Servisní nářadí
Příspěvekod bonifac85 » pon črc 14, 2008 20:00:44
LADAIII:určitě by zájem byl, vyrobí se to snadno když ví člověk co vyrábí. Já se sice na motor zatim nechystám, ale je dobre být připravenej. Sem koupil 210 v kterej se někdo vrtal, nebyla drahá, ale třeba ve spojkách chybely vymezovací podložky a byla tam svíčka nějaká co tam nepatří. Tvrdil že mu to nejede, taky jak by mohlo když píst sklepal svíčku, mám obavy jestli na tom dele jezdil jestli tam nebude něco poškozené.
bonifac85
Příspěvekod Starec » pon črc 14, 2008 22:30:16
LADAIII píše:Bude-li zajem, nafotuim svuj a hodim to sem..
No nehnevaj sa, už to tu aj malo byť, záujem o takéto veci je veľký a ak niečo máš extra čo pomôže pri údržbe alebo oprave Babiett tak nieť čo váhať. Však preto je to fórum aby sme si pomáhali navzájom, či nie?
Naposledy upravil Starec dne stř črc 16, 2008 18:07:55, celkově upraveno 1
Příspěvekod LADAIII » stř črc 16, 2008 7:18:51
Tak az zase takovy zajem se mi zdalo ze tu o nej nebyl, aspon jsem si toho drive nevsiml..
Dnes uz se tam nedostanu a rano odjizdim pro zenu k rodicum na 4 dny na Slovensko a jak se vratim, donesu, nafotim, vystavim..
Příspěvekod bonifac85 » úte črc 22, 2008 21:37:08
Když mi nešla povolit matka na rozjezdovej spojce, pomohl mi tenhle přípravek na povolování olejových filtru co používáme na servisu na náklaďáky, abych si podržel buben. Stojí to asi padesát korun , ale celkem snadno se to i udělá.
bonifac85
Příspěvekod LADAIII » stř srp 06, 2008 22:06:06
Zdravim, po 14 dnech jsem procetl vsechny nove prispevky, tento jsem si nechal na konec. Nebyl absolutne cas, delali jsme strechu na dome, do garaze kde mam veci na Babettu se dostanu az o vikendu, postupne to vse stehuju na jedno misto,takze to KONECNE vyfotim a hodim na web. Sorry za zdrzeni,pokud na to jeste nekdo stale ceka..
Re: Servisní nářadí
Příspěvekod Matrix » sob črc 11, 2009 14:32:39
Já bych na to i po roce docela rád mrknul ;-)
No jinak bych si sam taky rozpusil motoro, jen sem koukal ze nekdo prede mnou slepil pulky skrine k sobe nejakym silikonem, tak sem zvedavej jak to pujde. Docela me zaujala ta metoda pomoci tech drevenych klinu,jen se bojim ze diky tomu silikonu to bude drzet jak helvetska vira. Kdyz uz se tedy podari motor rozpulit, jak se pak dostane klika z te druhe pulky skrine ? Staci ji nahrat ?
Matrix
Re: Servisní nářadí
Příspěvekod Ajo » ned črc 12, 2009 9:05:44
Ja som mal od kamaráta požičaný takýto robený sťahovák ramená sú posuvne takže stredový šrob si nastavíš kde potrebuješ:
Univerzál sťahovák
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Re: Servisní nářadí
Příspěvekod butan » pát říj 23, 2009 11:12:24
Zdravím.
Rád bych se zeptal, k čemu slouží taková podložka, díl číslo 4 na obrázku servisního nářadí, v dílenské příručce ke 210.
Dík
Re: Servisní nářadí
Příspěvekod Starec » pát říj 23, 2009 21:28:06
Myslím, že táto odpoveď sem nepatrí a ak uzná moderátor nech to presunie na správne miesto, ovšem slušnosť je na otázku aj odpovedať.
Mám dojem, že je to tam jasne napísané, ale beriem na vedomie, že s tým mal málokto do činenia, tak sem napíšem ako sa to používa, aby ste mali v tom jasno.
Iste už nejeden mal rozobraté rozbehové čeľuste a ak ich dával do kopy potreboval tiež z druhej strany bubna na kolíčky nasunúť segerové poistky, ovšem količky ako na potvoru málo vyčnievali z bubna,( lebo ich perujú pružné polmesiačiky) tak ste ich museli z druhej strany dáko pritlačiť, aby sa viac vysunuli. No a práve na toto je tento prípravok. Vezmeme bežne šrúbu M 8, čím dlhšia, tým lepšia, ale taká 5-6 cm bi hádam aj stačila. Dáme na ňu podložku, takú aby nám neprešla cez ten prípravok č.4 a nasunieme cez prípravok a zároveň presunieme cez stred rozbehových čeľustí a bubon na druhú stranu. Na šrúbu znova dáme podložku, takú aby sa nám oprela o bubon, potom matku, ktorú ak budeme doťahovať, tak tá nám z druhej strany pritiahne čeľuste až na doraz a kľudne môžme nasadiť mosadzné podložky a ségerky. Ak to máme zmontované, jednoducho to povolíme a rozoberieme. Túto pomôcku si jednoducho môžte aj doma vyrobiť, ale hrúbka materiálu musí byť minimálne 3 mm, aby sa nám to pri doťahovaní nezdeformovalo( neprehlo) Veľkosť prípravku tiež nie je dáko zvlášť dvôležitá, ale musí byť aspoň ako obvod namontovaných rozbehových čeľustí.
Re: Servisní nářadí
Příspěvekod vlk004 » úte črc 09, 2019 23:02:11
Dovolím si obnovit toto staré téma. Několik lidí tu psalo, že nafotí svůj přípravek pro půlení motoru B210, ovšem fotky jsem v žádném tématu nenašel. Tak tedy, byl by někdo ochotný nafoti přípravek? Nebo v nejlepším případě nemá někdo schéma/rozměry tohoto přípravku?
vlk004
Re: Servisní nářadí
Příspěvekod Wisly » stř črc 10, 2019 7:48:43
Sice pripravok nemam, ale mozno poradim. Kamarat poli univerzaknym stahovakom. Taka trojnozka.
Wisly
Re: Servisní nářadí
Příspěvekod Azor » stř črc 10, 2019 8:46:53
Také to půlím univerzálním stahovákem. Je to trochu jebačka, ale jde to. Vyrobit přípravek se chystám už asi 10 let, ale jaksi ... Jinak rozměry si snadno odměříš od svého motoru - ten stahovák je kus silnějšího plechu s dvěma dírama na straně vpravo od výstupu klikovky (horní a dolní) přes které to přišroubuješ. Vlevo je přivařený (nebo ohnutý) plech do L, ve kterém jsou 2 díry, kterými se to navlékne na ty dva bližší svorníky válce. No a v místě výstupu klikovky je velká díra (aby tím konec kliky prošel) a navaří se tam trubka, dlouhá tak, aby se na konec dala přivařit matka a aby se konec hřídele do toho schoval. No a pak nasadíš do té matky šroub a jedeš.Snad to z toho popisu je alespoň trochu jasné (a komu ne, ať se do toho raději nepouští :D ).
Re: Servisní nářadí
Příspěvekod vlk004 » stř črc 10, 2019 10:32:01
Ano, tvůj popis odpovídá obrázku z příručky,ale díky němu je to ještě srozumitelnější. Šlo mi především o délku a průměr té trubky a průměry šroubu a matky. Protože jsem chtěl mít přípravek vyrobený než začnu půlit..
Také si rád poslechnu nějaké rady a zlepšení originálního stahováku, proto moje otázka.
vlk004
