Svicka - typ (anketa, zkusenosti)
Anketa: jakou svicku na Babette mate?
B210: N17C
14
82%
B207: N17C
6%
B210: N15C
0
Žádná hlasování
B207: N15C
0
Žádná hlasování
B210: N14C
0
Žádná hlasování
B207: N14C
6%
B210: je to fuk, tak recykluju svicky z aut, ruzne to podkladam apod.
6%
B207: je to fuk, tak recykluju svicky z aut, ruzne to podkladam apod.
0
Žádná hlasování
Celkem hlasů : 17
Příspěvekod mhi » pát črc 14, 2017 22:11:22
Anketa: jakou svicku na Babette mate? Ja jezdil vzdy na N17C, ted' jsem vyzkousel N14C a kupodivu to jezdi jinak (je to ruzne podle otacek, resp. moje B207).
mhi
Re: Svicka - typ (anketa, zkusenosti)
Příspěvekod ridchey » pát črc 14, 2017 23:25:21
po mnoha zklamanich uz Brisky nekupuju. jen Denso, nebo Bosch
svicky 2.jpg (151.86 KiB) Zobrazeno 22096 krát
Příspěvekod mhi » pát črc 14, 2017 23:34:26
Diky za tabulku! Cim Brisk zklamal ? Od jednoho autare jsem slysel presne opacny nazor, konkretne na Bosche, ze na nej zanevreli a Brisk se pry zlepsil natolik, ze jej pouzivaji.
mhi
Příspěvekod butan » ned črc 16, 2017 9:12:27
Problém špatně funkčních svíček na babettě je podle mně v tom, že automobilové svíčky se plošně vyrábějí pro "tvrdý" zdroj napětí, který dá do jiskry tak o 2 řády více energe než dává babetta. Takhle slabé jiskra je dnes možná jen v pilách a křovinořezech, ale už né ve vozidlech. Potom stačí izolátor navlhlý od benzínu s biosložkou, a jiskra nepřeskočí. Nebo pod tlakem nepřeskočí. Ta větší energie vyplývá z ekologie, a nějakých automobilistických norem, spolehlivosti. A tomu se přizpůsobuje vzdálenost elektrod, tepelné vlastnosti svíčky a složení izolátoru zajišťující samočistící schopnosti. Když svíčka na babettě nepálí nemusí to být chyba výrobce, na jeho zkušebně by jí nejspíš vyhonotili jako OK.
Správná funkce svíčky v Babettě je spíš o štěstí.
Nedávno tu někdo nadhodil že větší užitek než vylepšovat zapalování a hrát si s předstihem, by mělo vstřikování benzínu. Nabízím tip, pro MHI a další lidi co mají volný čas. Co bezín vstřikovat pomocí vyřazené kartuše s IngJet tiskárny? Tlak benzínu od samospádu z nádrže tady musí stačit. Je to jen nápad co mi přišel před 15minutami, ale můžeme si o tom pokecat. Ještě by to chtělo váhu vzduchu třeba vlákno otevřené žárovky a zbytek je jen dobrý algoritmus.
Příspěvekod Azor » ned črc 16, 2017 9:46:00
Super kreativní nápad, ale pro praktický provoz myslím nepoužitelné. Takto filigránské součástky by mohly vydžet možná až 3 minuty ostrého provozu. :roll: Nicméně v žádném případě se tomu nevysmívám, jako námět je to podnětné.
Příspěvekod mhi » ned črc 16, 2017 10:39:29
No... ja mam v umyslu to vstrikovani vyzkouset, s normlanim benzinovym vstrikem, akorat to nebude realne pouzitelne kvuli nutnosti mit palivove cerpadlo: krasa jednoduchosti se ztraci. Rad bych taky recykloval co nejvic kompnent z auta, takze to bude muset byt nejaky hodne maly motor (nejaka 0.9ka nebo tak neco; i tak to je 5* vetsi objem na valec).
mhi
Příspěvekod pavelt74 » úte říj 10, 2017 20:09:48
Zkoušel někdo prosím iridium svíčku Denso IWF22? Dík
pavelt74
Příspěvekod pavelt74 » pát říj 13, 2017 20:54:08
Tak jsem neodolal a nakonec koupil Denso IWF22. Výsledky jízdy zatím nemám,jenom start bych řekl podstatně lepší. Jinak zde video porovnání jiskřiště svíček a je jasně vidět na obyčejné svíčce nestabilní jiskra a na Iridiové drží přesnější tvar.
https://www.youtube.com/watch?v=FPD9-Ko2NMc
pavelt74
Příspěvekod pavelt74 » pát říj 13, 2017 22:09:14
Narazil jsem na plazmové zapalování a to by byla jiskra. https://www.youtube.com/watch?v=5e5_DNWFjrI
pavelt74
Příspěvekod mhi » pon říj 16, 2017 17:34:15
Chapu dobre, ze to je jen pridany kondik paralelne k VN civce? https://www.youtube.com/watch?v=HlfFan-Yy88
"What's the catch" ? Babetta neda dost energie? Zkousel to nekdo?
mhi
Příspěvekod Fajn-Tom » pon říj 16, 2017 19:37:54
denso IW 29 nebo i 31 teď jezdim v pionýru a žádný rozdíl oproti dříve používaným Briskám jsem nepoznal (L14C, NR12C, LR11S, a i iridiové D10IR). Ale jezdim to na kvalitním zapalování což u babetty není. Na zapalování z babetty žádná svíčka správně nefungovala dokud jsem s ní nehodil o zem :lol: pak i brisky šlapaly dobře.
Příspěvekod pavelt74 » úte říj 17, 2017 20:47:02
Nevím,možná se to zdá jenom mě,ale jiskra na Babettě je opravdu mizerná oproti třeba Korádu.Co si pamatuji,tak na Pionýru když bylo vydechlé magneto,tak to nechytlo ani na roztlačení,musela se dost sklepat svíčka a pak to chytlo.Jinak svíčka IWF22 by nebyla špatná,ale dává menší jiskru než obyčejná,chce prostě více energie.
pavelt74
Příspěvekod pavelt74 » úte říj 17, 2017 20:53:44
Prosím tě Tome,co máš na tom Pionýru za zapalování? To si ho stavěl sám? Dík
pavelt74
Příspěvekod Fajn-Tom » stř říj 18, 2017 18:25:16
Teď tam mam analogové PVL, předtím jsem měl z motorové pily. Souhlasím s tím, že je jiskra na babettě slabá, proto svíčka vždy musela dostat ranu, jinak ve vyšších otáčkách nefungovala.
Příspěvekod pavelt74 » stř říj 18, 2017 19:31:30
Tak jsem se díval na zapalování PVL a je to podobné jako VAPE,stojí 4000kč a dělají to Německu. A jiskra je pěkná?
pavelt74
