Babetta 207
Babetta 207
Příspěvekod Lerry » sob kvě 09, 2015 12:14:11
Zdravím mám problém a nemám ho čas hledat proto se obracím na vás babetta mě jede jenom když je směs dotáhnutá karbec sem vyčistil, přetěsnil nastavil plovák předem dík za rady
Lerry
Re: Babetta 207
Příspěvekod Pavel » sob kvě 09, 2015 13:13:19
Co mysllíš tím směs úplně dotáhlá?
Re: Babetta 207
Příspěvekod wenca084 » sob kvě 09, 2015 16:17:27
Pavel píše:Co mysllíš tím směs úplně dotáhlá?
Asi že šroub směsi uplně zatažen , tzn. že to je takto více bohaté , z toho plyne - špatná gufera na klice, bere si to někde falešnej vzduch.
wenca084
Re: Babetta 207
Příspěvekod Pavel » sob kvě 09, 2015 21:33:01
Ten šroub bohatosti směsi je tam úplně na nic, může být zašroubovaný, jak chce, ale na chod motoru v pracovních otáčkách to nemá vliv. Nastavuje se s ním jen volnoběh a na něj se nejezdí. Volnoběžný systém se už může zanedbat od otáček 2500 a víc.
Proto si myslím, že je problém jinde. Zkusil bych experimentovat se sítkem sání, podíval bych se, na jaké pozici je pojistka jehly. Některé motory vyžadují 3.zářez, i když standard je 2.zářez. Také záleží, zda tam jsou ještě origo komponenty. Např. taková emulzní trubice neoriginál dokáže udělat pěknou paseku. Také bych zkusil nastavit správnou hladinu paliva (ne dle popisu v literatuře na vrch emulzní trubice) přímo zjistit, kdy ventil zavírá v nádobě s benzínem. Bylo to zde na fóru už kdysi probírané.
Je to docela opruz, mě taky někdy trvá týden, než tu Babettu přiměju k poslušnosti.
Re: Babetta 207
Příspěvekod Lerry » pon kvě 11, 2015 17:22:09
karburátor je nastavený .. jinak stím směsový šroubkem nemáš pravdu když ho povolím víc tak mě 210 nejede ... jinak to gufero by mohlo byt ale to by zase nejelo kdyby bylo v háji plánuju generálku motoru na ní ale až po 210 a další 207 ... svíčka je černá
Lerry
Re: Babetta 207
Příspěvekod wenca084 » úte kvě 12, 2015 22:59:28
Jestli je svíce černá , tak je to moc bohaté , takže jak psal Pavel , jehla , drátenka , plovákovka. Ještě mě napadá , jaká je tam hlavní tryska - velikost?
wenca084
Re: Babetta 207
Příspěvekod Lerry » pon čer 01, 2015 20:43:48
to je všechno v origo stavu takže nic měněné v karbecu
Lerry
Re: Babetta 207
Příspěvekod stotun » pon čer 01, 2015 22:00:10
A když je směs nastavená normálně tzn. cca 1,5 ot, tak po přidání plynu motor chcípne, nechce do otáček nebo ani vůbec nejde nastartovat?
Mara
stotun
Re: Babetta 207
Příspěvekod Lerry » ned čer 07, 2015 21:11:12
začne se to dusit jak kdyby tam přestal jít benzín
Lerry
Re: Babetta 207
Příspěvekod stotun » úte čer 09, 2015 12:49:50
A nemůže byt přicpaná hlavní tryska ?
Mara
stotun
Re: Babetta 207
Příspěvekod Lerry » čtv čer 18, 2015 22:03:03
karbec je vyčištěný
Lerry
Re: Babetta 207
Příspěvekod ridchey » čtv čer 18, 2015 22:27:20
karbec....ale i jehlovy ventil a privodni kanalky k nemu? a duty sroub holendru? nekde sedi zaba na prameni
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
