Potvrzení že mi odchází volnoběžka???
Re: Potvrzení že mi odchází volnoběžka???
Příspěvekod Droopi » úte čer 30, 2015 21:29:23
Zkusím si na to doma vzpomenout, moc teď nic nestíhám, proto i babči stojí v dřevníku, barák má prioritu. Ale jestli si vzpomenu, nafotím a dám sem.
Droopi
Příspěvekod arid » ned zář 27, 2015 21:26:28
Tak za to bych se taky přimlouval. Dík.
arid
Příspěvekod mopedar » úte zář 29, 2015 9:39:07
Tuším že v červnu jsem z důvodu bezradnosti založil toto vlákno. Nakonec jsem svépomocí amatérsky půlil motor. Použil délkou odpovídající šroub + matku. Motor drží pohromadě a nejpevněji u sebe jen v místě rotoru. U něj jsou i místa kde se lze relativně dobře "vzpepřít". Měl jsem podloženo i hadrem. Ty matky jsem měl veliké - hodně dlouhé. Tuším že jsou to plotové. Délka matky cca 3-5cm. Nevím přesně. Šlo to překvapivě dobře. Možná že do 10minut bylo rozpůleno. Určitě ale záleží kus od kusu. Jak je "zapečeno" dohromady a drží v "čepíkách", které zapadají do sebe. Rozpínal souběžně z obou stran. Proti sobě. Jedna otáčka matkou na jedné straně a pak zase na druhé.
Volnoběžku jsem měl opravdu vysypanou. Válečky úplně mimo ní. Od té doby najeto mnoho km a nová volnoběžka O.K. Nyní se mi ale nezdá asi klikovka. Na volnoběh na stojánku, klepe drnčí, zvoní. Nic hrozného, ale ten zvuk není to pravé. Při jízdě v pořádku, nebo tím, že v otáčkách a už větším rámusu není slyšet. Nemá někdo podezření - zkušenost? Zatím jezdím a neřeším. Půlit se mi znovu nechce. Půlení už tedy umím, ale s celkovým odstrojením je to práce skoro na celý den. Abych třeba nezjistil vůbec nic... :-)
mopedar
Příspěvekod Pavel » úte zář 29, 2015 10:48:23
Po každém půlení motoru, zvlášť po amatérském, kdy se nepoužívá přípravek k tomu určený, se dělá centrování klikovky, aby neházela. Dělal jsi to nebo ses na to vypdrnul? Pokud ano, tak se pak není čemu divit. Také už můžeš mít vyběhanou ojnici, která má vůli. Tyhle věci se vždy kontrolují při půlení, protože je celkem naprd motor skládat, když ho opět po pár tis. km budeš půlit kvůli klikovce či ložiskům.
Příspěvekod mopedar » úte zář 29, 2015 11:49:59
Ne ne, centrování jsem neřešil. Doufal jsem, že se nepohne. Na toto téma jsem zde četl. Závěr takový, že to stejně jako já neřeší asi více lidí. Píst-válec,kroužky tam to určitě není. Bude asi v tom jak píšeš. Pokud rozeberu, tak pak tuto finálovku nechám profíkovi. Určitě si na to netroufám...
mopedar
Příspěvekod alexandr-t » úte zář 29, 2015 18:32:32
Na celé den? :lol: Za 3h komplet od zvednutí na stojan po první start :mrgreen: . Řešil sem volnoběžku známýmu...
alexandr-t
