Životnost tyristoru
Životnost tyristoru
Příspěvekod Xlisto » stř čer 15, 2016 22:44:18
Zdravím,
řešil jsem závadu - chcípání při nizkých otáčkách. Nakonec jsem se dopídil k tyristoru.
Rád bych věděl jakou má mít přibližně životnost. Tento byl v provozu max 3 roky (náhrada z Taiwanu).
Xlisto
Re: Životnost tyristoru
Příspěvekod Pavel » sob čer 18, 2016 10:56:48
Tohle se nedá říct. Záleží podle stavu unavení (zmagnetování magneticky měkkého materiálu pernamentním magnetem) magneta a vzdálenosti cívek od magneta. Podle toho to pak hází pulzy přes impulzní cívku a zapalovací cívku do JTZ.
Vzhledem k tomu, že v TW do JTZ nedávají kvalitní součástky a to hlavně kondenzátor ošulí, co to jde, tak většinou odchází ten kondenzátor. Dále je docela zajímavé, že třeba vstup gate tyristoru není nějak ošetřen předřadným odporem, takže podle mě dostává záhul a také dlouho nevydrží, ale pořád oproti kondíku vydrží mnohem dýl.
Řešením je si vyrobit svůj vlastní tyristor z dostupných součástek a pak si jednotlivé díly při spálení měnit. Vyjde to mnohem levněji než kupovat nové JTZ z TW.
Příspěvekod butan » ned čer 19, 2016 10:10:34
Souhlasím s Pavlem, jistota (a i úspora) je zapalování vlastní výroby. Na trhu jsou zapalování různé kvality, některé v sobě mají násobič, ale původní kapacitu kondenzátoru 8uF asi nemá žádné z nich:-(
Co se týče výdrže, řekl bych že když nové zapalování vydrží první měsíc provozu, vydrží roky, není tam nic kritického co by mohlo odejít. Ochraný odpor u tyristoru má smysl hlaně proti nesprávnému zapojení přívodů, potom může tyristor zachránit. Nejkritičtější stav pro zničení zapalování je puštění chcípacího tlačítka. Sám jsem odpravil diodu v jednom zapalování tak že jsem opakovaně klapal chcípacím tlačítkem.
Důležité je říct i to, že původní zapalování z Babetty je jediná součástka z prvovýroby která není použitelná, a je třeba jí vyměnit.
Je v ní zpravidle použit nejhorší teslácký tyristor, KT503? a kondenzátor, byť kdysi správné kapacity byl použit jen holý svitek bez obalu (polotovar kondenzátoru) Hmota kterou to slováci zalévali je zcela nevhodná, rozpraská, a ten polotovar kondenzátoru zvlhne a zničí se.
Naposledy upravil butan dne pon čer 27, 2016 22:56:29, celkově upraveno 1
Příspěvekod Xlisto » pon čer 27, 2016 9:45:42
Děkuji za vyčerpávající odpovědi. Vzhledem k tomu, že jsem ne-elektrikář je pro mne jednodušší mít aspoň dva náhradní v regále. Budu to brát jako další spotřební věc, jako svíčku. Děkuji za odpovědi.
Xlisto
