Tester svíček
Tester svíček
Příspěvekod Ander » pát led 05, 2024 18:27:36
Zdravím všechny,
má někdo zkušenost s testrem svíček z aliexpress ?
Spark Plug Tester
Ander
Re: Tester svíček
Příspěvekod Azor » sob led 06, 2024 13:13:01
Osobně s tím zkušenost nemám, ale na více zahraničních stránkách to má velmi mizerné hodnocení, většinou se shodují, že to vůbec nefunguje, nejčastější je výraz "shit". Kdyby to dělalo to co slibuje popis, asi bych neváhal to za ty cca 3 až 4 stovky koupit, ale takhle do toho zatím rozhodně nepůjdu.
Re: Tester svíček
Příspěvekod Ander » sob led 06, 2024 13:42:15
Tak já se dobrovolně obětuji a prubnu to.
Vybral jsem na alíku trošku jiný typ tak uvidíme jestli bude fungovat.
Ander
Re: Tester svíček
Příspěvekod Ander » čtv led 18, 2024 14:08:24
Zdravím všechny, dnes dorazil tester z Aliku. Jiný než je na té fotce.
Hned jsem ho otestoval a paráda. Z 10 svíček jedna už to má za sebou a dvě měly mizerné jiskry .
Za mně dobrá věcička za 380,-
Ander
Re: Tester svíček
Příspěvekod Azor » pát led 19, 2024 10:50:09
To je tedy skvělá informace, hoď sem prosím odkaz na ten konkrétní osvědčený produkt. Sice střeva budou u všech těch nabízených podtypů asi stejná, ale jak jsem se už víckrát přesvědčil, tak u těch levnějších variant výrobce často něco ošidí, některou na první pohled zbytečnou součástku vypustí, takže výsledek nakonec stojí za prd. Za všechny zájemce dík, že ses "obětoval".
Re: Tester svíček
Příspěvekod Ander » pát led 19, 2024 11:33:49
Zdravím všechny,
Vybíral jsem právě tenhle protože je s otvorem na svíčku 13mm. Na to pozor!
Většina je 11mm a do toho se svíčky z Babetty nevejdou.
Jde u toho sledovat jak se chová jiskra při menších nebo větších otáčkách 1000-6000
https://a.aliexpress.com/_EjyR8px
Ander
Re: Tester svíček
Příspěvekod butan » pát led 26, 2024 14:21:35
Když jsme u těch svíček, já dlouho váhám zda si nekoupit tohle čistidlo.
https://vi.aliexpress.com/item/1005006110687642.html
Teoreticky by to mohlo repasovat svíčku zaprasenou bohatou směsí, že bude jako nová.
PS já už jednu univerzální pískovačku mám, z lídlu, a funguje. Jen není uzpůsobená na svíčky, na ně mám adaptér z podrážky od bot :-)
Re: Tester svíček
Příspěvekod Minimus » úte led 30, 2024 12:48:41
butan:
mně vždy bohatě stačilo nechat svíčku chvíli namočenou do benzínu a pak ve svěráku přejet ručním drátěným kartáčem. Ano, určitě si takhle poškrábu elektrodu, ale nikdy mi nepřišlo, že to něčemu vadí, stejně svíčky dávám 1x ročně nové podle příruček. Pokud mám svíčku zanesenou, tak ji takhle očistím a mám klid, nemusím kvůli tomu nic extra kupovat.
Minimus
Re: Tester svíček
Příspěvekod Azor » stř led 31, 2024 19:31:04
Drátěný kartáč není zrovna ideální řešení, i když se to nezdá, tak i ocelový drátek se mírně otírá a zanechává na vnitřním porcelánovém izolátoru vodivé stopy. Může pak nastat situace, že jiskra nepřeskočí mezi elektrodami, ale proud je sveden na kostru. Ono to tu svíci ůplně neznehodnotí, ale už to může haprovat.
No a jinak jsem neodolal a koupil také ten výše uvedený tester svíček. Je to moc roztomilá hračka, ale jak známo "na vzduchu" pálí skoro každá svíčka, jestli je dobrá i při patřičné kompresi, to ten tester neukáže. Pomůže to alespoň vyřadit úplně nefunkční kousky. Ale je to fakt moc hezký forichtung, může sloužit i k vysvětlení práce svíčky např. dětem apod. Nelituju, že jsem do toho šel. :D
Re: Tester svíček
Příspěvekod Ander » stř led 31, 2024 19:39:14
Azor píše:Drátěný kartáč není zrovna ideální řešení, i když se to nezdá, tak i ocelový drátek se mírně otírá a zanechává na vnitřním porcelánovém izolátoru vodivé stopy. Může pak nastat situace, že jiskra nepřeskočí mezi elektrodami, ale proud je sveden na kostru. Ono to tu svíci ůplně neznehodnotí, ale už to může haprovat.
Tak to jsem rád, že nejsi zklamý z mého doporučení.
Taky mě napadlo, že jiskru pod tlakem to asi neukáže. Ale jak píšeš , na vytřízení
nefunkčních svíček dobrá věcička
Ander
