tachometr z kola
tachometr z kola
Příspěvekod valdak » pon čer 15, 2009 22:13:53
Chtěl bych se zeptat nandal jsem si na Babetu tachometr z kola po nastartování my začne běžet ,když vypnu motor hodí se do nul asi tam vzniká magnetické pole ,které tachometr rozběhne .Jaký stim máte zkušenosti nevíte někdo co stim.
valdak
Re: tachometr z kola
Příspěvekod Duro » úte čer 16, 2009 9:36:56
Presne tak, je tam zrejme problem s rusenim od elektriky. Na bicykli taky problem nemas, lebo nemas zapalovanie. Lacnejsie cyklotacha asi nie su vhodne na babetu, lebo takto blbnu. Ja mam sice cyklotacho, ale takyto problem nemam, mozno preto, lebo bolo drahsie a zrejme odtienene od rusivych vplyvov zapalovania. Viac info najdes aj na http://www.babetta.eu.sk/forum/viewtopi ... 4&start=15
Duro
Příspěvekod samot0506 » pon črc 06, 2009 9:07:41
Zdar máte někdo návod jak namontovat tacho z kola na babču nebo je to v příbalovém letáku co a jak? :roll:
samot0506
Příspěvekod Michael » pon črc 06, 2009 15:40:08
na samotnej montáži cyklotachoetra nie je nič ťažké, to je hračka pre deti od 3 rokov :lol: magnet a senzor by mal byť od seba tak 3mm vzdialený ale to je maximum, veď uvidíš pri akej vzdialenosti ti to bude dobre reagovať .....ja mám na bicykli cca 1mm, na babete cyklotachometer nemám
a popis nastevenia (rozmer kolesa) na tom papieri čo dostaneš spolu v tachometrom v krabičke
miláčik 1.) - Lada Niva 1.7i - moje 1. auto
miláčik 2.) - Jawa 210 Babetta - 1 moto v živote
Michael
Příspěvekod robertstrelec » pon lis 02, 2009 15:59:35
Ahoj mam prosbu na forum sem četl ohl tachometru z kola měl sem ho tam celou dobu ukazoval přesně a zničeho nic začal skakat nahoru dolu ukazuje ted haus numera myslel sem že je to tachometrem ale vyzkoušel sem už 4 a je to to same nevíš čím to muže byt? jestli jo napiš mi prosím na meila robertstrelec@seznam.cz dik mockrat
robertstrelec
Příspěvekod llap » pon lis 02, 2009 18:27:58
Michael píše:na samotnej montáži cyklotachoetra nie je nič ťažké, to je hračka pre deti od 3 rokov :lol: magnet a senzor by mal byť od seba tak 3mm vzdialený ale to je maximum, veď uvidíš pri akej vzdialenosti ti to bude dobre reagovať .....ja mám na bicykli cca 1mm, na babete cyklotachometer nemám
Zas tak jednoduchy to není, zkoušel jsi někdy dávat tachometr na lity kola? Když jsem měl babettu tak to bylo ok, jenže po koupi Koráda, jsem si nevěděl rady. Nejlepší je výroba samo-doma... vyrobil jsem něco co zdáleně připomíná držák na magnet, ale za to funguje a já jsem rád. Je pravda že sice občas se tachometr vynuluje, ale to nějak neřeším... dřív jsem to řešil a zjistil jsem že je to zbytečný.
Luk
llap
Příspěvekod robertstrelec » ned lis 08, 2009 8:42:24
nevite někdo měl sem tachometr z kola šel bez problému ale zničeho nic začal blbnout hazal hausnumera nějake to magnetické pole zřejmně vyměnil sem tachač zkusil sem jich 5 a všechny to dělali nevite čim to je?
robertstrelec
Příspěvekod LADAIII » ned lis 22, 2009 3:16:02
robert: nezlob se,ale napis to srozumitelne.
