B 210 - olej
B 210 - olej
Příspěvekod san3596 » čtv čer 04, 2015 6:44:03
Čau borci potřeboval bych poradit jak se může dostat olej na válec (vnějšek), protože mě to začíná děsit ale olej v motoru je +- pořád stejný. Ale ten olej na válci u karterů mě děsí (převodový)
san3596
Re: B 210 - olej
Příspěvekod ridchey » čtv čer 04, 2015 9:26:13
to mas nakapane z karbecu
Re: B 210 - olej
Příspěvekod san3596 » čtv čer 04, 2015 10:02:48
ridchey píše:to mas nakapane z karbecu
Jak to myslíš ?
mám dellorto a ještě jsem neslyšel že by olej kapal z karbecu ? :shock: :shock:
san3596
Re: B 210 - olej
Příspěvekod Pavel » čtv čer 04, 2015 12:32:54
A zase diskuze o oleji. Už toho nechte.
Já mám občas ruce mastné od kuchyňského oleje, když vařím a taky se tomu nepodivuji. Zabírá na to jar.
Re: B 210 - olej
Příspěvekod shadow2410 » čtv čer 04, 2015 13:54:41
Buď v klidu z dellorta taky uchcává olej
shadow2410
Re: B 210 - olej
Příspěvekod san3596 » čtv čer 04, 2015 14:02:52
Takže když mám na válci převodový olej tak se nemám děsit ? :D
san3596
Re: B 210 - olej
Příspěvekod Koby » čtv čer 04, 2015 15:55:22
Není převodový :P Dellorto nemá odkapovou misku.Nespálená směs jde přes sání ven.Benzín se odpaří a zbyde ti olej.tečka
Re: B 210 - olej
Příspěvekod stotun » čtv čer 04, 2015 17:36:20
Mě to Jikov taky dělá, proto mám mezi odkapovou miskou a tim plastovym sánín kousek molitánu, takže vyprskaná směs se do něho vsakuje. Jenom ho občas umyju v jarové vodě a je po problému
Mara
stotun
Re: B 210 - olej
Příspěvekod san3596 » čtv čer 04, 2015 22:14:32
Dobře už jsem se vyděsil :D
san3596
Re: B 210 - olej
Příspěvekod ronin10 » čtv čer 04, 2015 23:13:45
horší by bylo kdyby si měl ve válci převodák to by byl teprv problem (gufer) a zapečený kroužky :)
ronin10
Re: B 210 - olej
Příspěvekod Pavel » pát čer 05, 2015 6:22:30
A nebo si nainstaluj klapku do sání a pak už ti to nebude chlustat olej zpátky.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
