Čep ojnice-klikovka
Re: Čep ojnice-klikovka
Příspěvekod Pavel » sob dub 18, 2015 20:49:57
A nahřál to aspoň horkovzduškou, než po tom začal bouchat kladivem? Za tepla to jde líp ven.
Příspěvekod varok » pon dub 20, 2015 8:32:53
Nee, dělal to za studena. Říkal jsem mu, ať to alespoň nahřeje horkovzduškou, ale tvrdil mi, že je to málo, že to chce autogenem a v tom už nemá plyn. Podle mě by stačila i horkovzduška na max. a chvíli nahřívat.
varok
Příspěvekod Fajn-Tom » pon dub 20, 2015 15:56:48
horkovzduška je opravdu málo :lol:
Příspěvekod ridchey » pon dub 20, 2015 16:13:06
a to i v pripade, kdyby do toho busil petikilovou palicí
Příspěvekod varok » pon dub 20, 2015 17:50:13
Dnes si byl u jednoho pána v Orlové pro výbrus a prý mu slíbil, že mu tu kliku přelisuje, dá nové ložiska a vyváží. Cenu nevím, tak jsem zvědavý.
varok
Příspěvekod Fajn-Tom » pon dub 20, 2015 21:36:59
vyvažovat mu ji určitě nebude :lol: to se při výměně ojnice nedělá. Rozlisuje ji, dá novou ojnici s ložiskem a čepem a pak kliku vycentruje. Já za to platim většinou do 800,-
Příspěvekod varok » úte dub 21, 2015 11:30:46
Tak možná vycentruje. Kámoš říkal vyváží. To je jedno, prostě dá do cajku. Cenu nevím, neříkal.
varok
Příspěvekod Pavel » úte dub 21, 2015 11:35:36
Vyvážení klikovky na daný píst, o tom už velmi dlouho vedu diskuzi s pár zainteresovanými lidmi. Je to základ pro to, aby se byl motor schopen vytáčet do vysokých otáček a měl větší životnost. Dnes totiž koupíte i píst, který má váhový rozdíl 10g. A když se vám klikovka točí přes 100 otáček za sekundu, tak už to setsakra poznáte na vibracích motoru.
Jeden kolega to dotáhl tak daleko, že si už vyrábí vyvažovací a centrovací přípravek :)
Příspěvekod tuningrob » úte dub 21, 2015 16:51:58
Kde se dá zjistit, jak se to vlastně centruje a vyvažuje ? Docela by mě to zajímalo.
Příspěvekod Fajn-Tom » úte dub 21, 2015 17:15:53
pokud motor točí jen 100 otáček za sekundu, tak bych 10g na pístu vůbec neřešil. Hlavně když u babetty tvoří největší vybrace spokový buden na klice. Jednou jsem motor nastartoval bez rotoru na zapalování a bez spojkového bubnu na klice a ani při 216 otáčkách za sekundu to nevybrovalo tolik jako se spojkou při nízkých otáčkách
Klika se centruje jednoduše. Dáš ji mezi hroty nebo do prizmátek, na hlavní čepy dáš indikátor (stačí setinový), zatočíš klikou a nemělo by to házet víc jak 0,02 ideálně když je v nule (podle toho jestli to je klika do dvěstěpadesátky nebo do modernějšího dvoutaktu). Když hází víc tak se do kliky na správný místo bouchne nebo ve svěráku trochu stáhne, tak aby neházela. A to je na tom to nejtěžší, zjistit kam a jak hodně bouchnout.
Vyvážení už je složitější, existujou poučky, jako když dáš kliku do prizmátek a na ojnici závaží spočítaný podle pístní sady, tak by měla vě všech polohách stát, ale to je takový základní vyvážení, který není dokonalý. Mnohem lepší je si to spočítat, rotační a klitající hmoty. Pokud vyvážíš rotační, tak máš nevyvážený kmitající a obráceně, takže se vyvážení dělá na nějakých 40-60% víc to u jednoválcového dvoutaktu nejde.
Možná tu je někdo zkušenější kdo do problematiky vidí hloub a líp to tady vysvětlí.
Příspěvekod Jirka » úte srp 11, 2015 16:30:49
Zdravim mam dotaz jak velka vule muze bejt na klice v ložiskách když sni zasoupu sem tam tak ma asi 1.33mm
Jirka
Příspěvekod Fajn-Tom » úte srp 11, 2015 19:55:44
sem tam je docela nepřesné vyjádření směru :lol:
Příspěvekod Jirka » úte srp 11, 2015 20:21:51
no kliku chytnu za magneto pritahnu ksobje a zas ho zarazim na doraz spatky o 1.33mm
Jirka
Příspěvekod Pavel » stř srp 12, 2015 8:08:28
Vyběhaná hřídel klikovky, resp. volné pouzdra karterů na ložiska. Rozpůlit motor, popřípadě nechat pocementovat hřídel, případně Loctitem 648 zalepit ložiska v pouzdrech karterů. Hlavně s tím nejezdi dlouho, nebo si to ještě zhoršíš.
Příspěvekod kralda » úte zář 01, 2015 11:10:16
Záleží kde je to volné. Jestli na klice, nebo v karterech. Kliku bych nechal zrepasovat tvrdochromem a kartery bych zalipil Loctitem. Otázka je jak moc jsou ložiska v karterech volné. Ani Loctite není všemocný.
kralda
