Kruanova Babetta
Re: Kruanův Malý Bůh
Příspěvekod Kruan » stř kvě 10, 2017 14:17:25
ja jsem kolem toho lezl a snazil se rozklicovat odkud to vychazi...tim zadnim kolem jsem tocil jen rukou...velmi pomalu...prijde mi ze to neni uplne od valce ale spis jako od prevodovky nebo klikovky...ale jak rikam jde to blbe poznat
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Příspěvekod Kruan » stř kvě 10, 2017 18:24:52
https://youtu.be/zEzusOGoWtQ
Tady je ten zvuk....
Jinak to dela i kdyz tocim tim levym kolem a remen stoji....nejde s tim ale otacet plynule....
Kruan
Příspěvekod Azor » stř kvě 10, 2017 20:57:05
Tohle nemá s motorem nic společného, to je typický zvuk gumového řemene. A nediv se, že se něco točí trhaně, když jsi líný vyndat svíčku.
Příspěvekod Kruan » stř kvě 10, 2017 21:18:16
Ok. Tak to jsem rad , ze to je normalni, ale s tim zvukem co mi to dela, kdyz pustim plyn a brzdi to motorem , to asi nema nic spolecneho...uvidime. Dal jsem novy olej do prevodovky a vic oleje Castrol 2T do benzinu. 1:33. Tak uvidime...
Kruan
Příspěvekod Kruan » pát kvě 26, 2017 21:25:25
Muzete na to prosim nekdo mrknout, jestli to takle ma nebo nema vypadat. Na omak ve valci a ani na pistu zadne podelne ryhy a podobne, ktere by nasvedcovaly zadreni...
http://img14.rajce.idnes.cz/d1403/10/10 ... .jpg?ver=0
Kruan
Příspěvekod Fajn-Tom » sob kvě 27, 2017 8:33:33
pěkně přidřeno :wink:
Příspěvekod Kruan » sob kvě 27, 2017 10:33:15
Jako fakt ? Jak se to pozna?
A jde s tim jeste neco udelat, krome vybrusu,noveho pistu a krouzku ?
Kruan
Příspěvekod Fajn-Tom » sob kvě 27, 2017 15:06:11
ty 4 voleštění místa u pístního čepu. Tam se to přidírá. Vem stovku smirek a zdrsni to, ať se na tom drží olejový film
Příspěvekod Kruan » sob kvě 27, 2017 15:14:01
Aha. Diky. A mam dat do benzinu treba vic oleje ? Davam Castrol 2T 1:33
Kruan
Příspěvekod Azor » sob kvě 27, 2017 17:47:48
Mám už blbý starý oči, tak nevím Tome jestli vidím totéž co ty, ale pokud to jsou ty ohoblované pruhy, čím to je že se to dělá tak vzadu ? U kroužků se mi to zas tak moc chycený nezdá, ale možná to nevidím. Asi bych odpověď někde na webu našel, ale přiznám se, že jsem líný pátrat v hloubi diskusních fór. :oops: Jinak bych doporučoval fotit takovéhle detaily bez blesku, ono s bleskem se to odleskne i tam, kde by jinak byl jednolitý povrch.
Příspěvekod Fajn-Tom » sob kvě 27, 2017 20:26:03
Těžko říc z fotek, ale na jedné fotce je vidět že na stráně výfuku kde se válec víc hřeje je to skoro až ke kroužku. Píst je taky kuželový to znaméná u dna by měl být menší a dole větší, protože u dna je víc tepelně namáhám. A taky to může souviset s ochlazením a lepším mazání horní poloviny pístu na sací straně při výplachu přes pomocné kanály.
Píst se většinou začne zadírat tam, kde má nejvíc materiálu a to je u pístního čepu. Pokud to dojde tak daleko, že se hliník napeče na válec, tak pak píst svým pohybem vydře drážky do celého pístu.
Příspěvekod Kruan » ned kvě 28, 2017 11:36:00
Tak jsem pist vyndal uplne, pac jeden ten krouzek byl prasklej. A ted na par otazek :
Je vic velikosti krouzku ze ? Mam je kupovat podle cisla na pistu ??
Mam koupit ty zarazky v lozisku nove? Ty segrovky nebo jak se to jmenuje ?
A jeste k tomu sacimu kanalku. Je to tam takove hrube, nevadi to nejak ? Viz foto
A jeste omlaceny spalovaci prostor. To necemu vadi ?
Kruan
Příspěvekod Kruan » stř kvě 31, 2017 16:46:36
Tak jsem poladil pist a lehce i valec. I spalovaci prostor jsem vylestil. Ted pockam az mi postak priveze dily a muzu skladat zpet. Jo mimochodem, jak mam dostat do pistu tu trubicku? Ten cep. Mam ho do mrazaku chvili? Nejde mi pristrcit pistem...
Kruan
Příspěvekod Azor » čtv čer 01, 2017 14:47:29
Mně vždycky stačilo nahřát píst horkovzduškou, čep tam pak zajede vlastní vahou (motor trochu naklonit). Samozřejmě můžeš čep zmrazit, ale nutné to není. A k těm obrázkům - ty nerovnosti v sání bych opiloval, i když v podstatě jen z estetického důvodu (štvalo by mě to), na provoz neupravované báby to jinak velký vliv, jak už tu tuším psal ridchey, nemá.
A dej vědět až budeš konečně jezdit. Bere mě děs z toho že ses pro samé opravy snad ještě pořádně nesvezl. Babetta je tak primitivní stroj (v dobrém), že prostě NENÍ MOŽNÉ aby to nejelo, :mrgreen:
Příspěvekod Kruan » pát čer 02, 2017 22:11:37
Tak jsem pist nahral fenem a cep jsem chvili v mrazaku. Nakonec to tam slo rukou. Segrovky v pohode. Tesneni pod hlavou a pod vyfukem taky nove. Hlavu jsem dotahoval postupne, krizem a po malych kouscich, aby to dosedlo rovnomerne. Nejdele jsem nandaval krouzky, pac jsem blbej a daval jsem je tam az kdyz jsem mel uz pist na ojnici :) Nakonec vse ok a babca naskocila na treti pokus. Jeste jsem ji ale neprojel. Vypoustim olej z prevodovky a dam tam novej. Tak snad zitra, ale budu mit desnej strach aby se mi to nezadrelo...necham ji trochu zahrat na miste.
K tomu projeti se. Jel jsem nejdal asi 8km a zpatky jsem pulju cesty slapal :) nechtelo to vubec jet, ani na plny plyn...
Kruan
