špatné starty
špatné starty
Příspěvekod jetour » stř úno 14, 2007 18:41:49
Zdarec Babettáci. Mám Babettu 210 a má problémek. Když jí startuju, tak mi to trvá strašně dlouho než chytne (cca 25 x našlápnutí---nebo tak 10mm rozšlapání)!!. Když se pak zahřeje, tak jezdí v pohodě a chytá bez problémů! Nemáte někdo zkušenost s takovým problémem?? Díkes :cry:
jetour
Re: špatné starty
Příspěvekod CErin » stř úno 14, 2007 19:00:19
jetour píše:Zdarec Babettáci. Mám Babettu 210 a má problémek. Když jí startuju, tak mi to trvá strašně dlouho než chytne (cca 25 x našlápnutí---nebo tak 10mm rozšlapání)!!. Když se pak zahřeje, tak jezdí v pohodě a chytá bez problémů! Nemáte někdo zkušenost s takovým problémem?? Díkes :cry:
A používáš při startu sytič? Je to nutné, kvůli bohatší směsi. Mrkni, jestli máš osazený správný karburátor, správně seřízený a čistý a jehlu na správném zářezu. Vše se dá zkonfrontovat s uživatelskou příručkou. Další věc by mohla být svíčka před smrtí, ale tipoval bych to na přípravu směsi.
CErin
CErin
Příspěvekod jetour » stř úno 14, 2007 19:48:50
No svíčku jsem zkusil novou a nic, když jsem jí pak vymontoval, tak byla trochu černá :shock: Jinak to zkusím zítra rozebrat, ale je mi divný, že za tepla to jede bez problémů. Jinak sytyč dávám( zatlačím tyčku).
jetour
Příspěvekod IGI » stř úno 14, 2007 21:14:29
ono to moze byt aj zlym TYPOM sviecky...alebo zle nastavena zmes... Inac, mozno odveci, ale pri startovani treba tak aspon do polovice natocit plyn :lol: ....
Moja tiez obcas podobne strajkuje, ked dlhsie stoji...ale prejavuje sa to len tak, ze nenaskoci na nakopnutie, az na "krutenie" pedalmi - tak 2 otacky stacia... Ale u mna to je asi len tym, ze stoji. Mysim, ze pomaha v mojom pripade pred startom trosku "napumpovat" benal, zda sa mi, ze potom to chyta lepsie.
IGI
Příspěvekod DonSalieri » stř úno 14, 2007 22:22:14
Jak napumpovat benzin...U babetty se benzin nijak nepumpuje.. nebo jo???
Babetta 210 rok 1988
DonSalieri
Příspěvekod IGI » stř úno 14, 2007 22:45:26
DonSalieri: Ono ja to robim tak, ze pred startom par krat otocim plyn na plno, nech trochu natecie, a potom dam sytic a startujem.....na skode 100 mi to funguje :lol:
IGI
Příspěvekod Jurajc » stř úno 14, 2007 23:19:31
Startovacie spojky mas v poriadku? Moja babenka teraz tiez dlhsie stala a nechcelo sa jej. Kedze to mam trochu s kopca tak sa tak po 3min slapania sa rozbehla. Vobec sa jej nechcelo ako pises aj ty. Teraz, ale ked startujem kazde rano do prace lapne na prve pretocenie. Ako pisali skusit sviecku fajku a kabel pozriet.
Jurajc
Příspěvekod jetour » čtv úno 15, 2007 13:25:21
Díkes. Svíčku mám správnou dle návodu k Babettě. Dneska jsem rozebral karburátor, nádrž, vše vyčistil a profoukl, trochu jsem zašrouboval směs(víc benzínu, míň vzduchu) a pak dal zpět a najednou chytla hned??!!! :o tak fakt nevím :idea:
jetour
Příspěvekod CErin » čtv úno 15, 2007 15:51:56
jetour píše:Díkes. Svíčku mám správnou dle návodu k Babettě. Dneska jsem rozebral karburátor, nádrž, vše vyčistil a profoukl, trochu jsem zašrouboval směs(víc benzínu, míň vzduchu) a pak dal zpět a najednou chytla hned??!!! :o tak fakt nevím :idea:
Buď rád, že tak. Pak vyzkoušej jízdu ve všech možných režimech, jestli to pojede OK, skutečně nejlepší je karburátorové seřízení dle příručky, pokud nejsi čerstvě po GO, nebo výbrusu. Pak by to mělo šlapat, jako hodinky, ono na těch 2 šroubcích není co zkazit. Kdyby byla svíce nadále jako bota, bude to zase příliš bohatá směs.. atd. atd. Babettám zdar! :)
CErin
CErin
Příspěvekod jetour » čtv úno 15, 2007 20:01:27
No uvidíme, projel jsem to a jela normálně, chvilku jsem ještě štilovat volnoběh. No zítra až pořádně vyhladne přes noc, tak to zkusím nakopnout a uvidím :evil:
jetour
Příspěvekod jetour » pát úno 16, 2007 11:48:02
Tak jsem to dneska zkusil po noci nastartovat a kupodivu chytla na první šlápnutí :D hurrááá!! Tak snad to bylo špatným nastavením směsi..... no uvidíme. ZDAR Babettám
jetour
Příspěvekod Ondrassek » pát úno 16, 2007 12:42:07
mě o taky jednou něco takovýho dělalo a zjistil jsem, že mám špatnou pružinku u startovacich celisti.. Vymena.. a vse bylo ok. Tak se podivej, jake u nich mas oblozeni..
Ondrassek
