od pařez » ned kvě 29, 2022 18:50:53
Dobrý den, chci na svou 207 koupit Karburátor Dellorto. Tady vychází na cca 1300,- koukal jsem na Alliexpres tam je za půlku. Nemáte někdo s tímto zkušenosti? Popř nemohli byste dát odkaz? Tam jich je mraky a nevím, který vybrat. Díky moc za radu
pařez
- Pokročilejší...
od jnz » pon zář 14, 2026 19:07:42
Vážení, po cca 7 letech jsem se vrátil k rekonstrukci báby. Protože vůbec nestartovala a moc dobře si vybavuju trable s Jikovem (nedařilo se mě seřídit hladinu a buď nestartovala nebo hrozně tekl) tak jsem se rozhodl, že si ušetřím trápení a rovnou jsem koupil 16mm Dellorto i s 16mm sací trubkou.
Bába ani tak nestartovala a pro prověření elektriky jsem zjistil že originál JTZ je ko a nehází ani jiskru. Vyměnil jsem zapalování a bába teď jede.
Nicméně na tom mém motoru se někdo už vyřádil a
1) pod sacím kolenem na motoru byla 2 mm hliníková podložka co si někdo zřejmě vyrobil "na koleně" (zřejmě aby byl karbec výš). I tak byl originál Jikov hodně nízko a téměř se dotýkal horního žebra. Mám za to, že sací koleno nebylo asi originál.
2) Zřejmě kvůli (1) ještě někdo odřízl část horního žebra pod karburátorem, asi aby tam bylo víc místa.
Když tam napasuju Dellorto s novým kolenem a vyhodím tu 2mm hliník podložku, tak víčko plovákové komory Dellorta (plastové) je jen cca 4mm nad horním žebrem motoru - je to v pohodě?
Díky.
jnz
- Více pokročilejší...
