Nechce naskočit a přeřadit na dvojku....
Příspěvekod fotograf » čtv srp 07, 2008 22:04:56
Zdravím, Když ji vytáhnu zkouším nakopnout tak nejde někdy jako by vůbec nemela koncentraci a vubec by se s tím nedelo jako by bylo přepnuto na šlapání. Zkouším to nakopnout z kopce ale to musím už fakt hodne moc šlapat a apk naskočí. vyjednu s ní na cestu a dojede na 30Km/h ale nepřeřadi už na dvojku a ještě k tomu má takový divný zvuk. nemohlo by to být tím že např. není nějak dobře utěsněný výfuk a že to nemá ten správný tah??? i když při tom startování to je blbost... Každopádně díky moc za rady.
fotograf
Příspěvekod Starec » pát srp 08, 2008 2:02:36
Skús si preštudovať všetko o spojkách, máš mastné alebo zodraté radiace čeľuste, tie čo sú v tom veľkom ozubenom bubne.
Naposledy upravil Starec dne ned srp 10, 2008 9:58:21, celkově upraveno 1
Příspěvekod LADAIII » sob srp 09, 2008 18:59:54
na 80% to budou dvojkove celisti, mastne, sjete,nejspis ale mastne.
Příspěvekod Starec » ned srp 10, 2008 9:57:27
LADAIII: dvojkové čeľuste je nesprávny názov, správne má byť radiaca čeľusť, po vašom žadíci čelisť. Sorry ale mrkni si: http://www.babettron1.sk/6.JPG položku č. 19
Je to trocha blbé, že ja píšem po Slovensky, ale aspoň sa snažím uvádzať názvy ako sú uvedené v dostupných katalogoch. Je to výhoda, lebo aj lajk, ak to vyhľadá a preštuduje, tak vie o čo sa jedná. No ale ak bude hľadať dvojkové alebo jedničkové čeľuste, tak to asi sotva nájde a bude z toho hotový blb.
Příspěvekod LADAIII » pon srp 11, 2008 22:01:28
Starec: jenze ja uz to mam tak zazite :) Ted to sice mam v hlave,ale za par dni az budu neco psat,tak to zase bude "dvojka" a basta..
Příspěvekod Starec » úte srp 12, 2008 19:11:30
LADAIII: máš pravdu, zvyk je železná košeľa, ale nie každý to musí chápať, však a basta.
Příspěvekod fotograf » pon srp 25, 2008 20:04:01
těmi čelistmi máte namysli tohle??? http://www.mopedy.com/Images/nahledy/babeta/B015.jpg
fotograf
Příspěvekod Ajo » úte srp 26, 2008 8:28:35
fotograf: to sú štartovacie čeľuste toto sú riadiace "dvojkové" čeľuste na ľahkú spojku: http://www.mopedy.com/Images/nahledy/babeta/B019.jpg a tu sú na ťažkú spojku: http://www.mopedy.com/Images/nahledy/babeta/B021.jpg no mám pocit že tie ťažké riadiace čeľuste boli na starších babettách kúp si také čeľuste ako tam máš teraz
Ajo
motor-dvojka
Příspěvekod milan travnicek » ned říj 12, 2008 17:49:29
Pomoc- už si nevím rady. Motor skvěle jede,na jedničku skoro třicet ale nepřeředí ani když ji peru y kopce.Dal jsem tam nové čelisti-dvojkové,nový unašeč malýivelký,celý jsem to odmastil,nalil nový olej do převodovky ale ani snaha.Už to asi zabalím a odvezu do servisu..... Jesli můžete-poradte.Díky MILAN
milan travnicek
Příspěvekod Starec » pon říj 13, 2008 5:46:50
milan travnicek: nestačí vymeniť to čo si menil, ale ešte aj gufero a tesniací krúžok. Ty to odmastíš, poskladáš a o chvíľu to môže byť znova mastné. Vymeň ešte to gufero v ozubenom bubne a daj nový tesniací krúžok na oske. ( nie gumičku z vodovodu) Ak to potom ani tak nebude radiť, tak je v háji voľnobežka (predlohová hriadeľ) v prevodovke. Ak sa na to necítiš sám, tak potom ten servis.
motor-řazení
Příspěvekod milan travnicek » pon říj 13, 2008 10:59:32
Díky za radu ale guferem to neteče-asi to bude ta volnoběžka Babetu jsem koupil starší ,mám ji 2měsíce a od začátku řazení zlobilo-nejdříve dlouho přeřazovala ,potom začala dvojka prokluzovat do kopce,potom klouzala i na rovině a po mojí OPRAVĚ už neřadí vůbec. Zkusím ještě tu volnoběžku apak se uvidí... Ahojte všeci Milan
milan travnicek
