Výfuk hikone
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod pavelt74 » pon kvě 04, 2015 14:45:53
Dobře udelám to tak a ještě budu muset udělat tu podložku na válci jak tam máš ty a pootočit díry o 90°,aby se mi tam vešla větší příruba výfuku.Jenom se mi nechce splacatět výfuk ohledně kliky pedálu.
pavelt74
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod Pat » pon kvě 04, 2015 15:09:01
Taky sem delal novy diry na prirubu pootoceny o 90 :)
Jo ty kliky sou problem, snaz se dat vyfuk co nejvic dozadu a pak pripadne zkracovat pokud ti nebude sedet prubeh, jen te upozornim na jednu vec, pokud zkratis moc tak vykon dole nebude, pujde to do otacek, ale sila je v kelu... to je muj pripad, proste to uz pak moc nejede...
budu predelavat komplet vyfuk, nejsem s tim spokojenej
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod pavelt74 » pon kvě 04, 2015 21:10:57
To je právě ono,nejde mi vůbec o otáčky,hlavně o sílu,mohl by si naznačit jakým směrem budeš výfuk předělávat? Jestli budeš dál upravovat Hikone,nebo to bude Tvoje konstrukce? Taky jsem přemýšlel o výfuku,který by byl podobný originálu o větším průměru a delší s kužely uvnitř a z vyleštěného nerezu.
pavelt74
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod pavelt74 » stř kvě 06, 2015 18:21:24
Tak jsem našel další výfuk docela hubený na rozdíl od Hikone,ale kdoví jaké to má parametry. http://www.ebay.com/itm/Auspuff-Proma-J ... RTM2010789
pavelt74
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod Pat » čtv kvě 07, 2015 21:24:13
pokud bych upravoval Hikone tak pouze tak ze prodlouzim koleno, tim bych posunul vykon do jinyho spektra otacek
jinak mam nachystanej vyfuk z pionyra, takze jak bude chvilka casu vrhnu se na predelani, rad bych to stihl do Vapenek, tak uvidime
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod pavelt74 » čtv kvě 07, 2015 23:03:03
Tak to jsem zvědav,jaký to bude mít výkon,koukal jsem,že si původně měl koleno delší a pak si ho zakrátil.Jsem ted' na vážkách,už jsem chtěl Hikona koupit a nebo ten co jsem uvedl v minulém příspěvku,ale díval jsem se na youtube a taky dělá kravál.Uvažuji o něm a mají ho unás i v chromu,ale zase by se muselo upravit koleno,je to na Pucha. http://www.scooterprofi.cz/cs/vyfuk-tun ... -maxi.html
pavelt74
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod Pat » pon kvě 11, 2015 11:40:41
koleno budes muset udelat tak jako tak... at koupis cokoliv, prave delka kolene je jeden z nejdulezitejsich parametru...
na zacatku byt tebou udelam koleno co nejdelsi pujde a pak muzes kdykoliv zkracovat a az ti bude vyhovovat maximalka a zatah motoru tak prestat
jen te upozornim ze co pridas ve vykonu nahore tak uberes dole
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod Pavel » pon kvě 11, 2015 17:10:33
Dnes jsem viděl na FB Hikona, který neměl koleno ani 10cm dlouhé :) Těžký tunning :)
https://scontent-cdg.xx.fbcdn.net/hphot ... e=55D39AC2
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod pavelt74 » pon kvě 11, 2015 22:38:40
Hezky to vypadá,ale nepotáhne to,jak říká Pat.Hlavně u Hikona nikdo neladí koncovou trubičku,co jsem kde vyčetl tak trubička za výfukem se má taky postupně odřezávat.Je to teda laborování.Začal jsem vyrábět větší koleno a podařilo se mi najít konečně trubku,která má vnitřek 20 mm (použitá z madla od sekačky) a zkusím ho zatím v kombinaci s původním tlumičem.
pavelt74
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod alexandr-t » pon kvě 11, 2015 23:39:16
Hmm, zajimavý, já má z madla od sekačky koleno ke karbecu :lol: . Jinak u vnitřního průměru kolena jde o velikost výfukovýho kanálu ve vložce. Vnitřní průměr kolena by měl být 1-1,2 násobek plochy kanálu. A údajně by to mělo byt tak, že "menší" průměr udělá výkon nahoře a "větší" průměr zas krouťák.
Holt, je to laborace...
alexandr-t
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod ridchey » úte kvě 12, 2015 19:24:52
no,ja jsem zase presvedcen,ze priskrcenim prumeru kolene vyfuku se zvetsi zatah odspodu, a naopak
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod alexandr-t » úte kvě 12, 2015 21:11:28
Těžko říct jak to je opravdu, dalo by se to samozřejmě zjistit laborováním, ale chtělo by to pár "zkušebních" válců a to se mě nechce :D
alexandr-t
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod Pavel » stř kvě 13, 2015 10:01:02
a já jsem zjistil, že padesátku musíš točit do vysokých otáček, aby podala nějaký výkon. Odspoda to nikdy nebude táhnout, ani kdyby to bylo nejoptimálněji naladěno.
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod alexandr-t » stř kvě 13, 2015 21:47:56
Ano, to máš naprostou pravdu, ale já to myslel tak, že buď to bude mět krouťák "uprostřed", nebo výkon nahoře.
alexandr-t
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod pavelt74 » pát kvě 15, 2015 20:31:42
Ahoj,zatím mám věci u soustružníka,přírubu jsem vykutil doma a pak už jenom svářet.Mě se chová Babetta zajímavě,když jedu do kopce,tak otáčky klesnou na nějakou konstantu a na ní to zůatane a táhne pořád.Když porovnám třeba Pionýra,tak ten klesal z otáček hodně strmě.
pavelt74
Zpět na Vychytávky
