Jízda z kopce bez plynu, olej do sekaček
Re: Jízda z kopce bez plynu, olej do sekaček
Příspěvekod tuningrob » pát črc 11, 2014 18:00:27
Až mrkneš do válce, zjistiš že není přidřeny :D Můžou tam být rýhy, černé stopy...ale tak když tahá, je to dobre
Příspěvekod pospa » pát črc 11, 2014 19:19:56
Jo Jo to je v pohodě valec neni přidřen určitě protože zatim na ni jezdim jen ja a ja te tatkove metodě nevěřil takže jsem to valil jak jsem psal plyn a brzdy k tomu. Pořad mi to nedalo a jak pořad řikal at jezdim bez plynu že on tak na pincku jezdil (no jo dal tam neutral) tak jsem se raději zeptal zde než bych nějake takove hokusy zkousel, protoze se mi to zdalo pochybne :-D takže v pohodě.
pospa
Příspěvekod ridchey » pát črc 11, 2014 19:30:23
smarja covece,zas to neprehanej,brzdit s plnym plynem je blbost. jestli ti to pekne jede,staci ho jen lechtat a kdyz potrebujes pred zatackama pribrzdit,tak se vubec neboj plyn uplne stahnout,jinak si jednou fakt nameles,a kdyz pojistovna navic zjisti,ze jsi brzdil,ale s plynem,tak ti taky nic nedaji,ale budou se dlouho chechtat:-) (nic ve zlem :-) )
jinak otazky legislativy tu resi sekce : viewforum.php?f=8
Příspěvekod RottenFox » pát črc 11, 2014 20:30:50
Já nejraději jezdím v pracákách (Pandy s ocelovou špičkou). Když je nějaká prekérka, tak se s nima dá dobře brzdit a tolik se hned neošoupou. :lol:
RottenFox
Příspěvekod lukee159 » úte črc 29, 2014 10:39:00
Taky tak občas přibržďuju delší sjezdy, palcem zmáčknu chcípák a pouštím ji tam tak 1/3 plynu. Při tom trošku přibržďuju brzdou. Leju do obou svých Babett červený olej Stihl do zahradní techniky v poměru 1:50. Výfuk krásně čistý a za Babettou jen lehký smrádek, jako ze sekačky, žádný dým. Jezdím tak už rok, a obě krásně táhnou. Mám spíš opačný problém - obě Babetty startují na brnk, sytič vypínám po cca 30 sekundách, Babetty mají krásný odpich ale po zahřátí po zastavení na místě (např. křižovatka) chcípnou, pokud je trošku "nepodržím na plynu". Pokud jim přidám na šroubku volnoběhu, zase točí jako šílené na stojanu. Zkoušel jsem měnit rozběhové čelisti s pružinkama v domění, že staré jsou unavené a rozběhové čelisti se špatně vrací ze sepnutého stavu ale nepomohlo.
Jedna stopa: 2x Jawa Babetta M210 (Arctic White)
Galerie a informace
Dvě stopy: Alfa Romeo 159
lukee159
Příspěvekod ridchey » úte črc 29, 2014 11:01:32
pozor,mackanim chcipaku z kopce, a jak to vypada tak to delas z dlouheho kopce, se vystavujes nebezpeci,ze si spalis civku na statoru,protoze chcipak ji zkratuje!
Příspěvekod tuningrob » úte črc 29, 2014 12:58:21
Však to jsem psal hned na začátku, že se drží chcípak a plyn.
Příspěvekod ridchey » úte črc 29, 2014 13:57:41
jasne,spalte si civky zapalovani... :mrgreen:
Příspěvekod Roman Kinčl » úte črc 29, 2014 20:24:06
Přesně jak píše ridchey. Zapalovací cívka je paralelně propojena s tlačítkem chcípáku a když ho stisknete tak se napětí cívky zkratuje na kostru čímž obrovky stoupne na cívce proud, vznikne obvod nakrátko, cívka se začne hřát a v závislosti na délce stisku se zvyšuje pravděpodobnost jejího upálení.
Roman Kinčl
Příspěvekod tuningrob » úte črc 29, 2014 22:38:28
Proto sem toto téma založil :-D
Příspěvekod RomanR » stř pro 30, 2020 14:11:38
tuningrob píše:Ne, to nemůžeš pouštět bez plynu z kopce. Je to vražda. Tak když bys jel na rovince těch 50 a více tak tam jde max směsi a nezadře se to. A z kopce tam toho jde podstatně méně, tak to nemůže umazat. Proto při bržďovat, děláme to všichni :D
Nejčastěji zadřené Babetty právě při jízdě z kopce způsobené stálým záběrem a nedostatečným mazáním při vysokých otáčkách.
Olej pro motory které točí 10 000 ot/min. lze použít i do Babetty. Rozdíl je v tom, že se pomaleji tento olej spaluje a déle si udržuje mazací schopnosti potřebné pro vysoké otáčky. Benzínové pily točí běžně i přes 18 000 ot/min. V Babetách při cca. 4000 otáčkách bude takový olej nezničitelný. Otázkou je, zda nebude více zanášet výfuk.
RomanR
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 15 návštevníků
