výmena gufier na 210
Příspěvekod gugo67 » stř zář 24, 2008 10:56:49
Ahojte. Musím ešte okrem tesnenia skrine niečo meniť, keď idem meniť guferá ( zrejme tadiaľ ide falošný vzduch) je to 210. Díky za rady a skúsenosti.
gugo67
Příspěvekod milda » stř zář 24, 2008 21:29:54
Máš asi na mysli gufera na klice, když píšeš o falešném vzduchu. Při výměně gufer se nepůlí motor, takže se nemění ani těsnění skříně. Musíš ale stáhnout buben rozběhové spojky pomocí stahováku a pak sundat řemenici s ozubeným řemenem z klikovky na jedné straně a na straně druhé sundat rotor alternátoru pomocí šroubu.
díky moc
Příspěvekod gugo67 » čtv zář 25, 2008 20:40:59
díky moc, myslel som , či ten falošný vzduch nemôže niekde chytať aj cez poškodené tesnenie, ale dík za radu
gugo67
Příspěvekod Starec » čtv zář 25, 2008 21:29:35
gugo67: môže aj cez tesnenie, ale je to málo pravdepodobné ak si nemal rozhodené polobloky. Môže sa stať, že neočistíš poriadne bloky a tesnenie nedosadne ako má. Ale ak si nič podobné nerobil stačí tak ako radil milda.
Příspěvekod gugo67 » pon zář 29, 2008 10:55:05
super chlapi, díky moc
gugo67
