2 světelné cívky vs 3 světelné cívky
Re: 2 světelné cívky vs 3 světelné cívky
Příspěvekod vfjr » pon pro 29, 2014 21:05:19
Aha. tak co s tím,když bych chtěl blinkry tak,jak mají být podle výrobce?
vfjr
Příspěvekod butan » pon pro 29, 2014 22:39:50
Tak to musíš sehnat i ten klaksonový pól (vlevo), také široký, ale s větším počtem závitů, na fichtlkrámku jsem ho nenašel.
K němu musíš připojit babettový přerušovač, který přepíná mezi zadním a předním blinkrem.
A vhodně to zapojit třeba pomocí dominopáček pro blinkry.
Příspěvekod mhi » pon led 11, 2016 20:10:38
Mate nekdo zmerene na osciloskopu prubehy napeti na nezatizenych a zatizenych (20W svetla) svetelnych civkach ?
Koketuju s myslenkou, ze bych dal mustek, transil, vhodny step-down menic a vsude mel LEDky, vc. smerovek. Na vypocet bych ale potreboval vedet jak vypada prubeh napeti (s hodnotami).
mhi
Příspěvekod ridchey » úte led 12, 2016 18:14:50
moje soucasna a zajeta konfigurace:
omezovac na stridave casti na cca 18V
mustek (velky 20A)- i pri zkratu vydrzi a neshori
2x step down s LM2596.....1ks naladen na LED cip 10W predni svetlo-tepla bila
.....1ks naladen na zadni LED z komponentnich Ledek +osvetleni tacha+napajeni otackomeru
civky 2x standart 6V 22plechove, nepremotavane.
tim,ze mam snizeny odber z civek,mam tedy dostatek napeti i pro 12V instalaci
Příspěvekod mhi » stř led 13, 2016 17:50:09
ridchey píše:omezovac na stridave casti na cca 18V
Mate schema toho omezovace? Videl jsem nekolik zapojeni (tranzistory + zenerky, ciste transil, kombinace transil a maly vykonovy odpor). Odpor pred zatez do serie urcite nechci, popravde se mi ani moc nechce laborovat. Idealni mi prijde kombinace transil+civka + pripadne odpor (neztraci se tolik energie do tepla).
mhi
Příspěvekod ridchey » čtv led 14, 2016 7:50:32
je to zapojeni klasicke, dva tranzistory darlingtony,rizene zenerkami,
tedy prebytek energie se spali na tranzstorech. Je to osvedcene a nejjednodussi.
Transily se mi neosvedcily.
schema je tu nekde na foru
Příspěvekod mareks4 » stř lis 09, 2016 14:46:41
mareks4
