Ruční start
Re: Ruční start
Příspěvekod Azor » pon lis 21, 2016 17:23:28
Mně se osvědčil tento: https://www.aliexpress.com/item/Pull-St ... 24107.html
Jinak se ale obávám, abys nebyl zklamán, babetta je specifická, bez stojánku jde startovat jen studený motor. Pokud je ohřátý, tak se musí přidat plyn - ten ruční start je na pravou ruku, plyn taky, takže jedna ruka chybí, navíc když to chytne bez stojánku při otevřeném plynu, tak má babča chuť ujet ti pod zadkem, ty v tu chvíli nedržíš pevně řidítka (přidáváš plyn a současně taháš za šňůru) což může mít za následek rozbitou hubu.
No a bez úprav to na ten plastovej kryt taky nejde, minimálně se zvrchu musí osadit plech na který se to startovátko přišroubuje a ke karteru se to přichytí delšími šroubky s rozpěrnou trubičkou. Nebo se musí udělat ze silnějšího plechu kryt nový a taky ho chytit delšími šroubky (min 2). Ten plast sám o sobě tam přece drží jen to péro přes kryt a celek je značně "gumový" - kdyby se startovátko přidělalo jen na ten plast, tak při prvním zatažení za lanko to celé ulítne.
Takže zvaž, jestli by ti to mohlo vyhovovat, abys mi pak zbytečně nenadával.
Re: Ruční start
Příspěvekod jarmil » pon lis 21, 2016 19:19:42
No asi takhle. Moje babetta chytne i teplá bez plynu. Mám dellorto a funguje to. Navíc to vyjde v přepočtu na 250 korun a kromě dvou děr se závity (jestli to dobře chápu dle tvých obrázků) a případně výroby plechového krytu zapalování, nejsou žádné jiné náklady. Když se to neosvědčí, tak to jenom demontuju. A nebude nic upraveno. Akorát mi není úplně jasné to uchycení toho plechu co se uchytí na rotor zapalování. Můžeš mi poskytnout detail? Dá se tam nějaký jiný šroub?
Díky.
jarmil
Re: Ruční start
Příspěvekod Azor » pon lis 21, 2016 22:07:53
Pokud máš přístup k soustruhu, tak si vytočíš nový šroub M5/m8 - ta miska s ozuby má na sobě matku M8, tak se pak rotor magneta přitáhne tou miskou. Já už přístup k soustruhu nemám, proto jsem použil pouze dlouhý M5 a pro přenos síly jsem na misku přivařil dva krátké šteftíky pro které jsem do rotoru vyvrtal nehluboké díry (svrtáno samozřejmě najednou), funguje to též spolehlivě. Do karteru se vyvrtají pouze díry (na závit je tam málo materiálu) a z druhé strany se dají matky, stačí M6 (je to chycené za ten "límec" u magneta). Je to poměrně jednoduchá práce, akorát se musí pečlivě odměřit vzdálenost té části s lankem od misky s ozuby a podle toho vytvořit distanční sloupky nebo výšku nového krytu, příp. obrousit (snížit výšku) té misky s ozuby. To proto, aby to v neaktivním stavu o sebe nezachytávalo, ale při zatáhnutí to do sebe dostatečně zapadlo. Není to ale žádná věda, až budeš mít ten bazmek v ruce, snadno pochopíš o co jde. :D
Re: Ruční start
Příspěvekod mareks4 » pon lis 21, 2016 23:59:13
Neviem kde inde by sa hodila moja otazka tak ju dam sem verim ze to nevadi :)
Videl som uz niekolko ludi co startovali babettu pomocou vrtacky za srob rotoru ( viem ze sa moze ukrutit)
Lenze tak ma.napadli da sa takymto istym sposobom nastartovat babetta za srob na odstredivej spojke co je pod tym krytom
Mozno je to sprostost to len tak nahlas uvazujem :D
Dakujem
mareks4
Re: Ruční start
Příspěvekod wenca084 » stř lis 23, 2016 22:18:50
No teoreticky by se dala nastartovat , pokud bys měl přeplou vrtačku na levý chod.Ale asi by se to nelíbylo zajištění matice , bude mít snahu se při tom momentu se povolot.
wenca084
Re: Ruční start
Příspěvekod mareks4 » pát lis 25, 2016 18:54:50
Lebo chcem urobit akokeby starter s dc motorom ,jednosmernym loziskom a nasadkom z gola sady a chcel by som ho umiestnit dolava (lebo vpravo by som musel asi vrtat diery na.upevnenie) a tak je to asi nerealne teda kedze by mi to vysroubovavalo srob
Ci by sa.nevysroboval?
mareks4
Re: Ruční start
Příspěvekod Jirka » sob lis 26, 2016 23:12:37
Zdar tak koukam rucni startovani funguje .
