Gufero bubnu spojky druheho stupne
Příspěvekod torn406 » stř dub 15, 2009 22:03:01
Mam uz 2x vymenene gufero bubnu spojky druheho stupne, to co je primo na katru (nebo jak se to jmenuje), ale po nejake dobe (nekolik desitek km) zacne poustet olej. Pod babetou pak zustavaji kapky a taky mam strach aby se olej nedostal do prostoru spojek. Nemel by nekdo radu nebo zkusenost jak vyresit tento problem?
Gufera kupuju v mototechne a presne rozmer podle katalogu nahr.dilu. Gufero je nasazeno popiskama ven (pruzinou dovnitr). Po odsroubovani sroubku na kontrolu oleje, olej nevitika.
Predem diky za rady...
Babetta 210 r.v.1993
torn406
Re: Gufero bubnu spojky druheho stupne
Příspěvekod llap » čtv dub 16, 2009 9:36:37
Gufero mi taky propouštělo, tak ho mám přilepene lepidlem na plas a kov. Od té doby mám pokoj, sice nevím, jak ho potom dostanu ven, ale tohle teď neřeším. Hlavně že nepropuští.
Luk
llap
Příspěvekod Ajo » čtv dub 16, 2009 11:52:31
Ja už som mal aj silikonové gufero je červené a drahšie ale neviem či by to pomohlo :roll:
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Příspěvekod Starec » čtv dub 16, 2009 17:43:24
torn406: u teba ide najpravdepodobnejšie o poškodenie toho veľkého ložiska do ktorého sa vsúva ozubení bubon, prípadne môže byť aj bubon poškodený a preto tam dochádza k veľkým výkyvom a k poškodeniu gufera. Dočastním riešením by mohlo byť to silikónové gufero ako píše Ajo , vydrží dlhšie, lebo je mekšie, alebo skrátenie pružiny na gufere o niekoľko milimetrov. Pružinu z gufera vyber, roztoč ju a na opačnej strane ako je kónus skráť o 5 mm, znova konce zatoč do seba a nalož pružinu na gufero. Niekedy takto vydrží aj celú sezónu. Ako som spomínal, je to iba dočastne riešenie, výmena ložiska a bubna ťa neminie a snaž sa to čím skôr.
Příspěvekod torn406 » čtv dub 16, 2009 20:36:58
starec: diky za informace. Asi to budu muset zatim poresit tou pruzinou jak pises. Vymenu bych radeji nechal az na konec sezony. Sam ho asi nevymenim, jelikoz nemam ani nastroj na puleni a ani moznost si jej vyrobit. Budu to muset nechat na servis, kde delaji babetty.
Kde se kdyztak da to silikonovy tesneni koupit? U nas mi nabidli jen to normalni gumovy.
torn406
Příspěvekod milda » čtv dub 16, 2009 21:27:58
To velké gufero pod bubnem dvojky mně kdysi taky pořád protékalo, pomohla mi výměna dvojkového bubnu a taky odtlakování převodovky vyvrtáním malé dírky do zátky. Už jsem tu o tom psal, ale není od věci to připomenout. Od té doby s tím mám pokoj, je to už více než dva roky o.k.
Příspěvekod Mato_babetak » sob dub 18, 2009 22:01:41
len tak pre info ten bubon som este nedaval dole, ide len vytiahnut ci je to zlozitejsie ...
Mato_babetak
Příspěvekod Starec » ned dub 19, 2009 7:02:46
Mato_babetak: najprv musíš demontovať radiace čeľuste a bubon jednoducho vytiahneš, ale ak to budeš dávať naspäť tak vložiť, napasovať miernim potačanim do drážky a pritlačiť na doraz.
Příspěvekod torn406 » úte dub 21, 2009 20:36:14
Tak jsem zkusil od kazdyho neco. :) Zkratil jsem pruzinu v novem guferu a do sroubu plneni prevodovky jsem vyvrtal dirku. Tak uvidim casem jak to pomuze. Dam pak vedet...
torn406
