Alexandrův peklostroj, aneb chromovaná 210
Re: Alexandrův peklostroj, aneb chromovaná 210
Příspěvekod alexandr-t » pon čer 22, 2015 22:59:06
Přikládám lepší foto pístu...
Tohle je jediný místo kde je roztavené, u výfukovýho kanálu.
alexandr-t
Příspěvekod Fajn-Tom » pon čer 22, 2015 23:08:33
mě to na chudou jezdilo taky vždycky nejlíp :lol: pak jsem ale radši trochu toho výkonu ve vyšších otáčkách obětoval na úkor životnosti.
A co počasí? To se nezměnilo? U sériovek to sice moc velký vliv nemá, ale je dobré stím počítat. V teplých dnech je směs bohatší a v chladných chudší.
Příspěvekod alexandr-t » pon čer 22, 2015 23:13:52
Když to umřelo, tak bylo celkem teplo, takže těžko říct. Ale nechám si poradit a dám o fous větší trysku, třeba pak nebude ani problém to uchladit. Každopádně ti děkuju za rady :twisted:
alexandr-t
Příspěvekod Fajn-Tom » pon čer 22, 2015 23:20:06
jediný místo? a co to mezi sáním a přefukem? Podle fotky to vypadá jako natavenej píst. Takový písty se z upravených motorů občas vytahují, akorát ti mají většinou ještě ve prostřed jedno překvapení navíc, protože mají svíčku blíže k pístu. A vždycky za to mohla chudá směs a je zajímaví, že většinou to s tím nastavení karburátoru odjelo už nekolik závodů, nebo dokonce loňskou sezónu a nikdy ani náznak. Až jednou se změní teplota, tlak a vlhkost vzduchu, nebo začnou být horší gufera a pak to je hned :lol:
Příspěvekod alexandr-t » pon čer 22, 2015 23:24:11
Tak jestli to teda pak neni tím, že mě ráno když se vyjel stihla celkem průtrž mračen :lol: A mezi sání a přefukem to je očouzený od vyběhanýho kroužku, ale bez poškození.
Tak teda nakonec to bude asi zima a vlhko co mě sežralo píst, to mě poser :D
alexandr-t
Příspěvekod Dr.House » stř čer 24, 2015 15:15:55
ještě tam ale vidím že ten píst je nějak divně natavený u jednoho přefuku, píšeš že se ti to stalo když si předělával motor na 225,mohlo to dělat i poškozené (protrhlé mezi šteftem a přefukem) těsnění, nebo špatná dosedací plocha motoru/válce
Dr.House
Příspěvekod ronin10 » stř čer 24, 2015 16:26:28
a nebo zakarbónovaný kolínko ale spíše zakarbonovaný kanálek výfukových plynů z válce,už prostě ta teplota kouřová nestačila se odvádět tak jako když to bylo čisté. a třeba se zrovna mýlím a mělsi to v cajku.
ronin10
Příspěvekod alexandr-t » stř čer 24, 2015 22:36:42
Všchno udržuju čistý a těsnění sem zrovna pod válec dal taky nový. To co vypadá jako natavený mezi sání přefukem je karbon. Trochu sem to škrabal nehtem a zrovna tohle tam zůstalo, takže jediný poškození je opravdu u výfukovýho kanálu.
Co mě na tom sere nejvíc, je to, že na píst budu čekat 2 týdny:( To budu asi zajíždět cestou na Vápenky :lol:
alexandr-t
Příspěvekod Fajn-Tom » čtv čer 25, 2015 14:50:44
nech si to vybrousit s vůlí 0,05mm a po 50km máš zajeto. Já už si všechno nechávám dělat na 0,06 a záběh je hotovej po ohřátí motoru :wink:
Příspěvekod Pavel » čtv čer 25, 2015 15:23:43
Normálně dle tabulky (např. Ďurkovič) se dělá výbrus tak, aby byla vůle 0,065mm mezi pístem a válcem, takže by si tam měl spíš dát větší vůli ne?
Příspěvekod alexandr-t » čtv čer 25, 2015 20:20:34
No já sem si nechal dělat při výbrusu větší vůli, ale těžko říct jaká byla, tak přesný měřidlo nemám.
alexandr-t
Příspěvekod Fajn-Tom » ned čer 28, 2015 22:10:43
To už jsem taky zjištoval proč to brousí na 0,04mm když je předepsána vůle větší, ale nějak se mi nedostalo odpovědí. Možná proto, že to v brusírně dělají podle nějaký univerzální tabulky z průměru válce. Přeci jen tam brousí válce od sekaček až po auta. Dneska je i ta technologie obrobení pístu lepší, oleje jsou kvalitnější a tak může být vůle menší. S menší vůlí jede motor líp, je míň hlučný a má menší spotřebu.
Jestli někdy bůdeš dávat válec na výbrus tak se jich na to zkus zeptat :wink:
Příspěvekod alexandr-t » pát črc 10, 2015 21:53:18
Tak bestie konečně ožila!
Zkoušel sem i bohatší směs a nikam sem se nedostal. To co sem měl při oné "nehodě" je nejbohatší nastavení s jakým to nečtyřtaktuje, takže po pár zkouškách sem se na něho dostal zpátky :mrgreen:
alexandr-t
Příspěvekod alexandr-t » pon kvě 02, 2016 18:30:38
1.6.2016 Babetta B1 Hulín. Krásný 2. místo v kategorii dvourychlostních babuší :mrgreen:
alexandr-t
