Stabilizátor napätia - anketa
Máte na Babette stabilizátor napätia?
ÁNO
28
35%
NIE
51
65%
Celkem hlasů : 79
Re: Stabilizátor napätia - anketa
Příspěvekod Artifex » pon zář 21, 2015 18:02:51
Jojo, přemýšlím, že tam dám nějaký přídavný hliníkový chladič třeba tranzistorový a drátkem na kostru. Žebra chladiče dopředu šikmo po směru jízdy... ale to je samá teorie, chce to vyzkoušet s teploměrem.
Artifex
Příspěvekod kolos » úte zář 22, 2015 15:03:15
Přišroubuj ho na hliníkové sání. Ono ti ho určitě spolehlivě uchladí :wink:
Příspěvekod Artifex » úte zář 22, 2015 15:06:08
Tam ho aktuálně mám. Také jsem předpokládal, že uvnitř saje vzduch takže se jedná o aktivní výměnu chladiva kolem "chladiče"
Artifex
Příspěvekod Pavel » stř zář 23, 2015 9:24:08
No, pokud nemáš Dellorto či otevřené sání, tak jo :)
Příspěvekod Artifex » stř zář 23, 2015 15:04:39
Neblbni, klasika s naolejovanou drátěnkou.
Artifex
Příspěvekod Pavel » stř zář 23, 2015 19:09:18
Je fakt, že by se to asi uchladilo, když se to ofukuje. Pěkně potřít ještě nějakou Ag pastou a není co řešit. Vidíte, furt se mám co učit. Já ten omezovač dávám na stejný šroubek, co tyristor, tzn. zleva pod nádrž.
Příspěvekod ronin10 » sob říj 03, 2015 2:02:28
stabilizátor jsem měl na b207 do nedávna než mi prsknul a roztekl se do světla a ten smrad jak ve staré chemičce no odporný,chvilku jsem dumal zda ho koupit nový ale pak jsem skusil dát 12/21w do předu aj do zadu z auta,a volalá problém se vyřešil sám,svítí to suprově jako auto :D jak ve předu tak vzadu pohled v noci na celou silnici fakt bomba měl jsem sice obavy že budou praskat či se hřát až do roztavení parabol ale je to v klidku 2 měsíce se nic neděje a to jezdím 5dní v tejdnu do práce (tam 15 a z5 15) ,díky bohu za ty dary a klid. nejvíc super je že jsem tím vyřešil i drahost 6v žárovek 12tek mám plnou dupu na 10 životů dopředu :D akorát babča by se toho nemusela dožít,musím to s babčou doklepat v klidu do koupě novýho skůtra ovšem s volbou znova 2taktu. páč v jednoduchosti je síla a 4t jsou finančně chlamtavý lenoši v 50ccm :wink:
ronin10
Příspěvekod varok » sob lis 03, 2018 9:16:08
Dobrý den,zkusím oživit tohle téma. Potřeboval bych vyrobit omezovač napětí na starší moped. není to zrovna babeta, ale stadion. To by nemělo vadit, ne? Našel jsem tady dva schématka, raději bych zvolil to jednodušší co tady kdysy dal Butan. Tranzistory koupím, cena asi 6,- kč kus. Ale je to schéma pro 12V. Já potřebuji pro napětí 6V, tak bych se chtěl prosím zeptat, stačí vyměnit jen ty dvě zenerky za typ pro napětí 6V?
varok
Příspěvekod butan » sob lis 03, 2018 20:51:52
Ano vyměnit zenerky. Ale pokud ti odejde přední žárovka, počítej s tím že omezovač shoří. :-( Tedy po výměně žárovky vždy ověř zda omezovač ještě omezuje.
Dalo by se tomu odpomoci použitím vratné pojistky na chladiči toho omezovače.
Příspěvekod varok » ned lis 04, 2018 13:35:23
Super, tak to zkusím sestrojit. A tu pojistku proti přehřátí zapojit tak, aby při přehřátí odpojila přívod k tomu omezovači když se přehřeje?
Nakonec je ale problém někde jinde, tak zatím to nespěchá. Děkuji
varok
Příspěvekod Jojinek » sob říj 23, 2021 20:18:01
butan píše:O víkendu jsem odpálil tovární omezovač. To je dobrá příležitost k jeho analýze. Uvnitř je toto:
Tranzistor BD682 koupíte vhttp://www.gme.cz za 5kč.
Je to elegantnější řešení než zapojení které jsem vymyslel. Zenerky nemusíte chladit. Toto zapojení není nijak ošizené, klidně sežere 50W, pokud ho přiděláte na dobrý chladič. A je jedno zda na ten chladič přiděláte originální modrou kostku, nebo svůj bastl.
Pokud to někdo budete stavět, zapojte mezi báze tranzistorů odpor 10k. Sníží se tak zbytkový proud omezovače při napětí pod 12V.
Odpálené tranzistory byly v izolovaném pouzdře, takové se mi nikde sehnat nepodařilo, ale slídová podložka pod ten horní tranzistor to řeší taky.
Ahoj víš jistě, že to propojení tranzistorů máš nakreslené správně ?
Jojinek
Příspěvekod Jojinek » sob lis 06, 2021 21:01:24
Ahoj bylo by možné použít toto po usměrnění ? STEP-DOWN DC/DC NASTAVITELNÝ MĚNIČ S LM2596
https://dratek.cz/arduino/1303-stepdown ... dc-dc.html
Jojinek
Příspěvekod Azor » ned lis 07, 2021 9:59:30
Jojinek píše:Ahoj bylo by možné použít toto po usměrnění ? STEP-DOWN DC/DC NASTAVITELNÝ MĚNIČ S LM2596
Napěťové špičky magneta tento modul spolehlivě odpálí - vyzkoušeno.
Příspěvekod Jojinek » čtv pro 23, 2021 11:32:20
A kdybych udělal nějaký omezovač na 33 V a za něj ten step down měnič ? Myslím to zapojení od Butana s 33 V zenerkou?
Ten měnič snese 35 V. Co vy na to. Nebo máte někdo nějakou zkušenost s původním zapojením ?
Dík
Azor píše:
Jojinek
