Babetta 210 - netáhne,nerozjede se
Příspěvekod patrikwanke » ned srp 30, 2015 12:12:45
Dobrý den,
babetta po několikátem pokusu nastartuje, volnoběh drží, ale nemá žádný tah a neumí se rozjet. Chová se jako při zapnutém sytiči. Karburátor (DELORTO) vyčištěn, vyfoukán a podotahován. Svíčka černá a mastná. S předstihem jsem nic nedělal a vše je dostatečně dotáhnuto. Mírně kouří.
Děkuji za jakoukoliv radu.
patrikwanke
Re: Babetta 210 - netáhne,nerozjede se
Příspěvekod Dejmal » ned srp 30, 2015 15:52:11
Spojky v háji. Zkontrolovat čelisti a odmastit.
Dejmal
Příspěvekod patrikwanke » ned srp 30, 2015 17:40:27
Čelisti jsou ok. Tam jde problém od motoru. Nejede a dusí se i na stojanu + dost se dýmí z výfuku.
patrikwanke
Příspěvekod ridchey » ned srp 30, 2015 18:25:24
vymenit svičku
Příspěvekod Dejmal » ned srp 30, 2015 18:53:56
Moc oleje? A nebo špatný kroužky,popřípadě válec zralej na výbrus.V horšim případě klikovka nebo ložiska v háji. Gufera na klice jsou ok?
Dejmal
Příspěvekod patrikwanke » ned srp 30, 2015 22:29:26
Díky za rady. Vyměním svíčku, vypustím benzín a naleju nový, zkontroluju gufera... Pak budu informovat.
patrikwanke
Příspěvekod Artifex » pon srp 31, 2015 2:27:00
Svíčka je černá mastná... Jehlu v karburátoru dolů (pokud se to na dellšroto vůbec dá), moc bohatá směs, to by potvrzovalo i to chování "jako při zapnutém sytiči" i to kouření.
S bohatou směsí to kouří nejen mírně ale dalo by se říci, že i poměrně silně, se sytičem mi to dýmí jako průměrný Ostravský tovární komín v 70. letech, bez sytiče z toho leze čistý vzdoušek. :twisted:
Artifex
Příspěvekod Pavel » pon srp 31, 2015 11:19:48
Máš buď omezenou průchodnost paliva (rez v palivovém kohoutu, přiškrcenou přívodní hadičku benzínu) nebo ucpaný výfuk, nejčastěji hrudka v koncovce výfuku.
Příspěvekod patrikwanke » pon srp 31, 2015 21:58:52
Tak kluci, nadrž vyčištěná, kouhout profouknutý, nový benzín. Drží volnoběh a přestala kouřit.
Problém, který přetrval.. špatně startuje a pak nemá tah, nejde do otáček.
Přikládám video (držím plný plyn po celou dobu trvání videa)
https://www.youtube.com/watch?v=cZ_W5aJF4n4
patrikwanke
Příspěvekod tuningrob » úte zář 01, 2015 7:22:27
Toto video je soukromé.
Příspěvekod patrikwanke » úte zář 01, 2015 8:10:26
Omlouvám se, video opraveno.
patrikwanke
Příspěvekod kralda » úte zář 01, 2015 11:02:58
Mě to přijde spíš jako chyba v elektrice. Jako by to sem tam neházelo jiskru.
kralda
Příspěvekod babetak55 » úte zář 01, 2015 15:30:08
a zkoušels jiný tyristor ?
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Dejmal » úte zář 01, 2015 17:28:20
Vynechává,zkontroluj tyristor a cívku. Nejjednoduší je vyměnit s někym,komu to šlape. Pokud nemáš tu možnost tak přeměřit,návod najdeš tady na foru.
Dejmal
Příspěvekod patrikwanke » úte zář 01, 2015 20:30:52
Děkuji moc. Možnost výměny myslím mám. Taky mrknu na návod.. zatím Děkuji.
patrikwanke
