Karburátor z pincka na babettu 210
Příspěvekod hepi04 » stř dub 29, 2009 19:28:47
skúšal už niekto dať babettke pinckový karburátor?, videl som to na fotke, ale neviem ako je to s kolenom na valci. A jak to treba spravit aby to tam vošlo a neboli s tým problémy. dik
hepi04
Re: Karburátor z pincka na babettu 210
Příspěvekod Duro » čtv dub 30, 2009 8:28:42
Najprv hladat a potom sa pytat ... :wink:
Duro
Příspěvekod janeon1 » pon kvě 04, 2009 16:00:39
jestli to mas doma tak se neptej a zkousej...Jinak ja mam z jawy21 karbec aj koleno..popremyslej treba prijdes na to co udelat aby jsi to tam dostal... jde to pak lip pokud se to trosku naladi
janeon1
Příspěvekod hepi04 » pon kvě 04, 2009 22:29:35
no praveze to nemam doma, preto sa pytam lebo neviem co mam zhanat.
hepi04
Příspěvekod janeon1 » úte kvě 05, 2009 16:50:00
ja tam mam z novejsiho fichtla 21.. melo by to byt skoro to same co je na jawa 20 a jawa 23 mustang
janeon1
Příspěvekod Ajo » ned črc 05, 2009 10:40:44
Neskúšal niekto karburátor z Jawy 555 ?
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Příspěvekod hepi04 » ned črc 05, 2009 14:18:59
pokial sa nemýlim, tak na 555ke je 14mm difuzor a podla nma sa s tym neoplatí zaoberať pre 2mm ale príruba by ti možno sadla, len by si ju mal otočenú o 90stupnou, skus a daj vediet...
hepi04
Příspěvekod janeon1 » pon črc 06, 2009 14:18:51
ale i ty 2mm udelaj svoje jde spis o prirubu u babety je uzka musel by jsi udelat i tak samo koleno..
janeon1
Příspěvekod avar » čtv črc 30, 2009 19:18:26
hepi04 píše:pokial sa nemýlim, tak na 555ke je 14mm difuzor a podla nma sa s tym neoplatí zaoberať pre 2mm ale príruba by ti možno sadla, len by si ju mal otočenú o 90stupnou, skus a daj vediet...
nuz par motorov mi uz cez ruky preslo a som uplne ineho nazoru ako ty. praveze na neupraveny babetta agregat mi vychadz velmi dobre karbec 14 az 15 mm. 17 mm pincek je na neupraveny motor babce privela, ale na upravenom motore sa osvedcil ako jednoz najlepsich rieseni. oproti neupravenej variante s pinckovym karbecom isla dokonca dole aj spotreba. omnoho vacsi vplyv ale ma ak je pouzity s klapkovym sanim. odporucam stvorklapku.
avar
Příspěvekod kulomet_210 » sob srp 22, 2009 19:11:05
laděný výfuk HIKONE a karbec z fichtla a je to kulomet :D
kulomet_210
Příspěvekod hepi04 » sob lis 28, 2009 13:22:39
avar píše:
na klapky sa chystam teraz v zime, ked mi skonci semester idem potom, plesknem tam rovno asi sklolaminat, ale este stale som nezohnal telo klapky.. Neviete niekto o nejakom dobrom eshope? Alebo okolie malaciek.
hepi04
Příspěvekod butan » pon lis 30, 2009 12:31:13
avar píše:vplyv ale ma ak je pouzity s klapkovym sanim. odporucam stvorklapku.
Avar, můžeš napsat o té klapce víc, poslat foto nebo výkres?
A hlavně, ta klapka se dává přímo do karteru na novou díru, nebo na stávající sání, na válec? Elektrocentrála kterou mám doma má planžetovou klapku přímo v karteru. A to řešení se mi velmi líbí.
Dík
Příspěvekod butan » úte pro 15, 2009 18:15:06
Tak si odpovídám sám odkazem na Babettron. Ten odkaz tu ve fóru už je, ale musel jsem ho "přeložit"
http://www.babetta.eu.sk/stare/viewtopic.php?t=278
Příspěvekod skacel99 » sob srp 06, 2011 17:32:27
chtěl bych se zeptat-mám teoreticky jeden karbnec z pincka navíc(tuším,že jawa 21),když ho chci dát na babettu 210,měl bych asi zvětšit sací kanál ve válci? co ale výfuk? bude stačit sériovej,nebo radši zvětšit i výfokovej kanál a dát tam koleno taky z pincka? nechci od toho nějaký zázraky,jenom aby to trochu jelo...předpokládám,že dávat tam tenhle karbec bez zvětšování sacího kanálu asi nemá význam? dík za radu
skacel99
