Babetta 210RS Dr.House 90ccm
Re: Babetta 210RS Dr.House
Příspěvekod Dr.House » ned lis 18, 2018 21:10:31
Příprava na sezonu 2018
Nový motor 90ccm (vrtání 52mm)
Válec je z PA 90 s upravenými kanály, karburátor zkusím OKO 21mm, hlavu upravoval Stejskal ze seriové, chlazení ze scooteru
Dr.House
Re: Babetta 210RS Dr.House 90ccm
Příspěvekod shadow2410 » sob lis 24, 2018 23:47:16
Budeš mít z toho 215?
shadow2410
Příspěvekod Dr.House » ned lis 25, 2018 21:14:33
Jo je to 215ka, hřídel je dělaná doma takže na rozdíl od originálních vůbec nehází
Dr.House
Příspěvekod Dr.House » pon úno 18, 2019 22:48:31
Redukce na kryt ventilátoru z nerezu, samotný ventilátor je uchycen 3 šrouby přímo v rotoru
Když byl motor v rámu mohl jsem vyrobit samotné sací koleno
Karburátor OKO 21 se celkem vešel pod plasty, ale je dost vysoko tak bude zbývat dost paliva v nádrži. Chtělo by to malou podtlakovou pumpu ze scooteru.
Jedna z nejnáročnějších prací byla výroba výfuku, je udělaný celkem ze dvou rozřezaných Hikonů, poté obroušen, svary znovu hořákem opáleny a pak bezbarvý lak.
Na takový motor to určitě chce pořádné brzdy, takže na předku bude kotouč
Dr.House
Příspěvekod kachna » úte úno 26, 2019 19:21:16
Dá se použít válec z PA90 bez ventilátoru? Jde mi o to, že kdybych postavil motor z 215, tak abych měl sílu a nechyběli mi šlapky. Jde jen o úvahu...
Jo a abych nezapomněl, hezká práce.
Simson sr50 věčně ve výstavbě
Babetta 210 dokonce ještě po igelitkách
kachna
Příspěvekod Dr.House » stř úno 27, 2019 20:40:16
Válec z PA90 má opačně žebra a bez vetráku se zadírá, ale dodělat větrák není zase taková práce pokud zvládneš udělat celý motor tak ten ventilátor už je hračka
Dr.House
Příspěvekod kachna » čtv úno 28, 2019 17:52:43
No, prohlídl jsem si pořádně tvoje fotky a asi bych to dal, jen si asi budu muset udělat radost a dokoupit TIGa, páč tohle bych elektrodou asi nedal. Tvůj výsledek stojí fakt za to(pochvala před nastoupenou jednotkou).
Ještě bych Tě chtěl poprosit, jestli by si mi nenapsal, co vše je potřeba na předělání motoru z 210 na 225. Kartery jsou mi jasný, ale co dál? Nerad bych při nákupu podle výkresu na něco nezapomněl. Předem díky.
Jo a malá věcná k zamyšlení. Přemýšlel jsem nad blatníky a co takhle blatníky co se prodávají na koloběžky v 16“?
kachna
Příspěvekod Dr.House » čtv úno 28, 2019 20:15:32
S těmi blatníky nevyznám se v tom značení na koloběžkách ale 16ka na kole je celkem malá, protože vím že z nouze jsem dával na babettu duše ze skládačky 20 a ty byly průměrově akorát.
No elektrodou těžko říct ale je to 1ka nerez. dělali mi to v práci právě tigem já jsem si to jenom vyřezal, kupodivu to šlo v pohodě přímočarkou a plátkem na kov sice tak půl hodiny ale šlo to
Předělání motoru na 225 tak to ti neřeknu jelikož já mám předěláno na 215 (jednokvalt) a tam stačí pouze vyhodit celou převodovku a dvojkové spojky, dát redukci do karteru a hřídel 215 co jde napřímo, ta se prakticky nedá sehnat, já si jí udělal z původní
Jo a díky za pochvalu :wink:
Dr.House
Příspěvekod DRN » čtv úno 28, 2019 21:15:08
Slušný peklo. Jsem zvedavej na nejake video z testovani.
DRN
Mladší globální moderátor
Příspěvekod kachna » ned bře 03, 2019 20:25:12
Není problém s tím jednokvaltem a oproti originálu vysokootáčkovým motorem, když se rozjíždíš do kopce?
A pak ještě jeden dotaz. Jak si výše psal, že koleno výfuku máš 300mm dlouhé, tak to furt platí?
kachna
Příspěvekod Dr.House » pon bře 04, 2019 16:25:29
S 50kou jsem jezdil úplně v pohodě, žádný problém 12ky kopce tak na 8500 ot. s 90 předpokládám že to pojede kopec nekopec.
Koleno o kousek kratší protože není po celé délce stejně dlouhé začíná 23 a končí větším průměrem do tohodle válce nejde větší dát není místo v odlitku.
Délka chce odzkoušet ale já vždy dělal okolo 10x průměr a dobrý
Dr.House
Příspěvekod kachna » stř bře 06, 2019 21:10:36
Ještě budu trošku prudit :wink:
Prosím Tě, jaký je průměr výletové trubičky?
kachna
Příspěvekod Dr.House » čtv bře 07, 2019 21:38:19
Tak to si těď přesně nevybavím je to nerez, vnitřní průměr je myslím 17mm
Dr.House
Příspěvekod Pavel » pon dub 15, 2019 12:33:04
Slušná úprava. Tohle by už mohlo šlapat na paty mojí Slovenské strele 70ccm
Dej pak nějaké video, až budeš hotov, ať můžu porovnat.
Příspěvekod Dr.House » pon dub 15, 2019 21:23:32
Tvoje babetta pojede lépe, přece jenom tohle je úprava za pár korun. Hlavní problém vidím v přefukách. Bohužel teď nato nemám moc času ale snad to do léta komplet dodělám.
Dr.House
