Jak vytlacit kyvku? Prosim pomoc.
Příspěvekod PetrR » stř zář 27, 2017 19:42:33
Zdravim Babetaky,
tak jsem se po 2 letech co projekt spal dokopal k tomu abych konecne zacal neco delat s babetou co jsem si ji vzal na GO :) Babetka je rozebrana do posledního sroubku a ted muj problém.
Chci dat vse opiskovat a nalakovat atd a protože to pujde vypalovat pokud se nemylim tak chci vytlacit drzak vyfuku kde jsou gumy aby sly ven pac ty by se asi roztekly. A ted nastava muj problém. Jednu gumu sem uz vypreparoval druhou napul kyvka uz se krasne hybe a byt sice silou a mlacenim a snad sem nic neudelal, ale podarilo se mi drzak dostat napul ven. A nejak se to zaseklo a proste s tim uz nehnu. Co jsem tu cetl tak to někdo vytlacel takovym tim prirucnim lisem cca 6-10tun. Tohle, ale fakt v garazi nemam :)
Nevi někdo ze spoludiskutujicich kdo by mi byl schopny a ochotny to udelat v Brne a okoli? Pripadne i dal, to nevadi. jsem ochotnej s ramem na vytlaceni drzaku klidne prijet.
První krok a hned jsem se zasekl :( nic optimistického.
Tak kdyby někdo vedel budu rad. Diky predem
PetrR
Re: Jak vytlacit kyvku? Prosim pomoc.
Příspěvekod Azor » stř zář 27, 2017 20:32:32
Pokud máš k dispozici svářečku není problém skápnout vytlačovák s velkým šroubem. ALE mnohem větší prů.er je nalisovat to zpět, to se mi zatím nikdy nepovedlo a musel jsem potupně se schlípnutým ohonem shánět skutečného odborníka - a těch keců o blbcích kteří se se.ou do něčeho čemu nerozumí, no užil jse si. :twisted:
Příspěvekod PetrR » stř zář 27, 2017 21:18:48
Tak jako kutil amater sem svářečku podedil takze neco z casu CSSR mam, ale je funkcni :) Muzes me na ten vytlacovak trosku navest? :) nejsu zadnej fachman spis jak ja rikam kutil amater. jo o tom nasazovani zpet uz sem cetl, ze to je zkurv. práce to asi holt taky budu muset vyhledat nekoho odbornejsiho. ja su splachovaci kecy vydrzim hlavne když to poradne udela ten dotycny :)
PetrR
Příspěvekod ridchey » čtv zář 28, 2017 9:21:17
mas tu pouceni pro priste,jak rikaval muj tatik.... ta guma v kyvce bez problemu vydrzi vypaleni komaxitu,pokud to lakyrnik zbytecne neprezene s teplotou. Guma vulkanizuje pri vyrobe pri cca 185°C a tak teplotu do 230°C plus-minus , pri ktere se vypaluje Komaxit, bez problemu vydrzi.
jedine,na co je potreba dat pozor, je prave pri opiskovani tu gumu zbytecne neposkodit a nevymlet ji.
jen jednou jsem musel kyvku rozlisovat a dat nove gumy, protoze jedna byla uplne ven a zpatky zalisovat.
A uz NIKDY!!! toto podstoupit nechci. Vyzaduje to udelat nekolik pripravku, profesionalni lis a hlavne nekolik lidi okolo a to doma nemam. tak jsem to delal improvizovane a uz nikdy.
Příspěvekod PetrR » čtv zář 28, 2017 10:47:36
Tak to sem si pekne nabehl :) Gumy uz se musí vymenit protože puvodni uz jsou rozm...ny. Takze se tomu nevyhnu. Propadam se do deprese :) Montaz asi budu resit potom a to holt necham nekde udelat klidne to zaplatim. Ted resim uz to jak ten drzak dostat ven. Jestli odtud nezna nekoho s lisem z Brna a okoli :) Klidne většího okoli, prijedu. Ale hlavne aby to uz slo ven :D
PetrR
Příspěvekod Azor » čtv zář 28, 2017 13:03:51
Rád bych tě na ten vytlačovák navedl, ale ona je to otázka improvizace. Já když jsem to kdysi dělal, tak jsem to vzhledem k překážejícím částem rámu ovařil přímo okolo rámu - princip je: na jedné straně matka cca M24 nebo větší, na druhé straně dělené pouzdro které se opře o trubku vidlice, pak oba ty konce spojit přivařenou páskovinou a svařit i to dělené pouzdro. Vytlačovat přes mezikus aby se neroznýtoval konec držáku výfuku, no a po vytlačení ten bazmek odstranit rozbrušovačkou.
Nevím jak skvělý je ten rám, ale vzhledem k tomu že při kompletaci se nově nastříkaný rám orve jako prase (bohužel to je zákonitá zkušenost) a všechno to bude stát spoustu peněz a nervů, tak bych osobně volil koupi jiného rámu - třeba na Aukru jsou docela často nabízené slušné rámy za rozumnou cenu (oni ti prodejci víc vydělají na rozprodeji babety po dílech a ty rámy zrovna moc na odbyt nejdou, takže nebývají předražené). Ale svůj názor ti přirozeně nevnucuju,
Příspěvekod PetrR » čtv zář 28, 2017 18:01:49
Jasny, jasny v pohode. Ja ti moc dekuji za Tvuj cas a odepisovani. Ram bych rad pouzil tento a no budu si s tim muset nejak poradit :D asi mi nezbyde nic jiného nez bud to nekam dat za klidne zaplatit nebo sehnat nekoho kdo ma lis a vytlacil by mi to :). nejak to snad dopadne.
PetrR
