Babetta 207 - Cukání při určité rychlosti
Re: Babetta 207 - Cukání při určité rychlosti
Příspěvekod RottenFox » čtv srp 06, 2015 8:49:14
Lepší by bylo si ho jen od někoho půjčit na zkoušku, máš-li možnost.
Ať nemusíš zbytečně utrácet.
A každopádně ještě počkej, jestli něco nenapíše někdo moudřejší, já si jen tak tipnul, z mé mrzké zkušenosti. ;-)
RottenFox
Příspěvekod jiri.krystofek » čtv srp 06, 2015 9:15:35
U me nevim zda to bylo tyristorem nebo cívkou.
Menil jsem pro jistotu obojí. ..i vysokonapetovy kabel ke svicce
jiri.krystofek
Příspěvekod RottenFox » čtv srp 06, 2015 9:52:13
Mě tenkrát shořela cívka v alternátoru. Ale to to nejelo vůbec.
Při opravě jsem rovnou vyměnil všechno - cívku v altíku, svíčku, kabel a fajfku k svíčce, kabel k tyristoru, místo cívky a tyristoru jsem dal ten sdružený GYT tyristor (má cívku v sobě) a mám pokoj. :-)
RottenFox
Příspěvekod Pavel » čtv srp 06, 2015 9:53:33
Divné by to bylo při nižší rychlosti, ale při 38km/h je cukání úplně normální.
Mám 2xB207 a žádná mi nejela víc než 38km/h a to je mám v top stavu, stav nového stroje. Je jasné, že při maximálce to cuká a různě cvrliká, protože už se motor nedokáže vytočit na větší otáčky. U Babetty 210 je tato rychlost kolem 40-45km/h.
Tak nechápu, co tu řešíte.
Příspěvekod jiri.krystofek » čtv srp 06, 2015 10:14:17
Divné moje 207 rychlost 45km/h prekona hrave... mam namereno 53
jiri.krystofek
Příspěvekod tomik112 » čtv srp 06, 2015 10:37:53
Moje před problémy taky jela cca 48km/h :(
Jinak před poruchou jsem měl tyristor + indukční cívku a teď mám ten GYT.
tomik112
Příspěvekod jiri.krystofek » čtv srp 06, 2015 10:45:32
Gyt by mohl byt ten problem...
Neslysel jsem na nej moc chvaly proto pri moji vymene tyristoru a indukcni civy jsem se rozhodl pro drazsi variantu tudiz tyristor+ civka zvlast...
jiri.krystofek
Příspěvekod RottenFox » čtv srp 06, 2015 10:56:38
tomik: Jasný, psals to už prve, že jezdila v poho nad čtyrycet a teď cuká na 38.
Takže se asi něco někde stalo. ;-)
Mimochodem nedal jsi jiný benzín/olej a poměr?
Při tom mi taky kolísá maximálka na mojí 210. Circa o nějakých 5km/h a i je cejtit že to jinak jede.
jiri.krystofek píše:Gyt by mohl byt ten problem...
Já když jsem přecházel na GYT, tak jsem vyměnil cívku na altíku za tu tlustší.
Tenkrát mi to radil asi Pat, ať vemu tu silnější.
RottenFox
Příspěvekod jiri.krystofek » čtv srp 06, 2015 11:03:28
Dobre vedet do budoucna Děkuji.
To se urcite bude hodit;)
jiri.krystofek
Příspěvekod tomik112 » čtv srp 06, 2015 11:50:55
Je pravda že asi po celou dobu jezdím na stejný kanystr. Dnes budu tankovat tak uvidím. Ještě jsem možná v té době přešel z nějakého oleje od OMV na M2T.
tomik112
Příspěvekod Dejmal » čtv srp 06, 2015 12:43:54
GYT k správnému fungování potřebuje silnější cívku. Pokud tam máš původní od tyristoru,tak to při maximálce nestíhá pálit,Dělá mi to taky.V nižších otáčkách funguje dobře i se slabší cívkou.
Dejmal
Příspěvekod tomik112 » čtv srp 06, 2015 12:55:50
Dejmal píše:GYT k správnému fungování potřebuje silnější cívku. Pokud tam máš původní od tyristoru,tak to při maximálce nestíhá pálit,Dělá mi to taky.V nižších otáčkách funguje dobře i se slabší cívkou.
Aha. Vím že se od sebe jednotlivé statory lišily velikostí cívek, ale nevím, který měl větší. Doma na to hned mrknu. Díky
tomik112
Příspěvekod RottenFox » čtv srp 06, 2015 13:30:40
No vida, tak přece něco vím. :-)
RottenFox
Příspěvekod tomik112 » čtv srp 06, 2015 20:54:07
Tak nakonec to bylo opravdu tema civkama. Vymenil jsem za vetsi a uz mi to vesele jezdi. Mockrat vam dekuji panove :)
tomik112
Příspěvekod RottenFox » čtv srp 06, 2015 22:05:12
Takže cukání při 38km/h, které je u těhle strojů normální se ti už neprojevuje? ;-) ;-) ;-)
Jsem rád, že ti to zase funguje jako předtím. Obrázek
RottenFox
