jawsonova 210na
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod jawson » stř dub 29, 2015 21:44:51
Hoj , dneska sem si koupil nový štítek bo původní je hin, akorát že nevím co tam narazit , jako váha je jasná , rok výroby taky ale co napsat do pole typ vozidla a co do pole továrenské číslo rámu a motora? na starém štítku je v rámečku vin: napsáno TLV 210 000 předpokládám že to bude typ vozidla a JK 232401 to bude asi číslo rámu a mototru ? je moje úvaha správná ?
stitek 1 (1).JPG (118.98 KiB) Zobrazeno 11743 krát
stitek 1 (2).JPG (154.27 KiB) Zobrazeno 11743 krát
stitek 1 (3).JPG (172.47 KiB) Zobrazeno 11743 krát
a kam mám v novém štítku napsat číslo typ schvalenia ? (sd3471/82-1) ???
snažím se učit od těch co opravdu umí a ne od těch co si jen myslí že to umí.
jawson
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod Azor » čtv dub 30, 2015 8:05:22
Koupil sis štítek odpovídající typu 207, na 210 se už vyráželo celé 17timístné VIN (viz ten ošoupaný štítek). Úvaha o typu, tj. 210 000 je správná. Jako výrobní číslo se udávalo posledních 6 čísel VIN. Sice to nebude úplně košer, ale dneska se ve štítkách babet už málokdo vyzná, takže tenhle starý typ štítku lze s přimhouřením očí využít i na 210 ku.
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod jawson » pát kvě 08, 2015 0:05:12
Takže po menší odmlce nějaký ten upgrade , v pondělí jsem se stavil v místní mototechně ( bohužel momentálně jediná v BV s dílama na babettu) s tím štítkem na 207ku že jestli by to nešlo vyměnit za ten 210kový a prý že tohle jim posílají dodavatelé na 210nu tak nevím, asi sám neví co prodává :( , na netu sem našel ten správný origo s „vin" kolonkou ale zatím se mi nechce utrácet za další štítek když mám tento a tak sem to orazil podle azora :) přece jen je před výplatou a nějaký ten měsíc to klidně počká ,bo je i před dovolenou a tak :), pro sichr u sebe budu vozit i ten původní kdyby nějaký orgán prudil. :mrgreen:
takže aktuálně je na moto nové obutí Mitas M04, trošku sem opucoval kola (vapka + 800 - 1200 šmirgl) ještě chystám finálku se silichromem.
Motor je už na rámu se zapojenou elektřinou do cívky , světlama a ostatní elektřinou se budu zabývat později.
plechařina (rozuměj blatníky a nádrž :). ) je před posledním nástřikem a lakem.
Jsou natažené nové bowdeny, brzdy ještě čeká zapojení , plyn už je poštelovaný.
Tento týden sem si hrál se slícováním blatníků a sedla, vzhledem k tomu že sedlo je posazeno do té nejnižší možné polohy, bylo potřeba udělat hodně úprav, usazení samotného sedla je v tomto případě přímo závislé na uchycení zadního blatníku, protože nechci vrtat do nosné části na které jsou uchycené tlumiče, vymyslel sem přichycení pomocí dlouhých šroubů které spojují skrz krk sedla jakousi příchytku (zkráceného) blatníku a vzpěru která to drží a je umístěná v krku pro sedlo, proto jsou i úpravy sedla nutností, nicméně sedlo bylo od začátku hodně poničené takže mě ani nemrzí že ho tak pitvám :).
Na předním blatníku proběhlo prodloužení přední vzpěry kvůli celkovému zvednutí blatníku nad pneu, což si vyžaduje vzhledem ke zkrácení samotného blatníku i úpravu zadní vzpěry což se mi dnes podařilo částečně realizovat.
Zítra se pokusím něco s mým 12 let starým finepixem něco nafotit a hodit to sem pro lepší představu :shock:
jawson
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod jawson » sob kvě 09, 2015 9:52:59
tak tady nějaké fotky.
1 - 2 částečně upravená vzpěra předního blatníku, ještě bude potřeba prodloužit tu delší část cca o 55mm.
3 uchycení zadního světla.
vzpera 1.JPG (122.76 KiB) Zobrazeno 11673 krát
vzpera 2.JPG (121.88 KiB) Zobrazeno 11673 krát
uchyceni světla.JPG (161.29 KiB) Zobrazeno 11673 krát
jawson
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod jawson » sob kvě 09, 2015 9:57:12
Příchytka blatníku vzadu a její upevnění skrz krk sedla.
jawson
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod kopr » stř kvě 20, 2015 21:28:25
Nemáš ty gumy nasazené obráceně???
kopr
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod Vokys » čtv kvě 21, 2015 7:42:54
taky bych to videl na otoceny gumy
Vokys
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod jawson » čtv kvě 21, 2015 17:54:29
Ehm :oops: no vypadá to že asi jo :oops:
tak co se dá dělat, kola budou muset dolů ještě jednou :P aspoň si to procvičím a zapamatuju si to pro příště :D
jawson
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod jawson » čtv kvě 21, 2015 21:09:59
pánové a dámy ! vy co jste zběhlí v elektrice mám na vás dotaz. :)
Plánuju dát blinkry ale akorát že nechci zasahovat do alternátoru a tak sem si vymyslel takovou vizi že bych udělal blinkry z obyč. blikačů co se prodávají na kola v podstatě jde o malý plošnák ze třema až čtyřma blikacíma diodama tím pádem by odpadla i starost o přerušovač tyto plošnáky bych nabastlil do klasických blinkrů přičemž každý blinkr by měl svůj zdroj (baterie tak jako v blikači na kolo) celé propojené přes dráty do přepínače (vypínače ) směrovek.
vzhledem k tomu že sem naprostá elektrikářská lama a jediné co vím je to, jaký je rozdíl mezi střídavým a stejnosměrným proudem teda aspoň přibližně :) tak otázka zní bude mi to takto fungovat? nebude střídavý proud z babetty rušit stejnosměný z akumulátorů?
podotýkám že baterky neřeším , mám zdroje za pakatel a při normálním blikání s blikačem vydrží baterka v poho několik měsíců takže předpokládám že jako blinkr využívaný jen při zatáčení to ty baterky nějaký ten pátek vydrží. :)
předem děkuji zasvěceným za drahocenné rady :mrgreen:
jawson
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod alexandr-t » čtv kvě 21, 2015 23:10:33
Pozpátku máš akorát tu zadní, předek je správně.
alexandr-t
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod san3596 » pát kvě 22, 2015 6:09:57
to zní celkem pěkně ty blinkry :D
san3596
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod Azor » pát kvě 22, 2015 8:33:55
Když by byly blikače galvanicky oddělené od origo elektriky babety, tak se nemohou nijak rušit (hnidopiši - nechytat za slovo). Problém je spíše v nedostatečné svítivosti takových blikačů, za slunečního svitu to nebude pořádně vidět a pak je to nebezpečnější než ukazovat rukou. A přirozeně si neodpustím své obvyklé škarohlídství - na silničním vozidle smí být užité komponenty pouze "schváleného typu", tedy homologované. :roll:
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod ridchey » pát kvě 22, 2015 8:54:26
"ruka" je jistota a je zadarmo.
Re: jawsonova 210na
Příspěvekod Koby » pát kvě 22, 2015 17:45:41
Je to jak v hospodě-lepší dát někomu facku než po něm hodit blikač z kola :lol:
