Teče benzín s karburátoru
Příspěvekod Bartman » sob dub 18, 2009 12:48:41
Ahoj, mám problém s karburátorem. Když jsem ho čistil tak jsem zjistil že mám tršku promáčknutý plovák, ale jelikož Babetta fungovala normálně a benzín nechcal tak jsem jej složil a nevěnoval tomu pozornost. Nedávno jsem se chtěl jít projet, tak jsem nastartoval a šel jsem se domů oblíknout a pro přilbu. Když jsem přišel zpátky tak Babetta pomalu chcípala a tekl z ní benzín. Rozebral jsem karburátor, a napadlo mě že to bude plovákem, tak jsem koupil nový. Problém ovšem nastal už při instalaci a to, že se nevlezl mezi ty úchyty té osy na které se pohybuje. Troška pilování samozřejmně pomohla a vlezl se tam jako po másle. Poskládal jsem karburátor, otevřel jsem kohout, ale benzín tekl zase. Zkusil jsem pustit kohout, zatlačil jsem jehlový ventil a benzín netekl. Hladinu plováků jsem seřídil, tak aby byly stejně s okrajem emulzní trubice. Nic z toho ovšem nepomáhá. Už jsem si dal rozborku-zborku karburátoru asi 5x. Díky zy rady.
Bartman
Vítej ve fóru...
Re: Teče benzín s karburátoru
Příspěvekod Jenda » sob dub 18, 2009 23:48:16
Je to zřejmě, /pokud jsou plováky O.K. a správně nastavený/ zavírací ventil v plovákový komoře. Jsou dvě možnosti:
1. Je tam svinstvo a ventil se nedovírá.
2. Je omačkaný lůžko, nebo jehla.
Postup opravy je následující:
1. Vymontovat, profouknout, vyčistit.
2. Vyměnit.
Poznámka:
Situace č. 1. často nastává po zimě, pokud tedy nejezdíme. Obzvláště, pokud vypustíme na zimu karbec. Tato kratochvíle občas vypukne i u mý licenční Hondy. Prostě jak to vyschne, tak se to nějak zasere. Letošní zimu jsem karbec u čoppříka nevypustil. A gymnastiku s karburátorem jsem si ušetřil.
Nastane li situace č. 2 /řádově od najetých 10.000 km a výše/ tak vzhledem k tomu, že ventil je nerozebíratelný, nejde opravit a mění se jako kus. Na životnosti ventilu, vzhledem že je celý mosazný a tudíž měkký, se může nepříznivě podepsat i častá nečistota v palivu. V době kdy jsem jej měnil /v létě 1999/, stál 80,- peněz. Na jehoho vymontování je bezpodmínečně nutný malý trubkový klíč č. 8.
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod LADAIII » ned dub 19, 2009 0:11:44
Bart: s tim ventilem jsom to chtel take napsat, mel jsem podobny problem, rukou to mozna zmacknes ze netece,ale plovak nevyvine takovou silu na jehlu.
Menil jsem ho nedavno,ale zase ne tak nedavno, abych si zapamatoval cim jsem to povoloval, jedine cim jsem si jisty, ze to urcite nebyl trubkovy klic.
Rozhodne je to tim ale lepsi, protoze je tam hodne malo mista. Zalezi co mas doma za vercajk a jak mas sikovne ruce.
Příspěvekod Starec » ned dub 19, 2009 7:14:58
Bartman: na tom ihlovom ventile je aj taká príchytka z tenkého drôtu. Pozri sa či je správne nasunutá na rameno plaváka. Poriadne aj prefúkni a prepláchni aj ten ventil, no a ak to nepomôže tak ako radí Jenda, výmena.
