Babetta 207 - Cukání při určité rychlosti
Re: Babetta 207 - Cukání při určité rychlosti
Příspěvekod Pavel » pon srp 10, 2015 11:02:16
To je zajímavé info, že ti to jede 50km/h. Pokud máš převod 12/35, tak by ti Babetta při té rychlosti 50km/h točila 151,675*50=7580ot/min (v reálu ještě o něco víc, protože zadní pneu se při zatížení deformuje, tak přidej ještě tak 200-300 otáček navíc, tzn. 7900ot, aby ti to jelo 50km/h), což ti nevytočí žádný sériový motor, ale již upravený. Normální sériový motor v top stavu vytočí tak 6300-6500ot/min. Neříkám, že ti nevěřím, ale podle mě musel být ten tvůj válec upravován, jinak to prostě nedá takovou rychlost.
Mám v originálním top stavu Babettu 207.356 r.v.1983 se světlometem z B210 (najeto 3900km), převod 12/35 a na válci je trojuhelníkový nálitek, který značí B207 se zvýšeným výkonem, jak máš ty. Karburátor je osazen Jikov DC2912, koleno originál nezkracované, žádné díry navíc ve výfuku a jede mi to dle GPS po rovince 38km/h a víc ani ň. Zajímavé to ale začne být v kopcích, kdy to vyletí při 30-35km/h rychlostí jakýkoliv kopec do 12%, aniž by se to zadýchalo. Jinak řečeno B210 na mě v kopcích nemá. Mám to vyzkoušené s kamarádem, který váží stejně jak já, že prostě B207.356 je do kopců lepší než B210.
Mám ještě druhou Babettu 207.500, tu jsem dlouho ladil na karburátoru, na výfuku, sítko sání, koncovku a víc jak 40km/h mi to také nejelo po rovince ve finále, jen z kopce se to rozhulákalo až na 45km/h a to už se mi zdálo, že vyskočí píst z válce.
Proto se mi nechce věřit, že by někomu jela Babetta 207 víc než těch 45km/h po rovince, aniž by neměla upravený válec, jiný karburátor či výfuk.
Příspěvekod Dejmal » pon srp 10, 2015 16:19:06
Opravdu nevim jak to s válcem je,ale má šikmé kanálky a já na něm dělal první výbrus. Až od chlapa co dělal výbrus,jsem se dověděl,že mám něco extra a nabízel mi za ten válec pomalu dva táci a normální válec z 207 k tomu. Teď už tolik nejede, překopal jsem ji na horskou kozu. Bydlim na kraji šumavy a je to tu samej kopec . Teď má maximálku kolem 30,ale do kopců tahá jak divá.Tachometr mi nejde, (nemužu sehnat to kolečko do brzdového bubnu) a gps nemám. Nezastavit mne ti policajti,tak to nevim.
Dejmal
Příspěvekod Pavel » pon srp 10, 2015 16:30:51
Máš raritní válec, ani se nedivím, že za takovou kuriozitu jsou znalí lidé ochotni slušně zaplatit. Ten borec, co mi prodával tu Babettu, ani netušil, že má zvýšený výkon. Nejede to rychle, ale tahá to neskutečně do kopců.
Příspěvekod butan » sob srp 15, 2015 8:58:59
Pánové, můžete nám tu značku, nálitek vyfotit?
A slovně popsat v čem je ten válec jiný? Odhaduji že v úhlech časování?
Dík,
Příspěvekod Dejmal » sob srp 15, 2015 9:35:25
Tenhle válec je uvnitř stejný jako válec u 210 ale stále má krátké žebrování a osazení pro karburátor jako původní 207.Má navíc šikmé přepouštěcí kanálky ,které prý u původního válce 207 nejsou a byli použity až u babetty 210. Aspoň tak mi to bylo vysvětleno chlapem co mi dělal výbrus, já zatim původní válec ani válec 210 v ruce neměl,tak nemohu porovnat. Foto bohužel nedám, fotim mobilem a ten mi nekomunikuje s komplem.
Dejmal
Příspěvekod pavelpa » sob srp 15, 2015 13:07:33
znalce prosím, co je to za válec? čtvrtý obrázek sání přiložím v dalším příspěvku, sem se již nevejde.
pavelpa
Příspěvekod pavelpa » sob srp 15, 2015 13:09:45
podle mne 207
pavelpa
Příspěvekod ridchey » sob srp 15, 2015 18:05:44
210
Příspěvekod pavelpa » sob srp 15, 2015 18:23:25
opravdu? 210 sání si představuji takto
pavelpa
Příspěvekod ridchey » sob srp 15, 2015 19:49:55
mze to byt vyvozni verze,nekde je rychlostni limit mopedu tusim jen 25km/h
Příspěvekod pavelpa » sob srp 15, 2015 20:14:56
bude to tak - vzdálenost horní hrany výfuku a dolní hrany sání je stejná jako u 210 - nenapadla mne restrikce, děkuji
pavelpa
