Zadni vidlice - demontaz
Re: Zadni vidlice - demontaz
Příspěvekod Pat » ned zář 15, 2013 13:13:16
nemyslim si, zrovna v tomhle pripade by to mohlo celkem vydrzet, jsem zvedav na zivotnost, taky bych pak nechal udelat silonovy pouzdra
Příspěvekod Azor » ned zář 15, 2013 20:49:35
Bohužel, životnost silonfuter je mizerná. Kdysi jsem to zkoušel, dokonce se zabudovanýma maznicema. Bez maznic se to vyklechtalo za chvíli, s maznicema to bylo špinavý až hanba a taky nic moc. Ta guma se tam hodně blbě lisuje, ale je to skutečně nejlepší řešení.
Příspěvekod tuningrob » ned zář 15, 2013 22:05:24
A co polyuretan? Lidi si to nechali specialne delat na stabilizator na auto oproti origo jsou velice spokojeni.
Příspěvekod alexandr-t » ned lis 16, 2014 14:01:55
Buď polyurethan, což jsou vlastně takový ty Powerlfex a Strongflex silenty, nebo jak bylo někde psaný, tak jehlový ložisko. Nebo pak zkusit bronzový futro :twisted:
alexandr-t
Příspěvekod zmijak » pon bře 13, 2017 13:07:31
nejake rozmery tech silovovych pouzder by tady nekdo nemel abych to mohl osoutrizit dekuji
zmijak
Příspěvekod ridchey » čtv bře 16, 2017 10:39:44
budes muset si sam vylisovat drzak vyfuku a zmerit aktualni oko. podle toho,jak je to udelane (kdyz jsem se jednou-a naposled do prelisovani pustil), tak predpokladam pomerne velkou toleranci pri vyrobe s tim,ze ta guma to podrzi tajak tak. A pozor, to oko je pomerne dost mekkeho materialu,takze kdyz s nim nekde tuknes, tak se nemusis ani domerit.
Příspěvekod zmijak » čtv bře 16, 2017 18:51:15
kdyby si to tady nekdo vyrabel odkoupil bych to od nej
zmijak
Příspěvekod pavelt74 » ned bře 19, 2017 21:58:43
Ahoj,já jsem udělal pouzdra do kyvky z texgumoidu,to je u mne nezničitelný materiál. Ještě jsem je vyvařil v oleji a navrtal jsem mazničky. Jenom jsou docela nepřesné otvory v kyvce,musel jsem pouzdra po nalisování doladit glaspapírem na kulatině. Zřejmě to postahují sváry a pak jsou z toho šišojdy.
pavelt74
Příspěvekod zmijak » ned dub 16, 2017 18:11:37
a nejake rozmery nemate diky
zmijak
