Sestelovani karburatoru
Re: Sestelovani karburatoru
Příspěvekod sas » úte srp 13, 2013 6:35:47
no to nevim,ale moc to zere,ale nechcije to,jen kdyz pustim benzin tak je videt jak to tesneni plovakovky nacucne benzin :?: kdyz sem cistil karbec tak ten jeden plovak byl promacklej ma to nejakej vliv
sas
Příspěvekod sas » úte srp 20, 2013 16:28:53
tak opraveno,sesteloval sem hladinu plovakovky a navic mi jehla sjela na 1 zarez ,tak sem ji dal do druheho a ok akorat nevim zda za to mohla hladina nebo ta jehla :)
sas
Příspěvekod mareks4 » ned říj 30, 2016 0:43:29
Dnes som bol trosku pojazdit a po prichode domov som skontroloval sviecku a.je cierna
To znamena.ze mam velmi bohatu zmes nie?
Mam srob bohatosti zmesi viacej pritiahnut spravne?
Len sa uistujem :)
mareks4
Příspěvekod ridchey » ned říj 30, 2016 8:29:26
povolit, ale muze to byt vice faktory
Příspěvekod ELKA88 » úte lis 01, 2016 22:15:51
Zdravím zdejší komunitu, jsem tu nový a budu potřebovat pomoc
Zdědil jsem Babettu 210 v ne zrovna dobrým stavu a chtěl bych ji přes zimu dát do kupy. Mám následující problém:
Když "zapnu" sytič, tak díky pružince ta páčka (na obrázku zeleně) vycvakne ven a zadrží západku (žlutě). Problém nastává, když zatáhnu za plynové lanko a ta páčka (zeleně) by se měla vsunout zpět do té drážky. Brání tomu ten výstupek (na obrázku červeně) o který se opře, protože tu zelenou páčku přimáčkne žlutá západka k modré stěně. Prostě si představte, jak na tom druhým obrázku dělá ta páčka pohyb zpět. Kde je co špatně?
Druhá věc: Jak je vidět, chybí tlačítko sytiče. Je to tohle?: http://www.motomaxsro.cz/cz-detail-231- ... -sada.html Prohlídnul jsem pár obrázků rozdělaného karburátoru na gůglu a není mi jasné, kam přijde ta pružina?
A poslední dotaz, zatím spíš ze zvědavosti: Pokud bych se rozhodl koupit nový karbec, našel jsem třeba tady DELLORTO. Jaký je v nich rozdíl?
http://www.automotokonicek.cz/zbozi/karburator-dellorto
vs.
http://www.automotokonicek.cz/zbozi/kar ... abetta-n-v
Předem díky za info - hlavně k té první části
ELKA88
Příspěvekod Azor » stř lis 02, 2016 11:41:20
Nejjednodušší je ta otázka s pérkem, ano je to ten díl, pérko se dá na kolíček, zasune do díry, mírně zatlačí a na ten kousek co vyleze se dá ten malý zajišťovací kroužek. Rozdíly v karbesech by měl vysvětlit sám automotokoníček. No a ta západka, to je nějaké divné, ještě jsem se nesetkal s tím, že by to nefungovalo. Doufám, že je ti jasné, že západka je dvoupolohová, tj. že po částečném zatažení za lanko plynu nejprve skočí do 1. polohy a po dalším nebo razantnějším zatažení se to otevře celé. Pokud ta vypínací páčka není zdeformovaná nebo vypadlá z čepu, neměl by být problém. Teď u sebe nemám karbec, abych to moh proštudovat a těch výčnělků jsem si nikdy nevšiml, takže buď někdo chytřejší nebo až večer až si s tím pohraju.
Příspěvekod ELKA88 » stř lis 02, 2016 12:20:35
Tak ten dražší karbec je origo Itálie a levnější prý Taiwan
Azor píše:Doufám, že je ti jasné, že západka je dvoupolohová, tj. že po částečném zatažení za lanko plynu nejprve skočí do 1. polohy a po dalším nebo razantnějším zatažení se to otevře celé. Pokud ta vypínací páčka není zdeformovaná nebo vypadlá z čepu, neměl by být problém.
Ano, vím, že je dvoupolohová - vlastně tří, když počítám i polohu "vypnutou". Ta prostřední poloha funguje OK. Problém je v té poslední, když ta páčka vycvakne až ZA západku (viz druhý obr.). Páčka není vypadlá z čepu a ani se nezdá být zdeformovaná.
