Ruční start
Re: Ruční start
Příspěvekod Jirka » sob lis 08, 2014 19:52:03
Tak startovani je hotove zejtra jedu na projížďku
http://youtu.be/8WY0e90HB9A
Jirka
Re: Ruční start
Příspěvekod Peeteer » čtv kvě 21, 2015 21:11:37
Zdravím, takže to tu oživím, tento chlapík už tu bol trochu preberaný http://www.motorkari.cz/tema/?t=166488&pgr=2 ale predsa, v jednu peknú noc mi to nedalo a presne také súčiastky som si objednal, no uvažovať som začal až potom, keď si to tak predstavujem ako to môže fungovať, tak ma hneď zarazí, to že magneto sa predsa točí pri naštartovanom motore stále nie ? takže ten motúzok by to potom roztrhalo aj s tým plastovým mechanizmom, nejde mi to do hlavy ......
Peeteer
Re: Ruční start
Příspěvekod PetrT30 » čtv kvě 21, 2015 22:23:10
ten provázek s mechanismem jen roztočí to magneto. Pak už se ho ani nedotkne, protože se odstředivou silou ty kolíky na magnetu "přilepí" ke stěně.
Blbě se to popisuje. Je lepší rozebrat třeba starou sekačku, nebo v krámě se na to podívat jak to funguje.
Re: Ruční start
Příspěvekod Peeteer » čtv kvě 21, 2015 23:16:23
Chápem tvoje vysvetlenie a ďakujem, sekačku som nemal možnosť ešte vidieť........ Spýtal som sa pretože taká somarina ma vyšla na 25 euro, tak nak to nepokazím na prvý pokus.
Peeteer
Re: Ruční start
Příspěvekod babetmen » sob led 09, 2016 11:42:02
babetmen
Re: Ruční start
Příspěvekod PetrT30 » sob led 09, 2016 15:20:03
celkem pěkně vymyšlený
Re: Ruční start
Příspěvekod Azor » pon zář 12, 2016 9:17:33
Tak jsem se také pustil do ručního startu, už mě štvalo stále rovnat ohnutou kliku šlapadel, ono převést sílu z šlapek přes dva řetězy, 2 spojky a další převody na motor, to chce pořádnej záběr, zvlášť když dvojková spojka nemaká ideálně. Zaujal mě set nabízený na Aliexpressu za 7,75 euro (doprava zdarma) a to zejména jeho jednoduchostí. Miska s ozuby je velmi lehká, bez jakýchkoliv serepetiček, takže nezatěžuje zejména nevyvážeností rotor magneta, kam jsem to přidělal a také není toto provedení příliš háklivé na dodržení přesné souososti. Protože už se nedostanu k soustruhu, abych si vytočil nový speciální šroub rotoru magneta, přikápl jsem na tu misku 2 krátké šteftíky, které zapadají do prohlubní vyvrtaných v rotoru a celek jsem stáhl obyčejným delším šroubem (funguje to OK). Dál jsem z plechu 2,5 mm elektrikou svařil nový kryt magneta (místo toho plastového) a umístil tam ten protikus se startovacím lankem. Možná by stačilo přidělat to na pomocný plech jen přes rozpěrné trubičky, ale s novým krytem je to stabilnější. Výsledek je super, za lanko stačí zatáhnout, nemusí se nijak moc škubat, a motor blafne.
Akorát musím přidat jedno varování - při studeném motoru je to bez problému, ale sranda přichází při startu teplého motoru, když je třeba otevřít plyn naplno. Jednou rukou přidáte plyn a druhou zatáhnete za lanko, načež bába se zběsile rozběhne :twisted: (taktak že jsem si nerozbil hubu, udržel jsem ji, ale jednou nohou jsem balanc vyrovnal až v příkopu plném bahna, které mi sundalo sandál z nohy - hrabal jsem se pak v tom bahně po lokty :mrgreen: ). Takže při ohřátém motoru důrazně doporučuju startovat na stojánku.
