Stejně nejde
Stejně nejde
Příspěvekod James » čtv zář 25, 2008 16:31:34
Dvojka buben, vyměnil jsem gufero jak v bloku tak v bubnu, těsnící kroužek také new, pořadí 2x slabá podložka, těsnící kroužek, vymezovací podložka sraženou hranou ke kroužku. Chvíli jede, pak zase prokluzuje. Co s tíjm?
James
Příspěvekod Starec » čtv zář 25, 2008 21:24:54
A gumenný tesniací krúžok si dával nový, lebo starí bude asi v háji. Musí tam ísť orginál, nie z vodovodu.
Příspěvekod James » čtv zář 25, 2008 22:46:34
Právě nový, origoš. Po chvilce jízdy spojka přetane zabírat a obložení je mírně mastné. Asi tato spojka bude nejbolavější místo babetty, jestli se nepletu.
James
Příspěvekod Starec » pát zář 26, 2008 6:34:00
Máš pravdu, radiacé spojky niekedy dajú človeku zabrať, ale keď ich dáš do poriadku zvyknú v pohode fungovať aj pár rokov. Je to čudné, že ti to stále preteká, ak si tam menil ako píšeš guferá i gumičku. Ako si zakladal tu gumičku, nepoškodil si ju náhodou? Na zakladanie gumičik je vhodné mať prípravok, niekde som už o tom písal. Skús tam dať ešte raz novú. Na zatlačenie použi dáku vhodnú rúrku. Gumičku jemne namaž olejom, ale jemne a použi tento postup. Ako 1.) tenká vymedzovacia podložka, 2.) gumička, 3.) hrubý prítlačný krúžok s vybrátím smerom ku gumičke a nakoniec vnútorný unášač.
Příspěvekod James » pát zář 26, 2008 17:15:07
Čus. Mám tam dvě podložky, i v nákresech to tak je. Koupil jsem je také nové, vyleštil jsem je dokonce, i tu vymezovací jsem precizně vyleštil. Jsem docela zkušenej motorkář, mám něco za sebou, ale tohle mě zatím zlobí. Babettu jsem nikdy neměl, na ježdění po městě je absolutně geniální a mě vyhovuje levný servis. Ještě možná obložení na spojce, zkusím nalepit nové a nebo se mě zdá, že je sjeté nestejnoměrně, takže jestli čelisti nemají velkou vůli. Zase tak mastné nejsou, ale je možné že jsou tak nasáklé, že po očištění a pöužití se vždy jeví jako mastné.
James
Příspěvekod Starec » pát zář 26, 2008 19:47:04
James: ešte by si mohol skúsiť toto: odmontuj si ten veľký krycí plech a dotiahni šrubu znova. Nastrúhaj si kriedu no a sem tam zastav nahni Babettu a nasyp na čeľuste aj do bubna trocha kriedy. To opakuj kým ti krieda nevyžerie všetku mastnotu z čeľustí. Nieje to práve odborné riešenie, ale zvyklo to pomôcť. Niekedy potom spojka až veľmi tvrdo zaberá, až Babettou trhne pri preradení na 2, ale sa to potom ustáli. Inač ti fakt neviem pomôcť, iba ak riskneš tie nové čeľuste.
Příspěvekod James » pon zář 29, 2008 14:16:03
Díkas za radu. Zkusím to. Asi se zdá, že olej již nikde nesákne ale spojka (dvojka) stále prokluzuje. Nalepím nové lamelky na čelisti a věřím, že to bude fachat.
James
Příspěvekod llap » úte zář 30, 2008 11:06:08
Ahoj. měl jsem podobný problém. Spojka prokluzovala a byla mastná. Protíkalo gufero. Měl jsem tam dvě nová a pokaždé to teklo. Nakonec jsem ho tam přilepil gumovym lepidlem a je pokoj.
Luk
llap
