Odpověď pro MHI.
-Alternátor babety je 8-mi pólový stroj, ten generuje 4* větší frekvenci naž je rychlost otáčení. Na jeden zápal přijdou do zapalovací jednotky 4 kladné půlvlny.
-Pokud si průběh napětí navzorkuješ, je jedno jestli 1 bit za komparátorem, nebo A-D převodníkem, získáš obstojnou referenci pro generování rampy předstihu. Signál z impulsního pólu je potřeba taky nasnímat.
-Záporné půlvlny na zapalovacím pólu používá GIT zapalování, pro vlastní stavbu doporučuji tento koncept převzít. Je tam použit násobič napětí.
-Můstkový usměrňovač zapalovacího napěti nedoporučuji. Pak by se ti tyristor v některých režimech nemusel zavřít. A impulsní pól má jeden konec natvrdo spojen se zemí, tím že odpojíš vývod od kostry si nepomůžeš.
-1 magnet, nebo spíš pólový nástavec rotoru nejde odstranit.
-Existuje varianta kondenzátorového zapalování kde z 12V vyrábíš měničem 300V, měnič se po zápalu musí na chvíli vypnout pro uzavření tyristoru. Bylo by možné osadit alternátor 4-mi světelnými póly a získat tak větší výko pro světla, a zároveň malé napětí pro napájení měniče. Připojení olověné baterie by zlepšilo podmínky pro start, při malých otáčkách alternátoru.
