210 - nestartuje s DellOrto
Příspěvekod Repkins » ned čer 03, 2018 15:38:52
Zdravím,
koupil jsem si karburátor Dellorto a po výměně za Jikov vůbec nestartuje. S Jikovem nastartovala na jedno kopnutí. (S jikovem ztrácela babetta výkon a nejela jak by měla, ale to už je pravděpodobně z jiného soudku)
Nevíte někdo co s tím?
Repkins
Re: 210 - nestartuje s DellOrto
Příspěvekod Babettolog » ned čer 03, 2018 19:46:06
Co třeba zkontrolovat funkci karburátoru?
Je zapnutý sytič? - páčku sytiče stlačit dolů.
Navlhne svíčka po delším úsilí o nastartování Babety? Jestli ne, tak:
Je plováková komora zaplavená? - měla by být zaplavená benzínem.
Není ucpaná tryska? - tryska by neměla být ucpaná.
Není šroub volnoběhu příliš povolený? - šoupátko by mělo být přizdvižené, laicky při pohledu karburátorem by mělo pod šoupátkem pronikat světlo.
Nenavlhne-li svíčka po delším úsilí nastartovat Babču, bude zrada jinde.... :)
Babettolog
Příspěvekod ridchey » ned čer 03, 2018 22:06:32
tady tyhle jednoduché Dellorto karburátory fungují na principu fixirky, tedy se otvírá šoupátkem jen privod vzduchu a z trubičky dírkami ruzneho prumeru proudí palivo. Je tu nehezká vlastnost, že když déle stojí, tak se tomu občas nechce, a pravdepodobne jsou ty dirky přizalepeny olejem z odpařené směsi a chvilku trvá, nez se zase proplachnou.
Příspěvekod Repkins » úte čer 05, 2018 11:58:24
Zkoušel jsem se sytičem i bez.
Ten karburátor byl úplně nový a prakticky jsem do něj benzín pustil poprvé, proto jsem očekával, že hned naskočí.
Repkins
Příspěvekod pavelt74 » úte čer 05, 2018 20:55:15
A máš ten karburátor dostatečně dořažený na nátrubku? V karburátoru je v otvoru na dně O - kroužek na který musí nátrubek dosednout,jinak to přisává vzduch.
pavelt74
Příspěvekod Azor » stř čer 06, 2018 6:57:45
Propagoval to tady ridchey nebo mhi, už si nepamatuju, ale jestli je to tím karburátorem poznáš nejlíp když při sejmutém filtru a otevřeném šoupátku vstříkneš do sání trochu "startovacího spreje" nebo čističe brzd. Pokud to pak blafne, je to karbem, pokud ani neškytne, tak závadu hledej jinde.
Příspěvekod Repkins » sob čer 09, 2018 14:12:38
pavelt74 píše:A máš ten karburátor dostatečně dořažený na nátrubku? V karburátoru je v otvoru na dně O - kroužek na který musí nátrubek dosednout,jinak to přisává vzduch.
- Které dno přesně myslíš? To jak se nasazuje karbec na redukci co je na koleni?
Azor píše:Propagoval to tady ridchey nebo mhi, už si nepamatuju, ale jestli je to tím karburátorem poznáš nejlíp když při sejmutém filtru a otevřeném šoupátku vstříkneš do sání trochu "startovacího spreje" nebo čističe brzd. Pokud to pak blafne, je to karbem, pokud ani neškytne, tak závadu hledej jinde.
- Zkusím :)
Repkins
Příspěvekod pavelt74 » sob čer 09, 2018 22:39:55
Ano,přesně jak se nasazuje karbec na redukci. Měl jsem to také nedoražené a přisávalo to štěrbinou u dotahovací příruby.
pavelt74
Příspěvekod Repkins » sob čer 09, 2018 23:46:20
pavelt74 píše:Ano,přesně jak se nasazuje karbec na redukci. Měl jsem to také nedoražené a přisávalo to štěrbinou u dotahovací příruby.
Ahá, tak to se na to mrknu. Já to právě trochu povoloval a ladil aby to bylo krásně nasaděný. Možné že to bude i tím. Musím pozkoušet všechno
Repkins
Příspěvekod Repkins » čtv čer 14, 2018 13:46:03
Tak jo, karbec jsem narazil správně. Koupil jsem úplně novou indukční cívku, tiristor i svíčku. Nový kabely, všechno. Svíčka super, hází jiskru krásně. Přesto problém přetrvává. Babetta neustále nechce naskočit. Další nějaké nápady? Mohlo by to teoreticky být i starým benzínem?
// EDIT // - VYŘEŠENO --> Ještě jsem rozmontoval celou spojku, vyčistil buben, odmastil (zamaštěný víceméně nebyl ale i tak jsem to vyčistil. Bylo tam plno prachu) a hlavní důvod byl benzín. Lél jsem tam benzín od nás z benziny na vesnici, kde je údajně hrozně nekvalitní. Prý nejede ani v sekačkách nebo pilách. Zajel jsem do vzdálenějšího města na kvalitní benzín a ejhle, babetta jede jako po másle. :)
Repkins
Příspěvekod ridchey » ned čer 17, 2018 8:07:48
vida, palivo, a když nekde reknu , ze to nechce jet na "starý" benzin (několik malo let) tak se všichni čertí, jaka je to pi….ovina.
ale to je do debaty o palivech....
Příspěvekod Repkins » ned čer 17, 2018 13:22:36
ridchey píše:vida, palivo, a když nekde reknu , ze to nechce jet na "starý" benzin (několik malo let) tak se všichni čertí, jaka je to pi….ovina.
přesně tak
Repkins
