nenaskočí
Re: nenaskočí
Příspěvekod RottenFox » čtv lis 05, 2015 18:44:01
pH1 píše:Kde si sa dozvedel, že nemusí sviečka iskriť v motore?
Zkušenostmi.
Venku jiskří a jak jí namontuješ tak ani prt.
Je to tlakem, nebo čím.
RottenFox
Re: nenaskočí
Příspěvekod pH1 » čtv lis 05, 2015 18:45:34
Tlak tam musí byť. To nie je príčina.
What matters are the principles you absorb. :idea:
pH1
Re: nenaskočí
Příspěvekod RottenFox » čtv lis 05, 2015 18:48:40
Ok, ještě raz:
Stává se, že když je vadná svíčka, tak ti jiskří když jí dáš venku k žebrům, ale už nejiskří, když jí namontuješ do válce, kde je tlak.
RottenFox
Re: nenaskočí
Příspěvekod stotun » čtv lis 05, 2015 18:54:52
ano je to tak, taky se mě to stalo. Motor venku normálně házel jiskru ale za boha nestartoval, po výměně svíčky napoprvé naskočil....muselo to byt svíčkou
Mara
stotun
Re: nenaskočí
Příspěvekod RottenFox » čtv lis 05, 2015 19:09:27
Samozřejmě.
To je všeobecně známá věc. :)
(aspoň jsem si to teda myslel)
RottenFox
Re: nenaskočí
Příspěvekod Azor » čtv lis 05, 2015 19:17:37
Ano, je to obecně známé tak od roku 1908, tedy více než 100 let, tak nemá cenu o tom vést polemiku. Při kompresi ve válci se svíčka chová zcela jinak než při atmosférickém tlaku. Pokud je již "načatá", tak při zvýšeném tlaku dostatečně silná jiskra nepřeskočí - s tím se musíme smířit. :)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