Re: Ruční start
Příspěvekod Azor » pon zář 12, 2016 10:40:54
Teď koukám, že je to stejné jako: viewtopic.php?f=4&t=2566&start=30, akorát tam se kolega nes... s novým krytem, ale výšku vyřešil obroušením té misky.
Re: Ruční start
Příspěvekod PetrT30 » pon zář 12, 2016 17:12:49
tak to je velká paráda :lol:
Re: Ruční start
Příspěvekod Joski » čtv lis 03, 2016 21:52:18
Tiež som riešil ručný štart pre kolegu po operácii klbov.Akurát som to zastaval do Stelly,lebo na tú sa mu ľahšie nasadá.Skoro celá pravá strana je z rotavátorov PA 50.Funguje to nad očakávanie dobre.
Joski
Re: Ruční start
Příspěvekod rondob » pát lis 11, 2016 10:04:48
Ozaj máš tam aj vetrák z PA - čka? v tom prípade to musí super aj chladiť :D môžeš napísať aj podrobnosti uchytenia?
rondob
Re: Ruční start
Příspěvekod Joski » pát lis 11, 2016 19:24:09
Ano je tam samozrejme aj vetrák z PA-čka.Ono to má dosť výhod.Majiteľ s tým patroloval po revíri celé leto,zväčša pekne pomaly,a aj v tých najväčších horúčavách to super uchladilo.Daľší bonus je že sa nemusel vyhýbať vode a blatu-jednoducho sa bordel nedostane na chladiace rebrá hlavy-valca.Čo sa týka uchytenia-le to tam navarené,tá odpichnutá časť bloku z PA čo vidíš na foto ešte v sústruhu sa navarí na blok z Babety.A potom už montuješ ako PA-čko.
s 3.jpg (84.62 KiB) Zobrazeno 13992 krát
s 2.jpg (104.63 KiB) Zobrazeno 13992 krát
s 1.jpg (122.95 KiB) Zobrazeno 13992 krát
Joski
Re: Ruční start
Příspěvekod Azor » sob lis 12, 2016 10:43:26
Je to moc hezké, ale když jsem se díval na cenu součástek, tak se mi ježily fousy :? a chce to samozřejmě příslušné vybavení, ne každý má možnost svářet hliník a soustruh běžně v garáži také není. Ale jinak palce hore :P
Re: Ruční start
Příspěvekod Joski » sob lis 12, 2016 14:36:24
Dík.Vtip je v tom že tie rotavátory stále držia cenu,sú celkom dobré,ale vyrábali sa aj kosačky s týmto motorom a tie sa na burzách predávajú takmer za cenu šrotu,lebo sú ťažké,hlučné atd.Slovom beznádejne zastarané,nikto ich už nechce používať.Naposledy som za jednu kompletnú dal 30 e.A to sú takmer celé náklady na prerábku + sústružník + zvárač hliníku.Vlastnú prácu samozrejme nerátam.
Joski
Re: Ruční start
Příspěvekod jarmil » ned lis 20, 2016 22:21:23
to Azor:
dobrá vychytávka. Chystám se půlit motor, musím řešit volnoběžku a možná i výbrus, takže taková GO. Při té příležitosti bych dodělal i tuhle věc. Jelikož to řeší pro mne jednu zásadní věc. A to je zdechnutí motoru v kopci s přívěsným vozíkem v závěsu. Jelikož potřebuji šlapátka, kvůli podpoře výkonu motoru - vozím toho opravdu hodně, tak jediná možnost (pokud mi došel benzín a musel jsem přepnout na rezervu), byla pouze slézt ze stroje, postavit ho v kopci na stojánek a nakopnout. Takhle bych vzal za šňůrku a jedu zas jak širón. Doufám, že to tak funguje.
Můžeš mi prosím Tě Azore hodit přímý link na ten tvůj model na allliexpresu? Je jich tam hodně, tak abych montoval něco vyzkoušenýho. Může to být na plastovým krytu nebo to potřebuje bytelnější podporu?
Díky.
jarmil
