BABETTA 210 rozbeh 0-20
Příspěvekod jakubsaloka » úte srp 02, 2016 10:27:01
zdravim, mam babetu 210 donedavna jazdila ukažkovo, všetko išlo ako ma. Ale potom sa mi stala nehoda, zadrel som valec.
bol kupovaný nový piest, piestne kružky a vymenene, valec ostal starý (nebol poškodeny) ale ako sam nastartoval vsetko islo, len ziaden ťah, babeta je leniva. štart z 0-20 je velmi pomaly a motor sa trapi , musim ju rozšlapať na 20 a potom sa chyti a ťahá normalne, neviem si rady už vyčistil som karburator, nova sviečka, iskra krasna modra
prosim poradte, sa každu odpoved som vdačný
jakubsaloka
Re: BABETTA 210 rozbeh 0-20
Příspěvekod Babetak1986 » úte srp 02, 2016 11:51:54
Nemáš tam moc malý píst?Každý válec má nějakou toleranční třídu a podle toho kupuješ píst :) A nebo máš dobrý píst a vyběhaný válec tak to potom pomůže vybrus.
Babetak1986
Příspěvekod Pavel » úte srp 02, 2016 14:41:20
Buhví, co jsi to koupil za píst. Dnes bývá zpravidla automatika s novým pístem dát i nový výbrus. Zkus s tím pojezdit 50-100km. když se to nezlepší, tak výbrus s novým pístem.
Příspěvekod jakubsaloka » úte srp 02, 2016 18:51:13
babetak1986
nie piest je v poriadku, valec nema ani jeden vybrus za sebou takte piest je originalna velkost
ak by som dal valec na výbrus, potrebujem aj nový piest, alebo može ostať ten ktorý tam je
jakubsaloka
Příspěvekod Babetak1986 » úte srp 02, 2016 19:02:16
Pokud dáš válec na výbrus tak potřebuješ nový píst.S tím starým pístem by ti to nejelo vůbec. :wink:
Babetak1986
Příspěvekod jakubsaloka » úte srp 02, 2016 19:22:12
Babetak1986 píše:Pokud dáš válec na výbrus tak potřebuješ nový píst.S tím starým pístem by ti to nejelo vůbec. :wink:
dobre dakujem, skusim to a dam vediet ak by to nepomohlo
jakubsaloka
Příspěvekod mhi » stř srp 03, 2016 15:47:21
Ja myslim, ze motor by se mohl na mensi pist roztocit a mozna i nejak rozjet. Mam Jawu 50/21, kde byl zrezly valec, pist diky korozi totalne utemovany. Musel jsem jej vymlatit opatrne kladivem (nastesti zareznul v takove sikovne poloze). Pri dolovani pistu se samozrejme obrousil o korozi vlozky, utrhl se ten konec jak blokuje sani, i suplerou jsem nameril nepresnosti. Nemaje zadny jiny, nedalo mi to, slozil jsem to a motor se roztocil ! Zde se muzete podivat jak to jelo na druhy pokus: https://www.youtube.com/watch?v=JP4mRyOpQv4 . Bez pistnich krouzku to nejelo vubec, musel jsem tam vratit puvodni orezle...
Babetta se rozjede spolehlive i na pistni krouzky s mezerou > 1,5mm, vykon ovsem mizerny. Nekdo mi rikal, ze nema moc smysl menit samotne pistni krouzky, radsi poslat valec na vybrus. To je samozrejme idealni, ale pokusne jsem na B207 pistni krouzky vymenil a po "zajeti" nejakych 50km to jede urcite lepe, nez ojete pistni krouzky.
mhi
Příspěvekod Babetak1986 » čtv srp 04, 2016 11:11:22
Tak jasně ze se rozjede.Jednou sem přidřel fichtla tak že byl motor kouslý.Po vychladnuti se opět rozjel a ja na tom ještě dojel domů :D
Babetak1986
