt
Re: Řemen
Příspěvekod 1kolt » úte črc 26, 2016 20:04:48
Tak je to asi jasný,buben 2 kvaltu je špatný,ložiska nové ale buben běhá a tak když je teplo a řemen se natáhne tak přeskočí o zub a trhá se.Zatím jsem dal plátěný prošívaný jak je klíňák,ale to bere moc výkon tak nezbude než novej buben :?
1kolt
