Dobíjení 6V akumulátoru
Re: Dobíjení 6V akumulátoru
Příspěvekod ridchey » čtv srp 13, 2015 18:27:13
v podstate je dobré asi oddelit i kostry zarovek od ramu...natahnout jeste jeden drat do svetel
Příspěvekod Mildas » čtv srp 13, 2015 22:18:02
Takže + a - pol z cívek, kterými budu dobíjet baterii natáhnu káblama do regulátoru, z něj vývody pomocí káblu na žárovky... to by znamenalo, že by nic nešlo přes kostru...
Mildas
Příspěvekod Dr.House » pát srp 14, 2015 15:45:35
přes kostru by ti šlo akorát zapalování, teoreticky by si už kostru baterie mohl připojit na rám ale já bych to oddělil od kostry i za baterií
Dr.House
Příspěvekod Mildas » pát srp 14, 2015 17:13:27
Supr, mockrát děkuju za rady :-)
Až bude víc peněz, koupím regulátor a vyzkouším to ;-)
Mildas
Příspěvekod butan » pát srp 14, 2015 17:33:33
Připojím se také do diskuze. Ten regulátor z Vape je nejspíš zkratovací regulátor. Levněji lze pořídit tady:
http://www.banggood.com/Wholesale-12V-ATV-Voltage-Regulator-Rectifier-50cc-70cc-90cc-110cc-150cc-Scooter-Moped-p-48541.html
Nebo si ho vyrobit:
Dobíječ baterie
PS Tento typ regulace není pro babetťácké póly idealní, vynutí se asi bude přehřívat.
Příspěvekod Mildas » sob srp 15, 2015 12:06:35
butan píše:Připojím se také do diskuze. Ten regulátor z Vape je nejspíš zkratovací regulátor. Levněji lze pořídit tady:
Nebo si ho vyrobit:
Děkuju za odkaz, cena je mnooohem přijatelnější, ale je tu psáno 12V... ne 6V :-/
Mildas
Příspěvekod butan » pon srp 17, 2015 7:04:01
No on ti světelný-klaksonový pól v pohodě nabije i 12V akumulátor. Nebo ten regulátor rozebereš (jestli nebude zalitý) a předěláš na 6V, s tím nabízím pomoc.
Příspěvekod Mildas » pon srp 17, 2015 14:22:15
No já už mám právě koupený akumulátor 6v/12Ah a nerad bych kupoval ještě12v.
Jak složitá by byla přestavba toho 12v na 6v? Vážím si tvé nabídky ale nejsem zrovna dvakrát zběhlý v elektronice...
:wink:
Mildas
Příspěvekod butan » úte srp 18, 2015 10:10:31
Je potřeba vyměnit zenerky, nebo jen odpory pokud je použita napěťová reference (431). Celé je to o tom, zda je modul zalitý, potom máš smůlu, nebo půjde otevřít a dostaneš se k tišťenému spoji. Pokud zalitý bude jsem ochoten ho od tebe odkoupit, budu mít další kuriozitu v poličce...
Příspěvekod Mildas » stř srp 19, 2015 12:31:27
Takže si to shrneme:
1) Když si nechám 6V aku tak budu muset předělávat tento regulátor na 6v.
2) Když si koupím ten regulátor a novou aku 12v tak teda nemusím předělávat cívky, přemotávat či tak něco?
Jestli mi klaksonovej pol dobije v klidu i 12v aku, tak to asi udělám takto...
Je to bud předělat regulátor, nebo koupit aku a celkem se mi líbí představa mít na Beattě 12v.
Jen jsem myslel že by se to nedalo dobíjet těmi 6v ale pokud se to dá, tak mám asi vybráno :-)
Mildas
Příspěvekod butan » stř srp 19, 2015 13:32:58
12V aku ti to dobije s originální cívkou. Můžeš si i dokoupit druhou 6V baterii a zapojit je do série. Může se ale stát, to je vlastnost zkratovacího regulátoru obecně, a dělal by to i ten český, že se cívka bude přehřívat. Přehřívat se bude paradoxně v době kdy akumulátor bude nabitý, a nebude žádný odběr.
Potom ji můžeš převinout tlustějším drátem, nebo zvětšíš mezeru mezi rotorem a pólem. V tomto druhém případě, ale klesne i dobíjecí proud.
Jseš průkopníkem v použití zkratovacího regulátoru :-)
Naposledy upravil butan dne stř srp 19, 2015 20:55:36, celkově upraveno 1
Příspěvekod ridchey » stř srp 19, 2015 16:28:06
jen drobny postreh, nejvic se bude hrat ten omezovac v pripade maleho dobijeciho proudu(resp odberneho proudu), protoze civce je jedno kam ten proud jde a je na to stavena.
na druhou stranu bych v prve rade vyzkousel dat na tu jednu civku omezovac na 15V, a postupne bych zvysoval zatez a meril kolik proudu je schopna dat,aniz by napeti kleslo pod 14V,protoze doporucene optimalni napeti pro dobijeni 12V zalozniho aku je 13,8V a jeste je potreba pocitat s ubytkem napeti na prechodech usmernovaciho mustku
pokud to na sviceni,natoz dobijeni, stacit nebude, pak bud jit cestou - primotat zavity dratu na civce co se vejdou, nebo to cele opakovat s nastavenim pro 6V soustavu.
Příspěvekod butan » stř srp 19, 2015 20:35:47
Ten regulátor se z 1 babetového pólu vůbec neohřeje. Je stavěný pro skůtry i se silnějším motorem, a především zkratovací regulátor není omezovač! Při volnoběhu to moc dobíjet nebude, ale během jízdy nebude problém, zhruba těch 10W to do baterie pošle. Do problémů by se mohli dostat jedině šťastní majitelé volnoběžky.
PS mám jen trochu pochybnost zda všichni myslíme ten správný pól http://www.motokramek.cz/dily-brzdovy-pol-babetta-210/
Třeba na fichtkrámku kde rád nakupuji ho asi nemají!
A jak už Ridchey správně psal, musí se zrušit uzemnění vnitřního konce vinutí, a přivést ho přímo do regulátoru.
Pokud se ti blikaní stejnosměrným proudem bude líbit, můžeš na regulátor napojit i oba světelné póly, reflektor také přepojit na baterii a vzniká možnost postavit si i poctivé bateriové zapalování, podle chuti cdi nebo tci...
Záporný pól baterie může být spojen s kostrou, a objímky žárovek rovněž.
Příspěvekod butan » stř srp 19, 2015 21:22:04
A kdyby někdo nedůvěřoval dodávce z číny, tohle bude obdobné zařízení.http://www.scootershop.cz/4847-regulator-aprilia-honda-50-0060.html
Příspěvekod ridchey » stř srp 19, 2015 21:51:17
no ja mel na mysli modifikovanou verzi omezovace-zkratovaciho,ktery se prodava u nas, za par korun....
