Zelená 210ka
Zelená 210ka
Příspěvekod janeon1 » ned úno 22, 2009 21:22:46
tak tady je moja babeta mam ji na pokusy zatim jsem na ni moc neudelal vymenil jen zadni uskakane anetlumici tlumice za fichtlacke a predelal cely motor ktery ceka na valec s vybrusem a vzduchovy filtr.V motoru jsou lestene slicovane a lehce zvetsene kanalky slicovane s vlozkou lestena ojnice dno pistu a vebrany pist od zbytecneho matrose.Ten brzo stejne pujde do srotu pac babeta ma valec extreme vyjety hrana v HÚ je přes pul milimetra a par drazek by se tam taky naslo.Dale je pouzit karbec i saci kolinko z fichla vsechno slicovane
delal jsem pokusy se zapalke z fichla ale nejak se tomu nechtelo jet a nebyla nalada to stelit tak jsem to prehodil zase z5 na babetacke zapalko
je to babka na pokusy nez na jezdeni takze komentujte pripadne dejte nejake napady,krom vzhledu ten neresim po tom to stejne lip nepojede
janeon1
Příspěvekod Mato_babetak » ned úno 22, 2009 22:01:25
ako si cistil a lesitl kanale ?
Mato_babetak
Příspěvekod vfjr » ned úno 22, 2009 22:57:44
Paráda.To je moje krevní skupina.
vfjr
Příspěvekod janeon1 » pon úno 23, 2009 0:02:13
Mato_babetak: je to zdlouhave a slozite,nekde jsem tu daval foto,byla zkritizovana a mel pravdu delal jsem to pak jeste jednou... no ja to mel lehci jezisek byl stedrej a dostal jsem vysokootackovou brusku takze o dost min prace ale i tak drbarna... musis to zbavit vsech vrypu a nepresneho liti. proste smirem,nebo ty vetsi pilnikem,necistoty zahladit a jet postupne od 80 smiru po vodni 400,600,1000 dal jsem nesel. pak vemes filcovy kotouc natahnes do nej trochu oleje s lestici pastou(je vic druhu ja mam jednu nevim jakou) a jedes dokad neni zrcadlo
vfjr: dik
bohuzel jsem na ni jel zatim neco pres 55 nebylo kde vytahnout vic a uz ani moc vic asi nepojede,chce to ten vybrus a to akutne premyslim o nejakem brutalnim vrtani,kolik je max? kolik vydrzi vlozka?
janeon1
Příspěvekod janeon1 » pon úno 23, 2009 0:03:11
o valci svedci take to ze pred upravama jsem z ni horko tezko vycucl 40 a to byla radne sestelovana promazana az az a prefukane kola.. :lol:
janeon1
Příspěvekod Ajo » pon úno 23, 2009 16:07:24
Super, páči sa mi ako máš vyriešený výfuk :wink: .
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Příspěvekod janeon1 » pon úno 23, 2009 18:22:13
Ajo: :wink: byl tam jen lehky problem s koncovkou musela se trubka a lehce vyhnout ven lezl mi uz do tlumice,jinak tam pasl bez uprav..nepocitam to ze jsem odrezal a navaril drzak do origo der a prirubu na valec pouzil asi 3cm stareho kolena vyfuku z babky slaba hodka a vyfuk byl hotov
janeon1
Příspěvekod janeon1 » čtv úno 26, 2009 16:56:48
tak pridávám nějaké foto úprav bohužel jsem to všechno nenafotil,klika se ještě lehce leštila a je v cepu korek ten kanal ve valci mam dnes jen vylesteny smirem uz se mi nechtelo lestit
momentalne shanim druhou kliku muze byt pujde cela rozlisovat,vylestit,vyvazit+vybrus
janeon1
Příspěvekod janeon1 » čtv úno 26, 2009 17:30:20
lehce upraveny karbecz jawa 21
janeon1
Příspěvekod PetrT30 » ned bře 01, 2009 9:48:34
Ten karbec ne babce je v poho? Líbí se mi, že u "fichtlů" je plováková komora zvlášť. Mě už s toho sundávání jebe :roll:
Příspěvekod janeon1 » ned bře 01, 2009 21:09:34
PetrT30: jo je to v poho jen na to musim vyrobit filtrbox nejaky a natryskovat dneska jsem to projizdel a kdyz jedu nad 40 a pridam plny plyn tak se to zadusi a pochvily chytne asi se nestiha promichat vzduch s benzinem nebo nenatehne tolik benzinu :?
Jinac dneska testla maximalka nic moc protoze vybrus a ani olej nebyl spravny ale misto puvodnich 40 co jela ted 60.tesim se na vybrus 8)
janeon1
Příspěvekod LADAIII » pon bře 02, 2009 2:44:40
Tak si dej dozadu mensi rozetu a nemusis to tocit do otacet jako tu tvoji brusku :)
Příspěvekod PetrT30 » pon bře 02, 2009 19:02:01
janeon1
Tohle mi dělalo také s tímto filtrem. Upravil jsem hladinu, ale co hlavně pomohlo.....nasadil jsem výfuk :D :D . Trysky jsem nechal tak jak jsou, ale pokusům se nebráním :) Myslím, že 45 km/h s 207čkou není špatný. Nejsem, žadný tuner, ale výkon po rovině mě překvapil. Do kopce to je horší, ale to bude tím, že vážím 80kg.
Příspěvekod janeon1 » úte bře 03, 2009 0:46:11
delalo to jak s origo vyfukem tak aj s tim,myslim ze to bude v tom filtru bo tam zadny neni..dnes jsem sundal valec a pist takze pujde vybrus zkusim se domluvit na vrtani 42 pokud pujde tak i vic a musim vymyslet ten filtr.pak budu resit dal
janeon1
Příspěvekod janeon1 » úte bře 03, 2009 22:06:54
tak jsem poridil o neco lepsi foto
ale pak jsem se nudil a shodil valec s pistem a pujde udelat vybrus+pak nejake ty upravy
a trochu obousil svary z vyfuku+nalakoval
ted se teda planuje to prevrtani,uvidime kolik mi pan co dela vybrusy rekne ze je strop snad 42 mozna vic mozna min,dale pujde hlava dolu o 1mm a upravit na takove vrtani a az bude tak i pist se lehce upravi..babeta je opet ve spanku teda :roll:
janeon1
