problem ze spojkou
problem ze spojkou
Příspěvekod lukasek » úte led 20, 2009 20:37:50
Zdravim vas panove mam 2rychlostni babetu 210, když je volnoběch tak zadni kolo ma zaběr ubiral sem volnoběh a jede furt. v knižce pišou že mam sklepnout na něake pružině hrany. mužete prosim dat něakej popis jak to mam udělat?děkuji
lukasek
Příspěvekod Starec » stř led 21, 2009 18:30:11
Myslí sa to tím toto. Na rozbehovej spojke máš 3 čeľuste a pod nimi sú také polmešiačikové pliešky ktoré slúžia na odtláčanie čeľustí od bubna. Tieto polmesiačiky su jednoducho z plechu vystrihovane lisom a zvykne na koncoch ostať odpad z vylistkoch, tak to treba odbrúsiť. To znamená, dole bubon, uvolniť segerky, vypáčiť čeľuste, vybrať pliešky, obrúsiť hrany, no a samozrejme to znovu poskladať. Zapamätaj si ako je to zložené, prípadne si to nafoť, aby si to potom neposkladal opačne. To vše. OK.
Ešte takto, nemenil si v poslednej dobe niektoré čeľuste, lebo nie som si celkom istý, že to robia tie pliešky. Napíš ak hej.
spojka
Příspěvekod lukasek » stř led 21, 2009 18:42:02
pravě sem ji koupil a zknižky sem to vyčetl v zavadach
lukasek
Příspěvekod Starec » pát led 23, 2009 22:27:21
To ako si práve kúpil tu Babettu? Tak to si fakt len začiatočník. Tak takto, to čo spomínaš nemusí to práve robiť to čo sa tam píše o zrazení hrán. Ja by som na tvojom mieste poriadne prečistil trysky, zvlášť voľnobežnú. Prefúkať, tenkím drôtikom prečistiť, nastaviť správnu hladinu: http://www.babetta.eu.sk/forum/viewtopic.php?f=37&t=101 , vyčistil poriadne výfuk, koleno, tlnič, pripadne urobil úpravu kolena výfuku: http://www.babetta.eu.sk/forum/viewtopic.php?f=37&t=144 nastavil si poriadne zapaľovanie: http://www.babetta.eu.sk/forum/viewtopi ... p=690#p690 No až potom ak nepôjde nastaviť voľnobeh, tak aby ti neunášalo zadné koleso, potom to budeme riešiť ďalej. OK.
spojka
Příspěvekod lukasek » sob led 24, 2009 12:16:01
děkuji za radu pres tyden to udělam vše,cos poradil akorat nejdou tevrit ty odkazy,cos tam dal chce to heslo tvoje.
lukasek
Příspěvekod Starec » ned led 25, 2009 3:46:14
Už sa to zobrazuje, nechtiac som ich zamkol. Tak si to preštuduj. OK.
vyfuk
Příspěvekod lukasek » úte led 27, 2009 22:47:03
to ten vyfuk mam zkratit?
lukasek
Re: vyfuk
Příspěvekod Starec » stř led 28, 2009 2:02:50
lukasek píše:to ten vyfuk mam zkratit?
Nie výfuk ale koleno podľa návodu. Nebudeš ľutovať.
vyfuk
Příspěvekod lukasek » stř led 28, 2009 19:39:29
tak to zkratim jenom o 5cm?
lukasek
vyfuk
Příspěvekod lukasek » stř led 28, 2009 19:54:17
5cm nebo 8cm zkratit to vyfuk potom musim predělat uchyt? ptam se jak malej ale radši se 4krat zeptam než udělat kravinu
lukasek
Příspěvekod vfjr » stř led 28, 2009 21:30:00
to koleno je prostě zbytečně dlouhý a je moc hluboko v tlumiči.
vfjr
Re: vyfuk
Příspěvekod Starec » čtv led 29, 2009 1:53:10
lukasek píše:5cm nebo 8cm zkratit to vyfuk potom musim predělat uchyt? ptam se jak malej ale radši se 4krat zeptam než udělat kravinu
Stačí ak ti koleno bude zasunuté 3 až 5 cm vo výfuku. Nič nemusíš prerábať. Výkon ti pôjde o vodne hore. A samozrejme nerezať z výfuku ale z kolena.OK.
spojka
Příspěvekod lukasek » sob led 31, 2009 17:54:25
tak vyfuk zkracen,karbec čistej nove těsněni,zrobenej predstih a kolo se toči furt na volnoběch. ACH JO
lukasek
Příspěvekod Duro » sob led 31, 2009 23:15:20
Tak si skontroluj celuste startovacej spojky a precitaj si k tomu moj posledny prispevok v http://www.speaker.cz/motoboard/viewtopic.php?t=497
Duro
Příspěvekod llap » ned úno 01, 2009 14:48:26
Zkus tam dát jinej karburátor, já mám doma tři. Dva originál a jeden Dell orto, ten mám na babče. Chci ty originály zrepasovat, originál je originál, do budoucna ho chci mít v rezervě...
Luk
llap
