Cinkani v motoru pri vyssi rychlosti
Příspěvekod LADAIII » sob led 31, 2009 18:24:59
Cau,
dotaz. Pred par tydny jsem v me B210 shodil hlavu a valec, vymenil pistnikrouzky za nove a slozil to zpet. Delal jsem to 14km od domova a zapomel jsem si koupit tesneni mezi valec a skrin (snad to nazyvam spravne). Jak na potvoru nikdo nemel cas me to dovezt. Tak jsem to slozil s tim starym, hodne potrhanym.
Motor jezdi uplne stejne jako predtim (aspon subjektivne),ale zatim jsem z nej neslysel ten divnej zvuk, jako kdyby v nem neco sustilo. Tezko rict jestli to bylo temi krouzky,ale po 23tis asi neskodilo je vymenit. Kazdopadne jsem si rekl ze zacnu tim ze vymenim krouzky, dalsi uz by snad mohlo byt jen nejake lozisko a pulit se mi ted nehodi, jezdim na ni skoro kazdy den na stavbu..
No a ten problem. Pri vetsi rychlosti, hlavne z kopce kdyz pustim plyn,tak se mi z motoru ozyva takove cinkani/rezonovani. Dela to kdyz jedu cca nad 50 (mam vzadu 35z rozettu), takze otacky motoru nejsou az tak zavratne vysoke. Cvakani se stupnuje s vyssi rychlosti.
Nejaky napad ? :) Jeste podotykam ze pist jsem z ojnice nesundaval, karbon jsem oskrabal primo na nasazenem pistu.
Predem dik za pripadnou radu..
Re: Cinkani v motoru pri vyssi rychlosti
Příspěvekod LADAIII » pát kvě 29, 2009 23:00:40
Zase po delsi dobe pisu k tomuto tematu. Kdyz jsem naposledy odkarbonovaval pist + hlavu, tak jsem si vsiml pri cisteni pistu, ze se s nim da nepatrne otacet toprava a doleva (zhruba o 1-2mm), rsp. rekneme o 1-2 stupne. Je to normalni a nebo uz je vule v cepu? A muze to mit vliv na to cinkani ktere jsem tu zminoval pred par mesici? Toto opravdu nevim.
Příspěvekod Starec » sob kvě 30, 2009 8:07:45
LADAIII, no vidíš, sám si na to prišiel v čom to môže byť. Piest na piestnom čepe nesmie mať takú vôľu, tudiž nie takú ako píšeš ty. Naj ideálnejšie by bolo vymeniť komplet piest, s čepom aj ihličkovim ložiskom.
Příspěvekod LADAIII » sob kvě 30, 2009 11:38:17
OK diky za potvrzeni me domnenky, jezdim s tim uz pul rok, tak to do zimy vydrzi a pak udelam rovnou i vybrus, uz to bude potreba..
LADA
Příspěvekod CErin » sob kvě 30, 2009 14:20:54
Promiňte mi to, ale já četl cikáni v motoru :lol: :mrgreen:
CErin
CErin
Příspěvekod LADAIII » sob kvě 30, 2009 21:18:44
No to by v motoru uz nebylo nic :) No a po slovensky cikat znamena curat,takze nam to dava dalsi vyznam.. :)
Příspěvekod llap » stř čer 03, 2009 7:57:25
Nejen že by nebylo nic v motoru, nebyl by tam ten motor... možná i celá babča... :D
Luk
llap
