Špatné GYT tyristory? Prosím, poraďte
Re: Špatné GYT tyristory? Prosím, poraďte
Příspěvekod adam2 » ned bře 15, 2015 14:32:27
Babetta 207 rv. 82
Babetta 210 rv. 86-aktualne
Honda CG 125-aktualne
adam2
Příspěvekod Mildas » ned bře 15, 2015 14:47:45
Dííky :wink:
Mildas
Příspěvekod Mildas » ned bře 15, 2015 17:59:53
Tak jsem trošku proměřoval a vyšlo mi toto:
Zap. pól: 198 Ohm
Imp. cívka: 17,4 Ohm
Jinak jiskru háže a ted jen zjistit jestli slabou. Co myslíte- ujdou ty údaje? Jen u toho zap. pólu má být dle té příručky nějakých 220 + 10 Ohmů...
Mildas
Příspěvekod kolos » ned bře 15, 2015 19:39:03
Můžeš zkusit tento test. Odšroubuj fajfku a konec kablíku přidrž, nebo prostě nějak uchyť tak, aby byl jeho konec 10mm od kostry. Při normálně fungujícím zapalování, bude při prošlápnutí v pohodě přeskakovat jiskra.
Asi takhle: https://www.youtube.com/watch?v=dCnktyXQCr4
Jiskra na kterou babetta nejede vypadá takhle: https://www.youtube.com/watch?v=E4eZbuRt_1k
Přeskočí sotva 5mm.
Příspěvekod Mildas » ned bře 15, 2015 20:07:01
Super! Tak přesně tohle jsem potřeboval vědět, abych mohl určit kvalitní jiskru, díky :)
Zítra to vyzkouším, a uvidíme. Kdyby byla jiskra dobrá, četl jsem tu někde, že by problém mohl být i ve špatných guferech, že? Že netěsní a pak to jde špatně nakopnout.
Ona když ještě šlapala, tak šla nakopnout až např. na 5-7 pokus.
Mildas
Příspěvekod babetak55 » ned bře 15, 2015 21:17:22
Skuz do válce striknout benzín pak poznáš jestli je jiskra přítomna ve valci.
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Mildas » ned srp 09, 2015 11:43:38
Všem moc děkuji za rady, na nějaký čas jsem se na to vykšlal, měl jsem jiné starosti.
Nakonec jsem se do toho opět pustil a závady byly prosté:
Na jedné babettě bylo špatné gufero + špatný tyristor a na druhé byly u cívek už poloodpadlé drátky. Zdálo se že drží, ale občas si zajiskřily takže se vše znovu napájelo, rozvedla se nová elektrika a vše fakčí, jak má :-)
Takže děkuji mockrát za rady :-)
Mildas