Jinak zatím díky za reakci
ELKA88
Příspěvekod Azor » stř lis 02, 2016 22:50:50
Tak jsem laboroval s jedním starším karbecem. Nejdřív jsem to, ani nevím jak, dojebal tak, že se to začalo chovat tak jako tobě. :mrgreen: No a postupně jsem zjistil, že záleží na tom horním konci toho ovládacího jazýčku, tam kde je to ohnuté do vinglu o který se opírá to mrňavé pérko. (Momentálně nemám při ruce nic na focení, ale je to k pochopení i bez obr.) Ten krátký ohnutý kousek je třeba kleštičkama opatrně přihnout (tak trochu do krutu), aby se při nasazení vršku šoupátkové komory opřel o kousek dříve o ten spodek (těleso karbu) . Tím dojde k tomu, že jazýček zadržující clonku sytiče se vůbec nedostane nad ty výstupky (tj. nevytrčí se tak moc dopředu a zůstává jimi stále alespoň částečně veden). Pak to funguje naprosto spolehlivě. :) Možná k tomu někdo zkušenější něco chytrého dodá, ale myslím, že úspěch v ničem jiném než v šikovném použití kleštiček nespočívá.
Příspěvekod ELKA88 » stř lis 02, 2016 23:49:54
Hledat problém na druhé straně té páčky mě nenapadlo, ale když se nad tím zamyslím, zní to logicky. Zítra, až se vrátím z rachoty, se na to mrknu. Díky za tip.
PS: Ještě mě napadlo opatrně odbrousit ten výstupek v tělese karurátoru (na té první fotce červeně). To by myslím taky mohlo pomoci. Asi by to sice vyřešilo problém, ale nezjistil bych příčinu.
ELKA88
Příspěvekod ELKA88 » čtv lis 03, 2016 22:42:23
... tak myslím, že se v tom už někdo šťoural - podle těch dvou vrypů na tom zahnutém konci páčky.
Zkouším to opatrně přiohnout, ale moc zlepšení se zatím nedostavuje. Ona ta mrcha je dost pevná :x a nerad bych to zkru*vil. Novou shánět nehodlám. :wink:
ELKA88
Příspěvekod ELKA88 » sob lis 12, 2016 16:07:00
Na chváli jsem se odmlčel. Musel jsem dokoupit nějaké náhradní díly a taky jsem měl nějaké nečekané opravy na baráku. Ale k věci ... ten konec páčky se mi podařilo trochu přiohnout a mechanicky to chodí jak má. Snad to bude fungovat i potom, až ho zamontuju na babču. Ale to je ještě na dlouho. V každým případě díky za rady.
ELKA88
Příspěvekod ELKA88 » úte dub 11, 2017 10:59:09
... tak zima skončila a já poprvé o víkendu vyjel na krátkou zkušební projížďku. Vypadá to, že se dílo zadařilo a vše je funkční. Jen tachometr nereaguje. Zřejmě je už vymletý ten vnitřní čtyřhran v budíku. Tak mě napadlo, že by měl stejnou službu splnit i nějaký takovýhle levný cyklotachometr, né?
https://www.aliexpress.com/item/Bike-Cy ... 9a25&tpp=1
Zkusím to ze srandy objednat :D
Ještě jednou díky za rady
ELKA88
Příspěvekod vlk004 » pon bře 12, 2018 9:53:13
Nesetkal se někdo s tím, že u tradičního karbecu B207 už nejde nastavit bohatší směs (šroubek zašroubovaný téměř na doraz), i když by Babeta chtěla víc? Lze to vyřešit posunutím jehly nebo jinak? Je problém spíše v nastavení nebo může být špatně něco jiného? (karburátor vyčištění, vše krom těsnění origo, motor po 80km po GO)
Ptám se hlavně na zkušenosti ohledně dotaženého šroubku- jak často se to někomu stalo?
vlk004
Příspěvekod Azor » pon bře 12, 2018 22:23:28
A proč se domníváš, že by to chtělo bohatější směs ? Bohatost jinak závisí na více faktorech, primárně je to velikost trysky, samozřejmě i to jak hluboko jehla zasahuje do emulzní trubice (čím výše je pojistný plíšek, tím chudší směs), a záleží i na odporu sání (čím menší, tím chudší směs). Šroubek bohatosti pak slouží už jen ke konečnému doladění za předpokladu, že vše ostatní je v pořádku.
Příspěvekod vlk004 » stř bře 14, 2018 23:45:38
Protože jsem začal na továrním nastavení 1.5 otáčky od dorazu, ale vůbec to nešlo za plynem (rozjíždění a ani do otáček), postupně jsem přitahoval a bylo to lepší a lepší, jenže už sem nakonci.. Jehla i trysky jsou originální.. Sání vyčištěno, filtr nahrazen kouskem drátěnky s kapkou oleje.. Zkusím znovu všechno projet, kde by mohla být chyba.
vlk004
