Vzduchový filtr B210
Příspěvekod Jarda » pát črc 04, 2008 19:18:08
Čau.Kde je u babetty vzduchový filtr?Mě ten motor nejde vůbec do otáček.Nevim čím to je.Asi ten filtr.Díky za tady.
Jarda
Příspěvekod llap » pát črc 04, 2008 20:04:05
v rámu, ale tím to nemusí být.
llap
Příspěvekod Starec » pát črc 04, 2008 22:09:48
llap: v ráme žiadní vzduch. filter nie je,ale pod rámom, cez rám len prechádza vzduch.
Jarda Babetář 210: Vyčistiť celí výfuk, koleno, vložku, nezabudnúť na dve dierky na prepážke vo výfuku a tak isto skontrolovať vyfukoví kanál od spodu hlavy.
Příspěvekod Jarda » úte črc 08, 2008 19:18:22
Všechno jsem zkusil.Nakonec jsem to dal do opravny,tak uvidíme.Dám vědět..................asi po prázdninách-jsem na chatě.
Jarda
Příspěvekod Jarda » ned lis 16, 2008 11:59:48
Tak nakonec-nechápu-to bylo ve spojkách.Komplet nový štartovací i řadící,gufera,prostě vše.Ale je to tři měsíce po výměně a zase jako by klouzaly.Nevím jak je možné že tak brzy po výměně je to tu zase.A omlouvám se.Zapomněl jsem na to,proto jsem nenapsal.Jarda
Jarda
Příspěvekod Jarda » ned lis 16, 2008 12:02:10
Omlouvám se-zapomněl jsem napsat.Tak to mnakonec bylo ve spojkách.Komplet nový,štartovací i řadící,gufera,prostě vše.I s prácí přes 2000Kč.Je to tři měsíce a jako by už zase klouzaly.Nevím,čím to může být,od té doby jsem najel snad jen 150 km.
Jarda
Příspěvekod llap » ned lis 16, 2008 12:25:48
Může ti propouštět gufero, stačí to jen rozdělat a uvidíš. Mě to taky udělalo. Stačí ho špatně nasadit a pak je to mastný a prokluzuje to. Pokud máš stahováček, tak máš půl práce ušetřené.
Luk
llap
Příspěvekod Jarda » pát led 02, 2009 20:05:48
Jestě jsem nebyl na chatě.............tak až to zkusim,napíšu.
Jarda