Jirka
Re: Ruční start
Příspěvekod Azor » ned lis 27, 2016 23:07:28
Jsem rád, že se ozýváš, ty jsi to zbastlil už v r. 2014, takže by mě zajímalo, jestli to funguje doposud nebo jestli něco už odešlo (teda jestli to ještě máš). Přece jen s tím už máš už delší zkušenost, já jsem to dal dohromady teprve letos. :D
Re: Ruční start
Příspěvekod Jirka » pon lis 28, 2016 0:31:14
Zdar jo funguje to v pohode az nato ze nes sem to dostal do dokonalosti tak me odeslo dvakrát startovani .Nato bacha vždycky prasklo mala vzdalemost od kosatky .Jinak to je na trech sloupkach ty sou z kulatiny je to lepci ze to ma plochu uz jen proto ze to je v hliniku .Ten kruch je hlinik co je natom to startovani ,ten kruh musí sedet na tech sloupkach proto v tom plastu sou vedci diry slouží jonom jako kryt.Pokud chces nejaky fota poslu.
Jirka
Re: Ruční start
Příspěvekod Jirka » pon lis 28, 2016 13:06:39
Tak nejaky fota
Jirka
Re: Ruční start
Příspěvekod Jirka » pon lis 28, 2016 13:09:31
Pokracovani
Jirka
Re: Ruční start
Příspěvekod Jirka » pon lis 28, 2016 13:12:39
Dalsi
Jirka
Re: Ruční start
Příspěvekod Jirka » pon lis 28, 2016 13:49:48
A todle je robi sekacka ted sem vam to tu trochu zaplnil .
Jirka
Re: Ruční start
Příspěvekod Joski » pon lis 28, 2016 21:03:29
Ano presne z tohto som to prerábal,načo vymýšlať vymyslené.Navyše je tam to chladenie,možno by to pomohlo aj tej vyžšie spomínanej trojkolke,tá asi nechodí veľmi rýchlo.No na druhej strane ale neviem ako by to vypadalo s tými plastovými krytmi na Babete 210,museli by sa hodne upraviť.
Joski
Re: Ruční start
Příspěvekod jarmil » pon led 30, 2017 20:00:10
Azor píše:Pokud máš přístup k soustruhu, tak si vytočíš nový šroub M5/m8 - ta miska s ozuby má na sobě matku M8, tak se pak rotor magneta přitáhne tou miskou. Já už přístup k soustruhu nemám, proto jsem použil pouze dlouhý M5 a pro přenos síly jsem na misku přivařil dva krátké šteftíky pro které jsem do rotoru vyvrtal nehluboké díry (svrtáno samozřejmě najednou), funguje to též spolehlivě. Do karteru se vyvrtají pouze díry (na závit je tam málo materiálu) a z druhé strany se dají matky, stačí M6 (je to chycené za ten "límec" u magneta). Je to poměrně jednoduchá práce, akorát se musí pečlivě odměřit vzdálenost té části s lankem od misky s ozuby a podle toho vytvořit distanční sloupky nebo výšku nového krytu, příp. obrousit (snížit výšku) té misky s ozuby. To proto, aby to v neaktivním stavu o sebe nezachytávalo, ale při zatáhnutí to do sebe dostatečně zapadlo. Není to ale žádná věda, až budeš mít ten bazmek v ruce, snadno pochopíš o co jde. :D
Ahoj, tak mám to startovátko z aliexpressu doma. Teď mám dilema s tím krytem. Raději bych udělal plechový kryt, tak jak to máš ty.
Vrchní plech už mám obroušený dle tvaru plastového krytu a řeším tu obvodovou bočnici. Jde mi o to, jak vysoký, respektive široký plech to má být, abych trefil tu správnou vzdálenost mezi miskou upevněnou na rotoru a tím startovátkem. Abych to nemusel vymýšlet, když už to máš odměřené a mám stejný typ startovadla jako ty. Mohl bys mi dát rozměr? A ještě kdybys mi nafotil detail toho uchycení krytu v karteru. Kde přesně uchycení udělat. A detail toho svařenýho plechovýho krytu. Z těch fotek tady na fóru to moc nevidím.
A poslední věc. Na některých obrázcích je vidět vršek rotoru do hladka. Třeba tady download/file.php?id=3095
Nevím, zda je to nějaká úprava anebo jiný druh rotoru. Ty máš ty výstupky zachovány jako já. Určitě to má vliv na celkovou výšku krytu, kvůli správné vzdálenosti misky a startovátka. Jak jsi to vycentroval na střed klikové hřídele? Pokud se půlí motor, dá se prostrčit trn se špicí přes kliková ložiska (místo klikovky) a hrotem ťuknout důlek do uchyceného krytu a střed je přesný. Když se motor nepůlí, tak zatím nad tím vycentrováním tápu.
jarmil
