Nechce jet
Nechce jet
Příspěvekod kuba_1 » pát dub 24, 2015 19:03:48
Ahoj, vyzkoušel jsem už všechno na co jsem přišel nebo se dočetl zde. měnil jsem pístní kroužky.dal jsem babču do kupy a problém, bábča chytne, ale nemá sílu :( když chcu aby se rozjela musím šlapnout, když už jede tak pi nízkých otáčkách nemá ubec sílu, jak na 1 tak na dvojce. spojky odmaštěné, karbec nadrž vyčištěné, výfuk komplet taky, benzín v pořádku jen já už jsem na nervz :(
kuba_1
Re: Nechce jet
Příspěvekod san3596 » pát dub 24, 2015 19:28:07
Stejný problém vypal výfuk :) a seřiď karbec :) toď vše
san3596
Re: Nechce jet
Příspěvekod kuba_1 » pát dub 24, 2015 19:48:14
výfuk je vypáleny a čistý, volnoběh drží pěkně a plyn na místě jde dobře jen když má zabrat je to v ...
kuba_1
Re: Nechce jet
Příspěvekod jawson » pát dub 24, 2015 20:01:39
zkus se podívat jestli ti nepodfukkuje mezi válcem a hlavou, může tam být šponka nebo nějaký borďas a problém s výkonem je na světě:
snažím se učit od těch co opravdu umí a ne od těch co si jen myslí že to umí.
jawson
Re: Nechce jet
Příspěvekod kuba_1 » pát dub 24, 2015 20:50:20
dobře, zítra to zkusím, ale snažil jsem to dělat vše čistěa ají nový těsnění jsem dal na válec. karbec vyčistil, výfuk, vše nový benzín a ono tohle :( ale před výměnou kroužku jezdila, sice už bylo znát že jsou potřeba vyměnit ale jezdila :( je tam ještě furt origoš výbrus, takže jsem kupoval i origiš kroužky. snad se mi to povede dát dokupy, nerad bych to vez do opravny :/
kuba_1
Re: Nechce jet
Příspěvekod Azor » sob dub 25, 2015 9:18:55
Ono měnit kroužky na již hodně jetém válci není to nejšťastnější řešení. Z logiky práce klikového mechanismu válec časem získává určitou ovalitu, které se kroužky svým opotřebením přizpůsobují, ale nové kroužky jsou zcela kulaté a komprese je v háji. Nejrozumnějším řešením bude výbrus. :D
Re: Nechce jet
Příspěvekod ridchey » sob dub 25, 2015 13:14:45
jeste k tomu cisteni vyfuku, spousta lidi na to zapomina,ale karbonem se zanáší i vyfukovy otvor ve valci,tedy ten se ma taky cistit 8)
