Zapalovací pól
Re: Zapalovací pól
Příspěvekod butan » sob kvě 03, 2014 8:18:25
Na změření síly pole rotoru magneta je ideální tahle součástka.
A1302KUA-T http://www.gme.cz/a1302kua-t-p533-005
Udělal jsem si z ní přípravek, jedinou chybou je značný rozptyl citlivosti, věší než +-20%, takže si tady nemůžeme vyměňovat údaje změřené tímhle čidlem. Byla by nutná kalibrace. Ale kdo chce jenom posoudit několik rotorů mezi sebou, nebo o kolik se zlepší po zmagnetování, k tomu se použít dá.
Měření napětí na světelném pólu bez zatížení při známých otáčkách je objektivnější, ale zase nevíte zda má každý pól stejný poče závitů.
PS Zkoušel jsem měřit i pole na povrchu neodymových magnetů, ale to už je moc silné a snímač saturuje. To jen pro zajímavost, že mezi magnety 30 let starými a současnými je velký rozdíl.
Re: Zapalovací pól
Příspěvekod stotun » sob srp 15, 2015 13:21:22
Zdravím vás, mám dotaz, može nastat neaký problém, když se bude jezdit se silnějším zapalovacím pólem na tyristor s oddělenou idukčkou ikdyž je tento pól určený pro GYT? jestli ten tyristor neshoří?
A druhá otázka: dá se poznat z venku jestli se jedná o slabší nebo silnější pól? jestli ano, tak jak?
předem dík za odpovědi
Mara
stotun
