Teploměr na motor
Re: Teploměr na motor
Příspěvekod LukeH » pon kvě 04, 2015 9:45:26
Zatim sme ještě neobjednávali. Podle toho co sem koukal tak je to bez napájení, což se mi líbí.
LukeH
Příspěvekod shadow2410 » pon kvě 04, 2015 11:19:54
že bych se z objednávce přijal
shadow2410
Příspěvekod Artifex » pon kvě 04, 2015 11:48:02
Super, kdo už to má nainstalované, hodil byste někdo fotku kam jste foukli v motoru čidlo? Pokud to není napájené, tak to nebude žádný termočlánek, který jde z pouzdra vyřezat a frknout třeba do šroubu...
Artifex
Příspěvekod LukeH » úte kvě 05, 2015 9:18:30
To by mně taky zajímalo, kam ste to čidlo šupli. Při mím štěstí bych to nějakým záhadným způsobem dostal přímo do válce a nebo by mi praskl válec :-)
LukeH
Příspěvekod butan » sob kvě 23, 2015 7:28:01
Hoši bacha s tím kotlovým teploměrem! Z čidla nevede drát, ale měděná trubička. Když dáte budík na řidítka, tak se po čase ulomí.
Příspěvekod Artifex » sob kvě 23, 2015 9:18:01
Díky za varování, tak, jde to nahodit na nádrž a to klidně i na spodek u 210tek, ten teploměr vyloženě nemusí být na očích a stupnici má pěkně čitelnou.
Artifex
Příspěvekod Pat » pon čer 08, 2015 20:14:29
vsak proto chceme ten uzkej, kterej se da hodin na ram, nad nadrz
Příspěvekod Artifex » pon čer 08, 2015 21:30:13
Kdyby byl někdo z Pardubic (a měl někdy třeba cestu do Brna ;) ):
http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop ... mm-0-120-C
Artifex
Příspěvekod alexandr-t » pon čer 08, 2015 22:59:48
Jenom do 120°C? Neni to málo?
alexandr-t
Příspěvekod Koby » pon čer 08, 2015 23:36:52
Proč?To je akorát kdy je motor pěkně zahřátej a nejlíp jede :) přesně budeš vědět kdy to můžeš začít roštovat :D
Příspěvekod Artifex » úte čer 09, 2015 11:07:13
Však ten na předchozí stránce od Destily je také do 120°C a nikomu to nevadilo ;)
Artifex
Příspěvekod tuningrob » úte čer 09, 2015 16:51:20
Já měl nejvíc v jednou v létě, kdy to byl fakt masakr max 140°C. Měřeno ve vibrační gumičce u hlavy. Ale víc jsem nikdy neměl, leda kdybych měl čidlo zabudováno v hlavě (v té od babetty)
Příspěvekod Artifex » úte čer 09, 2015 17:13:34
Však přesně proto si myslím, že stačí teploměr do 120 a to co nejodolnější, což tyto kapilárové splňují. Když totiž vyleze teplota nad 120, tak by se v hlavě měla rozsvítit ta známá kontrolka přehřátí jako bývá v autech a jezdec by měl začít o něco méně tůrovat a nechat to trošku vychladnout někam zpět kolem těch 100-110.
Artifex
Příspěvekod alexandr-t » úte čer 09, 2015 19:06:23
Tak ono pak teda záleží kde je čidlo umístěný, protože na žebrech bude ta teplota dycky menší než u vložky...
edit: v nějakým vláknu o měření teploty někdo psal, že mu v létě (z kopca do kopca) vylezla teplota na 180°C....takže nejenom proto mě přijde 120 málo...
alexandr-t
Příspěvekod Pavel » čtv čer 11, 2015 13:41:57
pokud se čidlo neumístí do litinové vložky, dává to hausnumera. Proto tady už léta tvrdím, že ty vaše teploměry jsou úplně k ničemu. To je asi jako kdybych chtěl měřit teplotu oleje v motoru a vyvedl čidlo na chladič chladící kapaliny a pak všem tvrdil, že mám olej vychlazený na míň než 100°.
Zpět na Vychytávky
